Zylinderkopfdichtung Doblo 1,6
Diskutiere Zylinderkopfdichtung Doblo 1,6 im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo alle zusammen ! Ein Bekannter von mir fährt einen Fiat Doblo 1,6 Baujahr 2004, 48000 km gelaufen. Er brauchte eine neue Zylinderkopfdichtung...
bandit313
18.11.2007
Er brauchte eine neue Zylinderkopfdichtung und fragte bei einer freien Werkstatt nach, was das kosten würde.
Ihm wurde mündlich mitgeteilt ca. 500 €.
Daauf hin erteilte er der Werkstatt den Auftrag.
Er fiel aus allen Wolken als er nach Reparatur die Rechnung erhielt, 1100 € ?(
Gut, sein Problem wenn er das vorher nicht schriftlich fixiert hat.
Es wurden außer der Zylinderkopfdichtung noch der Zahnriemen und das Thermostat gewechselt weil das bei Fiat angeblich Werkvorschrift sein soll.
Der Arbeitslohn war 550 € der Rest Material und Flüssigkeiten.
Über die Ursache für die defekte Zylinderkopfdichtung erhielt er keine befriedigende Auskunft.
Übrigens für den Preis wurde nicht mal plangeschliffen.
Meine Fragen sind nun:
Was kostet normalerweise so eine Reparatur ?, diese scheint mir reichlich überhöht.
Mußte tatsächlich Zahnriemen und Thermostat gewechselt werden ? (Werkvorschrift?)
Gibt es grundsätzlich Probleme mit dem Thermostat und dem Kühlkreissystem beim Doblo ?
Kommt ein Defekt der Zylinderkopfdichtung häufiger vor bei diesem Modell und Kilometerstand ?
Ich fahre den selben Wagen und mache mir jetzt natürlich so meine Gedanken.
I
have a nice day
falco96
19.11.2007
hallo,
der Doblo meiner frau steht auch gerade in der Werkstatt. Diagnose, Kopfdichtung defekt. ich habe den Händler gefragt was der Spaß kosten würde. Mal locker 900,- hat er gesagt. er braucht ungefähr neun Stunden Arbeitszeit. Bei dem 16V liegen die Nockenwellen oben und daher ist es ein recht großer Aufwand.
Gruß, Falco96
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
HYhy!
Zahnriemen ist auf jeden Fall bei der Reparatur mit zu erneuern und besser ist es, die Spannrolle des selbrigen ebenso zu erneuern.
Thermostatwechsel ist vom Zustand des Thermostats abhängig, wenn der Wagen mehrmals gekocht hat, kann es sehr gut sein, daß das Thermostat schaden genommen hat, denn wenn der Gummidichtring innen schon anfängt zu bröseln, dann wäre es viel mehr eine Frechheit und Pfusch gewesen, es wieder her zu nehmen.
Daß der Kopf nicht geplant wurde ist schwach.
Grüßle ~Shar~
Zylinderkopfdichtung Doblo 1,6 - Ähnliche Themen
Fiat Doblo 16v: Hallo, ich bin am verzweifeln. Ich habe einen Fiat Doblo der mich lange zeit ohne große Probleme gefahren hat aber jetzt: Es leuchtet immer das...
ZKD wechseln Brava 1,6 / 16V / Bj.96: Es geht um folgenden Motor: Fiat Brava 182 - BB1AA - 20B / 16V / 1581 ccm / 76 kw / 103 PS, meiner Tochter ihr Auto. Sie bat mich dieser Tage mal...
Audi Werkstatt - Problem / Kühlsystem Audi 100 C4 Überdruck: Hallo an alle. Ich hoffe, jemand kann mir einen fundierten Rat geben, wie sich eigentlich meine Rechte gegenüber einer Audiwerkstatt gestallten...
Motorschaden bei Doblo Malibu 1.6 16V: Hallo alle zusammen, bin neu hier und habe ein großes Problem mit meinem kleinen Liebling. Mein Doblo Malibu ist mittlerweile 2 1/2 Jahre alt und...
Fiat Bravo 1.6 16v GT Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt): Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
Fiat Doblo Zylinderkopfdichtung kosten
zylinderkopfdichtung wechseln fiat doblo
fiat doblo zylinderkopfdichtung defekt
fiat doblo kopfdichtung wechseln
, zylinderkopfdichtung fiat doblo, fiat doblo thermostat wechseln, zylinderkopfdichtung wechseln fiat doblo preis, kopfdichtung fiat ducato reparaturanleitung, fiat doblo zylinderkopfdichtung wechseln kosten, fiat doblo zylinderkopf 1 6, kosten reparatur zylinderkopfdichtung fiat doblo, fiat doblo zylinderkopf austauschen kosten, fiat doblo zylinderkopf abbauen, zylinderkopfdichtung beim fiat doblo defekt was kostet das, fiat doblo zylinderkopfdichtung wechseln, zahnriemenwechsel anleitung fiat doblo, Audi,Thermostatschaden, zylinderkopf beim fiat doblo kaputt.kosten, Zylinderkopf wechseln beim Fiat Doblo, reparaturanleitung fiat zylinderkopfdichtung 1,6 multijet wechseln, reparieren ducato zylinderkopf kosten, kopfdichtung fiat doblo, zylinderkopf reparatur kosten fiat ducato, fiat doblo zylinderkopf dichtung tauschen kosten preis, was kostet zylinderkopfdichtung reparatur fiat ducato
