Zylinderkopf Dichtung erneuert =Twingo springt nicht mehr an
Diskutiere Zylinderkopf Dichtung erneuert =Twingo springt nicht mehr an im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hi Ich habe an meinem Twingo Bj. 93 die Zylinderkopfdichtung erneuert. Nachdem ich den Motor wieder zusammengesetzt habe und die Ventiele neu...
nexcode
07.12.2005
Hi
eingestellt habe, sprang der Wagen einfach nicht mehr an. Vorher lief der Wagen
einwandfrei, jetzt gibt es nur ein zwei mal eine Zündung und er geht nicht mehr an.
Der Zündverteiler kann nicht falsch eingebaut werden, dass habe ich ausprobiert auch
die Zündkappe kann nicht vertauscht werden. Jede Zündkerze funkt! Es kommt Benzin Luft
Gemisch im Brennraum an, sämtliche Schläuche und Stecker sind wieder angeschlossen.
Und die Batterie ist angeschlossen und aufgeladen.
Eigentlich müsste der Motor 1A laufen, er tut es aber nicht....
nexcode
Kuddel50
11.12.2005
16
65510
Tachchen,
was hast Du denn mit deinem Zahnriemen, der die Ventile steuert, gemacht?
Hört sich für mich an, als würde die Steuerung nicht mehr genau stimmen.
Zylinderkopf Dichtung erneuert =Twingo springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
Passat 35i raucht und verweigert Gas: Liebe Leute, seit einiger Zeit schon doktort meine Werkstatt an unserem alten Passat 35i rum (letzte Version, EZ 12/96, 99PS TdI Variant). Nachdem...
Fiat Bravo 1.6 16v GT Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt): Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
Punto 176 Turbo Diesel: Passt da auch der Zylinderkopf vom 1.9er TD drauf?: Hallo Leute!!!! Ich habe vor einem Monat einen Fiat Punto 176 Turbo Diesel mit 75PS gekauft. Das Fahrzeug wurde aufgrund eines gerissenen...
an alle die ihren 1.1 ,1.2 , 1.3 ,1.4 , 1.5 l usw mehr ps geben möchten: Hallo es gibt ja sehr viele hir im forum die was auß ein 1.1 , 1.2 usw Motoren was raus hollen wollen ( ich war auch mal einer davon :)) )...
Ford Fiesta springt nicht mehr an !?!: Moin Moin Alllerseits! Bin neu hier und eigentlich auch grakein AutoFreak, hoffe jedoch hier Hilfe zu bekommen: Ich bin neulich morgens zur...
zylinderkopfdichtung wechseln twingo Bj 95
twingo 2005 zylinderkopf dichtung erneuern
twingo zylinderkopf gemacht und sprint nicht mehr an
twingo zylinderkopfdichtung wechseln
, twingo kopfdichtung wechseln, twingo bj 93 zylinderkopfdichtung wechseln, twingo motor dichtung wechsel
