ZV einbauen, da Schloss auf der Fahrerseite kaputt, geht das?
Diskutiere ZV einbauen, da Schloss auf der Fahrerseite kaputt, geht das? im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hi, also am wochenende war ich mal wieder so gnädig und hab meinem großen Bruder mein Auto mal wieder geliehen. Da hat er mal wieder irgendwie...
O
otty5
20.09.2005
49
also am wochenende war ich mal wieder so gnädig und hab meinem großen Bruder mein Auto mal wieder geliehen. Da hat er mal wieder irgendwie das Schloss von der Fahrerseite verwirkt... Also man kommt mit dem Schlüssel nicht mehr in den Zylinder rein, vielleicht zu einem viertel und dann is schluss. Das ko..t mich wirklich an, da ich keinen Bock auf Werkstatt und so habe. Außerdem hat das Schloss auch immer etwas rumgespackt und jetzt das...
Da hab ich mal bei ebay rumgestöbert und bin da auf nachrüstbare Zentralverriegelungen gestoßen.
Da wollt ich mal fragen, ob einer mit dem Einbau von ner ZV veilleicht erfahrung hat und ob das für einen Laien mit etwas Know-how möglich sein könnte.
Hab hier mal so einen Link von ner auktion
http://cgi.ebay.de/Funk-Zentralverr...603140414QQcategoryZ38727QQrdZ1QQcmdZViewItem
otty5
J
Jensnb
01.03.2005
38
Hast die schon gekauft oder willst die noch kaufen weil ich würde es nicht machen habe die schon ein paar mal eingebaut und immer nur Ärger mit gehabt mal die Steuerteile oder die Fernbedienung geht nur ein paar Wochen.
Mfg
Jensnb
O
otty5
20.09.2005
49
Ne hab die noch nicht gekauft, tät ich aber sicher machen. dann hat das lässtige aufschließen endlich eine ende, aber wenn die nur probleme machen, dann lieber nicht. und hast du vielleicht einen tipp, was funktionieren tut?
chris18m
25.02.2006
Hallo!
Also ich habe heute erst eine Universal-Zentralverriegelung in meinem Renault 19 nachgerüstet! Ist eigentlich ganz einfach! Ich habe gleich die Kontakte benutzt, die am Knopf (innen neben dem Warnblink-knopf) sind benutzt. Das steuergerät habe ich unter der Verkleidung mit dem Zigarettenanzünder verstaut! Falls du eine Blinkeransteuerung willst, brauchst du 2 12V-Dioden und nutzt den Anschluss am Warnblinkknopf! Die Knöpfe gehen eigentlich auch ganz einfach raus!
Also dann! Viel Erfolg!
ReneausE
19.09.2006
84
chris18m schrieb:
Hallo!
Kannst Du das mit dem bereits vorhandenen Anschluss neben dem Wanrblinkanlagenschalter nochmal genauer erklären ? Habe da nämlich einen bereit einen Anschluss liegen hinter der Blindkappe (ist grün mit glaube ich vier Kablen).
Rene`
ZV einbauen, da Schloss auf der Fahrerseite kaputt, geht das? - Ähnliche Themen
  • Orginal ZV-Schloß einbauen...Geht das?
    Orginal ZV-Schloß einbauen...Geht das?: Hallo, fahre einen 3-türer Golf IV ohne ZV. Weil mein Schloss auf der Fahrerseite kaputt ist X( dachte ich mir ich könnte bei eBay direkt ein...
  • USB Ports statt 12 Volt Steckdose einbauen im Hyundai IONIQ?
    USB Ports statt 12 Volt Steckdose einbauen im Hyundai IONIQ?: Gude! Ich habe schon öfter gelesen, dass IONIQ Fahrer die 12V Stecker gegen USB Stecker austauschen? Aber warum? Macht das Sinn und wenn ja, ist...
  • Head-Up Display für Hyundai KONA nachträglich einbauen?
    Head-Up Display für Hyundai KONA nachträglich einbauen?: Leider gibt es das Head-Up Display ja offiziell nur in der Premium-Variante des E-KONA. Kennt jemand gute Alternativen zum Nachrüsten oder meint...
  • Punto springt nach Funkfernbedienungs einbau nicht mehr an
    Punto springt nach Funkfernbedienungs einbau nicht mehr an: Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe heute eine Nachrüstfunkfernbedienung der Marke Jom Modell 7105 verbaut. Die Fernbedienung...
    citroen c2 türschloss ausbauen
    citroen c2 türschloss defekt
    citroen c2 schließzylinder ausbauen
    türschloss zv einbauen
    , türgriff ausbauen c2, citroen c2 zentralverriegelung defekt, citroen c2 schloss defekt, schließzylinder citroen c2 ausbauen, citroen c2 türgriff ausbauen, twingo türschloss kaputt, türschloss zylinder kaputt Honda civic , citroen c2 schloss , honda civic türschloss defekt, zv nachrüsten weil schließzylinder kaputt sind, schließzylinder renault 19 kaputt, wie kann ich türschloss wechseln von c2, c2 fahrertuer schloss wechseln, r 19 zv defekt, türschloss citroen c2 einbauen fahrerseite, schloss fahrerseite renault 19 cabrio, Zentralverriegelung R19 defekt, renault 19 cabrio zentralverriegelung öffnet nicht, renault 19 zv kaputt, r 19 schloss kaputt, zv funktioniert von der fahrertüre nicht mehr renault r19
