zusätzliches massekabel
Diskutiere zusätzliches massekabel im Car Hifi & Sound & Navigationssysteme Forum im Bereich Tuning; malzeit... hab mal gelesen, dass man sich bei ner leistungsstarken anlage ein zusätzliches massekabel von der batterie zur karosserie legen...
  • zusätzliches massekabel Beitrag #1
lanzeloett
28.04.2004
19
malzeit...
hab mal gelesen, dass man sich bei ner leistungsstarken anlage ein zusätzliches massekabel von der batterie zur karosserie legen sollte. stimmt das? bin dabei meinen kofferraum und anlage neu zu machen mit zwei bässen.
danke schonmal für die hilfe.
  • zusätzliches massekabel Beitrag #3
Bloodstar159
29.04.2004
27
hi
du musst dir das so vorstellen! nehmen wir an deine amps haben zusammen 500WRMS, das macht bei einen durchschnittlichen wirkungsgrad von 50% 1000W Leistungsaufnahme. bei einer spannung von 13 V macht das dann ca 75. A die die Amps bei voller last ziehen! bei 75 A wäre es schon nötig ein 25mm² zu verlegen, das is aber auch schon minimum! so jetzt fließen 75A von der batt zum amp! und diese 75A wolen ja auch wieder zurück! und das über ein kleines 10mm² kabel das meistens als massekabel liegt! das kabel wird extrems heiß und im extremfall schmort es dir weg! also du solltest immer das massekabel mit dem querschnitt zusätzlich vergrößern den du auch genommen hast um zu deinem amp zu kommen!
gruß Andre
  • zusätzliches massekabel Beitrag #4
lanzeloett
28.04.2004
19
Also ich hab ein 45mm Kabel zur endstufe liegen, dh. ich müsste das gleiche als zusätzliches Massekabel zur karosse legen?
Hab noch ne Frage:
wo klemm ich das power cap dran? hatte es bis jetzt immer irgendwo im kreislauf drin. ist das egal, oder muss ich es vor die beiden endstufen hängen?
  • zusätzliches massekabel Beitrag #5
Bloodstar159
29.04.2004
27
jap am besten auch wieder 45mm² zusätzlich als massekabel verlegen!
den cap so nah wie möglich an den cap! wenns geht nicht weiter als 20cm davon entfernt!
gruß Andre
  • zusätzliches massekabel Beitrag #6
SPL-Thomas
10.11.2003
2.099
12345 Musterhausen
Bloodstar159 schrieb:
..... das kabel wird extrems heiß und im extremfall schmort es dir weg! also du solltest immer das massekabel mit dem querschnitt zusätzlich vergrößern den du auch genommen hast um zu deinem amp zu kommen!
gruß Andre
Gaanz so wild ist es nicht.
Da diese Batterieverbindungskabel recht kurz sind ( < 30cm ) können da auch unbeschadet 200A auf Dauer durchfliessen. Schau dir z.B. mal eine 200A-Sicherung an. Die hat ein fizzeliges Drähtchen drin und fliegt auch erst bei ca. 230A. ;)
Bei einer Länge von 5m wäre der Kabelbrand eher gegeben.
Nichstdestotrotz macht es Sinn dieses Kabel gegen etwas handfestes auszutauschen.
zusätzliches massekabel - Ähnliche Themen
Blaue LEDs im Innenraum erlaubt?: Hallo Leute, bin neu hier und hätte da mal eine Frage. Ich habe mir blaue LEDs für den Innenraum (Himmel- / Leselampe) bestellt. Sehen auch sehr...
Elektrik spinnt: Moin. Ich brauche mal Hilfe bitte bei meinem Opel zafira a von 2001. Vielleicht weiß jemand worran es liegen kann ect.! Also, mein Auto war vorne...
Geld sparen bei der Kfz-Versicherung: Jeder neue Autobesitzer wird sich früher oder später mit der Kfz-Versicherung auseinandersetzen müssen. Im Internet findet man zahlreiche...
Zentralverriegelung: Moin! Ich habe einen 2007er Chevrolet Kalos bei dem mir die Zentralverriegelung seit einiger Zeit und gerade jetzt in den Wintermonaten massive...
Diese Strafen für Gaffer gibt es bereits und diese höheren Strafen für Gaffer sind ab 01.01.2021 gültig: Für einige ist es gerade mal ein Kavaliersdelikt und wieder für manche leider nicht mal in irgendeiner Form unnormal und wird zu gern praktiziert...
