Zylinderkopf?????
Diskutiere Zylinderkopf????? im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Hallo zusammen heute morgen im stau auf der autobanh ging zuerst die motorwärmeleuchte an keine 2 min. später gibt mein punto beim festeren gas...
puntostar
28.10.2007
11
Oberhausen
Hallo zusammen heute morgen im stau auf der autobanh ging zuerst die motorwärmeleuchte an keine 2 min. später gibt mein punto beim festeren gas geben komische geräuche von sich und ging auch nach sehr kurzer zeit aus zum glück konnte ich noch auf denn seiutenstreifen rollen kurze zeit später kamm der adac und hat nach geschaut an was es liegen könnte er hat neues kühlwasser eingefüllt was ich am freitag eigentlich gemacht habe und er meinte das der zylinderkopf und das thermostat hin wäre nun wollte ich von euch wissen ob ihr was mit der beschreibung von mir anfangen könnt und ob ihr wisst was mich das ungefähr kosten wird
Mfg Puntostar
The K
28.08.2006
493
Bärlin
der zylinderkopf soll hin sein ?
kann ich mir nicht vorstellen ... eher die dichtung ...
Railman
07.01.2008
Zylinderkopfdichtung
Der ADAC Meister wird wohl Recht haben, defekte Zylinderkopfdichtung kannst du an folgendem erkennen:
Wasser im Motoröl oder Öl im Kühlwasser?
Von aussen am Kopf austretende Kühlflüssigkeit, nasse Kerzen?
Die Geräusche werden wohl vom Blasen des ersten Zylinders kommen.
Kosten wird die Geschichte in Eigenarbeit so um die 150€. da du einen Kopfdichtungssatz und neue Schrauben brauchst. Auf alle Fälle sollte der Kopf Plan geschliffen werden!! evt. auch bei
Einbrennung aufgeschweißt, ( In Zylinderschleiferei). Wie gesagt, alles in allem so um 150 €.
Thermostat würde ich auch wechseln (17€)
Wenn du mit Werkzeug umgehen kannst, ist der Wechsel der Dichtung nicht besonders schwer, habe ich letzte Woche auch selber gemacht.
puntostar
28.10.2007
11
Oberhausen
ok wenn es die dichtung ist hat derjenige der mir das auto verkauft hat nicht gut gearbeitet weil die wurde erst vor 3 mon. gemacht waser im öl oder ol im wassser ist nicht das berühgt mich auf jeden fall erst mal aber wenn ich denn jetzt starten will hört der sich auch total anderes an als da halt was kaput wäre naja ich besorg mir am besten über ebay nen neuen motor und bau denn ein
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
du hast das Fahrzeug est gekauft.
War der Verkäufer ein Privatmann oder ein KFZ-Händler (gerwerbsmäßig)?
puntostar
28.10.2007
11
Oberhausen
habe das auto am 18.10.07 gekauft bei einem Händler der aber im vertrag bastlerfahrzeug angegeben hat und das er es als privatperson im kundenauftrag verkauft habe mich aber schon beim rechtsschutz beraten lassen und die meinen das das wegen der langen laufzeit verschleissteile sind und er da nicht für auf kommen muss
puntostar
28.10.2007
11
Oberhausen
jetzt lässt er sich gar nicht mehr starten ist das normal bei einer defekten zylinderkopf dichtung oder defekten zylinderkopf
PUNTO*VASCO
27.09.2007
125
66131 Saarbrücken
Also als bei mir die Zylinderkopfdichtung hin war, konnte man ihn noch starten, weil er den Weg zur Werkstatt (1,5 km) noch geschafft hat mit viel Kühlwasser --> das darf nicht leer sein !
Und was den Zeitraum angeht, in dem die kaputt gegangen ist : Meine ist mir auch kaputt gegangen 7 Wochen nach dem Kauf meines Puntos, scheint wohl ein Willkommensgeschenk zu sein bei den Kleinen8):D
LG,
Caro
Railman
07.01.2008
Kopfdichtung?
Ich würde den Motor mal unter die Lupe nehmen, wie sehen die Zündkerzen aus?
