ZV pumpe seat
Diskutiere ZV pumpe seat im Seat Ibiza Forum im Bereich Seat; Wollte sie hinten rechts an der ZV Pumpe an schliessen -- geht mit luft--- Jetzt mein problemm an der pumpe ist ein stecker da kommen drei...
kingkai
09.01.2008
Jetzt mein problemm an der pumpe ist ein stecker da kommen drei kabel
raus an dem stecker wo die kabels rauskommmen steht 1 I 2 I 3
an der 1 ist strom drauf wenn ich aufsperre ist an der 3 Strom drauf und an der 1 nicht mehr. in der mitte der 2 ist keinstrom drauf .
welches kabel von den 3 ist das steuerkabel ( common ) ?
an das ich meine ffz anschliessen muss
Danke im vorraus GRÜSSE
ZV pumpe seat
ZV pumpe seat - Ähnliche Themen
Pug 206 RC bj 2003 Startet nicht: Hallo Forenmitglieder. Ich hab da ein Problemfall von Peugeot 206 RC Baujahr 2003 motorcode RFK. Laut meinem Schwager ging er beim abbiegen...
Blinker und Warnblinker funktionieren nicht: Hallo Leute Hier mal ein Problem für die Elektrik-Kenner unter Euch. Kurze Vorgeschichte: Wärmetauscher defekt. Also gewechselt...
Neue Antenne einbauen; Anschlüsse?: Hallo! Also, vor kurzem habe ich ein neues Autoradio eingebaut und das läuft auch soweit (CD,USB) einwandfrei. Die Kabel sind farblich nach der...
Frage zu Gutachten nach Unfall: Hallo Mitmenschen ! Mir ist vor ner weile ein VW Bus auf die Front meines 323F Bj 2002 rückwärts drauf gerollt(1,5 bis 2 Meter anlauf...
seat toledo 1l zentralverriegelung pumpe reagiert nicht
zentralverriegelung seat toledo 1 1999 defekt pumpe läuft schaltet nicht ab
wo ist pumpe zentralverriegelung seat ibiza verbaut
seat ibiza luft zentralverriegelung
, seat leon zv pumpe wo, anschlüsse zv pumpe seat toledo 1l, seat leon 2004 zv hinten , toledo zv steuerleitung, seat ibiza wo ist die zv, geräusch zusatzluftpumpe seat leon, pumpe zentralverriegelung schaltet nicht an seat toledo 1 1999
