zusätzliche anzeige
Diskutiere zusätzliche anzeige im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; tach alle zusammen, ich würd gern mal wissen ob man in nen punto ne zusätzliche DIGITALE geschwindigkeitsanzeige einbauen kann und wenn ja wie
N
neoforce2120
16.08.2004
43
tach alle zusammen,
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
welchen Punto hast du?
italofetzer188
italofetzer188
10.07.2005
765
Alzey/Delitzsch
neoforce2120 schrieb:
tach alle zusammen,
*lechz*das wär auch mal was!am besten mit schaltplan zum selber löten!
@gereckstein hast du etwas für den 188er?weiss nicht genau wo ich das signal abgreifen kann! thx im voraus
greetz
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
greetz
geschwindigkeitssignale kannst vom ABS abzapfen oder vom tachogeber oder vom gala signal (für navi)
N
neoforce2120
16.08.2004
43
ich hab nen Punto 176 Bj. 96^^
hat keena ne ahnung ob man das machen kann????
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
bei deinem 176 kommt es darauf an ob der einen elektronischen Geschwindigkeitsgeber hat oder eine Tachowelle.
Bei der Tachowelle musst du sehen, ob es Geber zum "In die Tachowelle einbauen" gibt.
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
@italofetzer188
Das Tachosignal aus der ABS-Steuerung M50 - Pin 22 - erreicht den Body Computer M1 an Pin 7 des Steckers C und von hier aus das Radiogerät P20 an Pin 1 des Steckers A von Pin 23 des Steckers E.
Kurz gesagt das Tochosignal kommt vom Bodycomputer Stecker E (B2E) PIN 23 und geht an das Radio in Stecker A PIN 1.
In der Anleitung findest du wo der Stecker E (B2E) liegt. Am Radio das sollte klar sein.
  • Fiat Punto 188 Bodycomputer.pdf
zusätzliche anzeige
zusätzliche anzeige - Ähnliche Themen
Mitsu TD04 Lader, 1,6 Zylinderkopf im Punto 1,4 GT Turbo: Hallo alle zusammen, hat jemand einen Mitsu Lader in seinem GT verbaut? Ist dies auch mit einem 1,6 Zylinderkopf möglich? Was muss ich alles...
Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich: Hallo zusammen. Mein Punto war vor kurzem wegen Totalausfall in der Werkstatt. Motor ist mitten auf der Fahrt ausgegangen und wollte nicht mehr...
Restladung des Aud e-tron Akkus berechnen und anzeigen lassen?=: Schon öfter hat man sich wohl darüber beklagt, dass der e-tron keine kalkulierte Restladung anzeigen würde? Stimmt das oder gibt es diese Option...
Reifen lagern - Wer kann was empfehlen: Hi Leutz, würde gern mal wissen, wie ihr eure Reifen am ehesten verstaut? Hab bisher eine selbstgebastelte Kiste genutzt, und würde gerne auf ein...