( Rausschrauben:D) Wenn die Kopfdichtung abgeschossen ist, müsste in deinem Fall auch erhöhter Druck im Kühlwasserkreislauf entstehen. Nach Startversuch Kühlerdeckel langsam aufdrehen und hören ob Luft entweicht. Noch mal genau nachsehen ob zwischen Zylinderkopf und Motor Öl oder Wasser ausläuft. Waren beim letzten Lauf der Maschine Nebelschwaden am Auspuff zu sehen? Der Wagen müsste doch wie Hacke gequalmt haben .
Mal eben nen Motor von Ebay wird nicht so einfach sein, ist der Wärmetauscher für die Heizung noch OK ? Taste mal den Teppich im Innenraum ab,(Radiobereich, Mittelkonsole).
ob er Nass ist.
puntostar
28.10.2007
11
Oberhausen
öl läuft am zylinderkopf aus gequalmt hat der nicht und feucht ist der wagen auch nicht
was ist den der wärmetaucher ist das dass thermostat wenn ja das ist laut adac auch hin
PUNTO*VASCO
27.09.2007
125
66131 Saarbrücken
nein,wärmetauscher ist nicht das thermostat.
der wärmetauscher ist dafür zuständig die warme bzw. kalte luft, je nach dem wie man es einstellt, in den innenraum befördert. ist dieser hin, dann beschlagen die scheiben und es wird im fußraum oft feucht und es riecht nach frostschutz im auto (wenn man frostschutz verwendet hat :D ) .
puntostar
28.10.2007
11
Oberhausen
achso nee das ist nicht der fall scheiben beschlagen nicht und die heizung hatte am freitag auch noch funktioniert und dann hab ich das auto übers we nicht gefahren nur sonntag kurz zur tankstelle
Railman
07.01.2008
Zylinderkopf.
Hast du keinen Bekannten der sich die Karre mal ansieht? Meistens lohnt noch eine Reparatur, da die Ersatzteile für,n Punto günstig sind. Restwert ist schlecht zu bestimmen, kommt auf den Zustand des Wagens an. Würde für einen guterhaltenen fahrtüchtigen höchstens 1300€ ausgeben. Wenn der Motor platt ist, sieht es schlecht mit der Kohle aus.Wenn du das Ding bei ebay verscheuerst ,kannste evt. noch ne gute Mark machen,aber wie gesagt Reparatur würde sich wohl noch lohnen. Wenn einer der Ahnung hat, den Ventildeckel runternimmt, kann er dir mit Sicherheit sagen ob die Kopfdichtung platt ist.8)
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
Wenn der als Händler ein Fahrzeug als Privatmann verkauft, so würde er mit dem Staatsanwalt Probleme bekommen, natürlich nur wen der Staatsanwalt es erfährt. Dieses Konstrukt (Händler verkauft als Privatmann im Kundenauftrag ein Fahrzeug als Bastlerfahrzeug) weist doch schon darauf hin, dass mit dem Wagen sicher was nicht in Ordnung ist.
Rechtsberatung kann nur ein Rechtsanwalt vornehmen, niemals eine anderes Person wie ein Rechtschutz, außer deren Anwalt. Da du ja eine Rechtschutz für Verkehr zu haben scheinst, lass dich doch mal beim Rechtsanwalt deines Vertrauens hinsichtlich der Angelegenheit beraten.
Zylinderkopf?????
Zylinderkopf????? - Ähnliche Themen
3.0 dci Ph II: Guten Morgen! Ich hoffe, ihr habt die Feiertage schön verlebt!! Ich soweit auch, bis auf meinen Veli :( Muss leider gleich zur Arbeit und habe...
Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab: Hallo zusammen, ich bin eigentlich aus dem Löwenbereich. Letzte Woche war ein Kumpel mit seinem Ford Mondeo MK3 (Benzin 2.0l/145Ps/BJ06) bei mir...
risse zylinderkopf fiat punto 176
fiat punto 176 riss zylinderkopf
fiat punto176 zylinderkopf gerissen
punto riss im zylinderkopf
, fiat punto haarriss, kosten wechseln zylinderkopf punto, fiat punto riss im zylinderkopf, punto 176 zylinderkopfdichtung selber wechseln, fiat punto 1 1 ölverlust zwischen zylinderkopf und motorblock, punto 176 zylinderkopfdichtung, fiat punto öl an zylinderkopf, fiat punto 176 zylinderkopf riss
