Zylinderkopf-Problem, erbitte Ratschlag
Diskutiere Zylinderkopf-Problem, erbitte Ratschlag im Lancia Ypsilon Forum im Bereich Lancia; Aufgrund eines Hitzeschadens ist die Kopfdichtung kaputt. Die Werkstatt meint, nicht nur die Kopfdichtung, sondern der komplette Kopf müsse...
Spellsinger
25.09.2006
Aufgrund eines Hitzeschadens ist die Kopfdichtung kaputt. Die Werkstatt meint, nicht nur die Kopfdichtung, sondern der komplette Kopf müsse ausgetauscht werden (2000€), da man nicht sicher sein könnte, ob weitere Risse auftauchen.
Ist das realistisch? Hatte jemand ähnliche Probleme? Muss man wirklich sein Auto schrotten, nur weil die Kopfdichtung kaputt ist? 2000€ übersteigt wohl den momentanen Neuwert.
(Lancia Y)
Danke.
deltatuning
deltatuning
lancia mod:-) + KFZ-ler
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
willkommen im autoextrem.de forum
also wenn keine haarrisse entdeckt werden sollte der kopf nur geplant werden und dann wieder drauf damit und testen! am besten mit eine röntgen gerät da das aber eigentlich keine werkstatt besitzt wird per sichtprüfung kontrolliert und mit benzin ( sehr kriechfähig ) .
für 2000€ könntest ohne probleme im netz einen tauschmotor bekommen!
gruß florian
vincenzo
vincenzo
23.03.2006
65
Zylinderkopfproblem
Hallo!
Eine Überprüfung kann mit Sicherheit nicht verkehrt sein.
Bei Lancia-Motoren würde ich einen Spezialisten aufsuchen, der über ausreichend Erfahrung verfügt. Ich kann nur die B&F Touring Garage von Peter Bazille in Köln empfehlen.
Eine derartige Erfahrung auf dem Gebiet der Motorentechnik ist einzigartig.
Gruss Vincenzo
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Wenn ein FIRE-Motor ist, dann lass den Kopf planen, wenns meinst noch abpressen und dann baust den wieder drauf und der motor wird sehr warscheinlich normal weiter laufen, sofern die Zylinderwände und Kolbenringe keinen Schaden erlitten haben.
Einen FIRE-Motor aufzuarbeiten, da gehört schon viel dazu.
Bei den Maschinen im Y brauchst auch keinen Experten oder so, sind die gleichen Maschinen wie sie auch im Fiat Punto etc. verbaut sind.
Grüßle ~Shar~
Zylinderkopf-Problem, erbitte Ratschlag - Ähnliche Themen
Autoverkauf, angebliche Mängel: Hallo zusammen erstmal! Ich hatte bis gestern einen Polo 6N, der es leider nicht über den TÜV geschafft hat: Habe ihn in einer Werkstatt...
Audi Werkstatt - Problem / Kühlsystem Audi 100 C4 Überdruck: Hallo an alle. Ich hoffe, jemand kann mir einen fundierten Rat geben, wie sich eigentlich meine Rechte gegenüber einer Audiwerkstatt gestallten...
Zylinderkopf, erbitte Ratschlag: Aufgrund eines Hitzeschadens ist die Kopfdichtung kaputt. Die Werkstatt meint, nicht nur die Kopfdichtung, sondern der komplette Kopf müsse...
Golf 2 Mängelliste...reparieren oder an Bastler verkaufen? Brauche Hilfe!: Nabend zusammen! Hab mal wieder Probleme mit meinem Golf. Im September wurde mein Motor getauscht, da der Alte u.a. wegen kaputten Kolbenringen...
wie kann man prüfen ob zylinderkopfdichtung defekt lancia y
zylinderkopf röntgen
b&f touring garage peter bazille
