Zuviel Öl eingefüllt?
Diskutiere Zuviel Öl eingefüllt? im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Zuviel Öl eingefüllt? Hallo Leute! Ich habe vor 3000km einen Ölwechsel bei meiner Werkstatt machen lassen. Heute habe ich mal zur Kontrolle den...
Peter30
23.05.2006
31
Hallo Leute!
Heute habe ich mal zur Kontrolle den Ölmessstab rausgezogen und dabei festgestellt, dass zuviel Öl im Motor ist. Es ist ca. 5mm über der Max- markierung (bei warmen Motor, ca. 0,5 Stunden Ruhezeit).
Meine Fragen:
- Ist das schlimm?
- Was kann passieren?
- Was soll ich nun tun?
Peter
Modell: VW Passat Variant Basis
Schaltgetriebe- 5 Gang
Motorkennbuchstabe: ALZ
Getriebekennbuchstabe: DVP
Typ: 3BG
Leistung: 75kW (102PS)
Modelljahr: 2003
Motor: Otto
Motoröl: "für Longlife Service" Spezifikation VW 503 00. Entspricht SAE 0W-30.
Hubraum: 1595cm³
ApoC
07.05.2006
92
Minden
also bei unserm golf steht das auch immer ne ganze ecke drüber wenn der ausser werkstatt kommt die meinen das muss so und nachfüllen tu ich nie da der so wenig verbraucht das man damit von ölwechsel zu ölwechsel fahren kann
GTI_IV_TDI
GTI_IV_TDI
19.03.2006
1.174
JENSEITS VOM BERG
lass den wagen ne ganze weile stehen und dann miss noch einmal...
man solte nicht unbedingt überfüllen, da das dem kat schadet und wenn wirklich extrem viel öl drin ist(bei dir nicht der fall, dann könnte es einen schönen motorschaden mit viel öl unter der haube geben :D :D :D
Leghorn
05.07.2005
2.559
Fahr an eine Tankstelle mit Saugrüssel und saug ein bischen weg.
Zu viel Öl schadet dem Kat.
Je nach Motor schlägt auch die Kurbelwelle im Öl ein.
Die haut das Öl dann zu Sahne, ist unter Umständen auch schlecht für die Versorgung.
(das ist aber nicht grundsätzlich so)
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
kann mir mal einer sagen wie bitte der kat durch zuviel öl kapott gehen kann?
V
voorhees
14.04.2006
26
hi
zuviel öl zuviel druck im keisslauf folge es wird zu viel öl verbrant oder auch nicht das setzt sich dann im kat ab der geht zu und put is er
gruss frank
Dieseljunky
GESPERRTES MITGLIED
14.06.2006
1.422
Wenn es nur ein paar mm sind und der Motor warm, bei den Temperaturen wohl eher heiß ist, (habe mich gestern an meinen Peilstab verbrannt.)
Keine große Sache solange er nicht oben raussaut. Sauen tut er wenn wirklich zuviel drin ist, in der anderen Karre haben die Mongos in der Werkstatt gleich 7 Liter Öl reingekippt wo grad mal 4,8 reingehören...
Ein bissl absaugen kannste machen.
Wenn es aber dann wie von Geisterhand wieder mehr wird, dann haste ein Problem...
Zuviel Öl eingefüllt? - Ähnliche Themen
  • Bei Ölkontrolle zuviel Öl und zu wenig Kühlwasser
    Bei Ölkontrolle zuviel Öl und zu wenig Kühlwasser: Hallo Leute, Als ich heute den Ölstand kontrolliert habe, fiel mir auf das ich extrem viel Öl drin hatte. Als ich dann das Kühlwasser...
  • zuviel Öl
    zuviel Öl: Hallo zusammen Ich habe mir im Mai einen 125er 4takt Motorroller neu gekauft, nach 500 Km die erste Inspektion, wo u.a. das Motoröl gewechselt...
  • 1,5 Liter zuviel ÖL
    1,5 Liter zuviel ÖL: Meinen Wagen haben die bei der Inspektion 1,5 Liter Öl zuviel drauf gepackt. Bei der ersten größeren Strecke auf der Autobahn, ist mein Wagen...
  • Zuviel Öl!!!???
    Zuviel Öl!!!???: hi habe eine frage. ich habe öl nachgefüllt und es ist leider zuviel drinne!!! schadet das jetzt dem motor oder so? oder kann ich beruhigt weiter...
  • zuviel Öl
  • Zuviel Öl!!!???
    vw passat zu viel öl
    zu viel motoröl eingefüllt
    zu viel motoröl eingefüllt diesel
    zuviel motoröl eingefüllt
    , auto zuviel öl eingefüllt, zu viel öl vw passat, zu viel motoröl eingefüllt folgen, passat zuviel öl eingefüllt, vw passat ölstand zu hoch, vw passat 3bg zu viel öl, zu viel öl im auto passat 3bg, vw motorölfreigabe passat 3bg motor alz, vw golf zu viel öl eingefüllt, wo wird hydrauliköl eingefüllt bei vw passat, vw passat variant zu voel öl, vw golf zu viel öl, alter passat zuviel öl , Vw passat symptome zu viel öl, auto zu viel öl eingefüllt, vw passat 3bg ölmenge oelmessstab, Fiesta zu viel Öl eingefüllt, passat 3bg öl min max, vw passat kann 0,5 Liter Öl mehr sein, was passiert wenn beim Passat zuviel Öl im hydraulikölbehälter ist, VW PASSAT VARIANT 3BG Katalysator defekt zuviel Motoröl
