ZZR mit zu wenig Luft
Diskutiere ZZR mit zu wenig Luft im Kawasaki Forum im Bereich Motorräder (Marken); Hallo erstmal Habe Probleme mit meiner ZZR1100,habe die Vollverkleidung abgenommen und ansonsten auch ein Paar Feinheiten umgebaut.Aber nun zu...
Raven-Tattoo
19.05.2006
Hallo erstmal
Habe Probleme mit meiner ZZR1100,habe die Vollverkleidung abgenommen und ansonsten auch ein Paar Feinheiten umgebaut.Aber nun zu meinem Problem...die Maschine hat ja von Hause aus eine RAM-AIR Anlage eingebaut , aber ohne Verkleidung musste ich die Ansaugstutzen alles nachbauen und nach vorn an die neue Maske anbauen(wahrscheinlich zu lange Luftwege)...aber wie gesagt gerade untenrum,beim anfahren, dreht die Maschine nur langsam hoch.
Dachte mir jetzt den Luftfilterkasten etwas zu öffnen, das wieder mehr Luft angesaugt werden kann...habe aber keine Erfahrung mit solchen "Operationen" am Luftfilterkasten. würde mich freuen wenn mir da ein paar Tipps gegeben werden könnten
mfg. der Acki
Hallo nochmal
Habe die Abgaswerte messen lassen , die kamen so auf 0,15%...was ja sehr niedrig ist ...kann das sein das die Maschine einfach zu mager eingestellt ist?
mfg der Acki
X
xBadBoy25
07.07.2006
23
hallo, du da hast du das richtige model ausgesucht ;-( hatte dasselbe vor, aber wie gesagt nur vor, denn das RamAir-system ist so verwurschtelt das du dir wahrscheinlich kleine Lamellen an die Front bauen mußt...das ist echt ne spielerei sag ich dir, kann man auch nicht einfach so ! Du mußt deine neue Front ein wenig anpassen, sonst läuft die niemals wie vorher,davon ab geht es auch auf den Motor...zum Umbau hast du einfach ein mieses Bike gewählt... Habe übrigens dieselbe, nur was neuer, mit 2-Ram-Air-System...dasselbe trifft fürs heck zu, kostet um die 1000 Euro, da der original Rahmen nicht wirklich verwendbar ist, zum kürzen, d.h. wieder stützheck undsoweiter...wollte komplettumbau machen, aber bei dem model, zu viel aufwand, hab ja noch ne zweite ;-) 11er Gixer...da ist nix ein problem ;-) *lol* ideales Fighterbike, mfg
X
xBadBoy25
07.07.2006
23
Und am Luftfilterkasten würd ich nicht viel machen, der hat auf das ram-air nicht viel einfluß, sorgt lediglich für nicht sooo starke verwirbelungen der luft ;-) ... am besten du gehst zu nem spezi, der macht dir das für denke ich pi mal daumen 150-200 Euro...ist halt aufwendig und spielerei...ram-air kann halt auch nachteile haben ;-)
ZZR mit zu wenig Luft - Ähnliche Themen
  • Kawasaki ZZR 600 zu verkaufen !
    Kawasaki ZZR 600 zu verkaufen !: Kawasaki ZZR 600 EZ: 01.03.01 PS: 98 KM: 24.031 24.000km Kundendienst gerade gemacht ! Neue Reifen, vorne und hinten Montiert ! Öl...
  • Avon Zzr
    Avon Zzr: Hey! Ich würde mich riesig freuen wenn mir jemand einen Importeur für Avon-Tyres: Typ ZZR nennen kann? Bestenfalls in der Dimension: 215/40/17...
  • Weniger Unfälle durch Corona - Sinken durch Corona die Beiträge für die Kfz Versicherungen?
    Weniger Unfälle durch Corona - Sinken durch Corona die Beiträge für die Kfz Versicherungen?: Auch wenn die aktuelle Lage viele doch stört versucht man doch, dem Ganzen auch etwas Positives abgewinnen zu können. So mancher fragt sich hier...
  • 10 Tipps und Tricks zum Sprit sparen - So kann man mit wenig Aufwand Kraftstoff sparen
    10 Tipps und Tricks zum Sprit sparen - So kann man mit wenig Aufwand Kraftstoff sparen: Egal ob die Spritpreise hoch oder niedrig sind, es kann nicht schaden wenn man Sprit sparen kann. Dabei gibt es kleine Kniffe die sich, zumindest...
  • Avon Zzr
    luftdruck zzr 1100
    zzr 1100 reifendruck
    reifendruck kawasaki zzr 1100
    kawasaki zzr 1100 reifendruck
    , kawasaki zzr 1100 reifendruck vorn, reifendruck zzr1100
