ZV mit schlüßel und an tür geht nicht
Diskutiere ZV mit schlüßel und an tür geht nicht im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hab folgendes Problem... Twingo Bj. 2000. Funk ZV über schlüßel geht nicht... knopf im auto funktioniert!!! Aber mim schlüßel im türschloß öffnet...
homsti
17.12.2007
Twingo Bj. 2000. Funk ZV über schlüßel geht nicht... knopf im auto funktioniert!!! Aber mim schlüßel im türschloß öffnet sich auch nur die jehwlige tür... wo sitzt der empfänger???? und woran kann das liegen???
danke
mariogronald
28.12.2006
146
9500 Villach
Hallo erstmal... :rolleyes:
Also ich würd mal auf eine leere Batterie im Schlüssel tippen...
M.
JensTFN
26.07.2004
770
Bispingen
Batterie im Schlüssel prüfen ansonsten ist der Code im Schüssel verstellt und sendet das falsche Signal an deine Wegfahrsperre.
Kann durch starke Magneten oder auch Handys verstellt werden.
Fahr dann zum Renaulthändler mit beiden Schlüsseln und deinem Fahrzeugschein. Kann leider keine freie Werkstatt nur Renault hat die neuen Codes.
Dann geben die dir einen neuen Code und der muss dann noch mit Hilfe des Knopfes, im Auto, für Gesamt km und Tages km im Auto gespeichert werden!
homsti
17.12.2007
Also danke erstmal... das auto fährt mit dem schlüßel... und die batterie ist auch net leer... licht leuchtet... ?(?(?(
mariogronald
28.12.2006
146
9500 Villach
Hm, also mein Schlüssel hat eine kleine rote LED die leuchtet wenn ich draufdrückt...
Wenn die nicht leuchtet is einfach die Batterie leer. Die kostet 3 Euro und ist einfach zu wechseln.
M.
ZV mit schlüßel und an tür geht nicht - Ähnliche Themen
S3 Sportback schließt nicht mehr auf: Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier und habe gleich ein Problem. Es geht um meinen S3 Sportback. Ich habe ein Problem mit meiner...
Clio 1 BJ 98 - Infrarot Schlüssel funktioniert nicht, Pannencode?: Moin liebes Forum, ich habe folgendes Problem, leider habe ich beide Schlüssel zu meinem Clio 1 BJ 1998 verloren (ja ich weiß.. schande über...
Agila A: Verriegelung / Riegel / Schloß Fahrertür blockiert - Tür schließt nicht mehr: Guten Morgen, ausgerechnet gestern im "Schneetreiben" tritt folgendes Problem an unserem Agila A auf: Mit der FB ließ sich die Tür normal öffnen...
Opel Agila A: Verriegelung / Riegel / Schloß Fahrertür blockiert - Tür schließt nicht: Guten Morgen, ausgerechnet gestern im "Schneetreiben" tritt folgendes Problem an unserem Agila A auf: Mit der FB ließ sich die Tür normal öffnen...
renault twingo zentralverriegelung schließt nicht
twingo zentralverriegelung geht nicht
twingo zentralverriegelung fahrertür
renault twingo fahrertür geht nicht
, renault twingo tür schließt nicht, twingo tür geht nicht auf, tür geht nicht mehr auf twingo, twingo lässt sich nicht abschließen, renault megane bj 2000 türen verriegelt nicht, twingo tür öffnet nicht, renault twingo tür geht nicht auf, renault twingo zentralverriegelung funktioniert nicht, vw golf 4 probleme mit zentralverriegelung hintere Tür, twingo rechte tuer geht nicht auf, hilfe zv vom twingo 2000 funktioniert nicht, twingo 2000 zentralverriegelung funktioniert nicht, wo ist die zentralverriegelung beim twingo bj 2000, Renault twingo zentalverriegelung mit Schlüssel schließt Beifahrersitz nicht , twingo beifahrertür geht nicht mehr auf , twingo c06 funk zv geht nicht, wieso funktioniert meine zentralverriegelung beim twingo bj 2000 nicht, zv twingo geht ab und nur bj 2001 , schlüssel für zentralverriegelung twingo geht nicht, twingo schloss geht nicht, twingo tür schließt nicht
