Zündschloss / Kontaktplatte erneuern, aber wie ?
Diskutiere Zündschloss / Kontaktplatte erneuern, aber wie ? im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, weiss jemand wie man das Zündschloss bzw. die Kontaktplatte des Zündschlosses eines Golf 3 Baujahr 97 wechselt, in meinem wie helfe ich...
tomique
26.04.2006
15
weiss jemand wie man das Zündschloss bzw. die Kontaktplatte des Zündschlosses eines Golf 3 Baujahr 97 wechselt, in meinem wie helfe ich mir selbst Buch steht das es eine Werkstattarbeit ist und das die Lenksäule ausgebaut werden muss, was kostet das ?
Oder kann ich es doch selber machen ohne die Lenksäule auszubauen ?
Gruß Rainer
[email protected]
Seidy Golf 3
20.03.2006
11
94547 Iggensbach
Hi also erstmal muß die lenksäule nicht raus. Aber so leicht ist ist es nicht zu machen wenn du nur hobby schrauber bist, würd ich es in der werkstatt machen lasen.Aber lange dauert es eigentlich auch nicht so c.a. 35 min.
tomique
26.04.2006
15
Ok Danke werde ich machen lassen, was kostet das ?
Rainer
Eddi_Controletti
Eddi_Controletti
06.10.2005
125
haste Airbag?
Also,das Zündschloss ist recht einfach auszubauen. Als wichtigstes brauchste einen Abzieher, wenn Du keinen hast kann Du dir auch etwas selbst bauen.
Sag BEscheid, falls Du es doch selbst machen willst, weiß ne Anleitung.
Grüße
tomique
26.04.2006
15
Ja Airbag habe ich , wenn du eine Anleitung hast, schau ich mir die gerne an!
Habe auch überlegt das zündschloss mit einem Taster zu übergehen zum anlassen, aber ob das geht wegen den hohen Strom weiss ich auch nicht !
Rainer
Eddi_Controletti
Eddi_Controletti
06.10.2005
125
Das ist aber nicht von mir, ist aus einem anderen Forum. Mit nem Kink dorhin ist immer schwierig, deswegen habe ich es kopiert.
Solltest Du keinen Abzieher haben, kannste Dir auch etwas selbst basteln, siehe Bild.
_________________________________________________________________________--
Was ist der Zündanlassschalter (ZAS) überhaupt?
Der ZAS ist das Kontakteil hinten am Zündschloss, welches den Strom schaltet.
Dieser hat mehrere "Ausgänge":
- Stellung für Parklicht
- Radiostellung
- Kontakt für X-Relaise (Wischer, Gebläse, Fahrlicht)
- Zündung
- Anlasser
Wie erkenne ich eigentlich, dass der ZAS defekt ist?
- Wenn sich die Zündung nicht mehr einschalten lässt.
In diesen Fall mal die Kontakte "30" und "15" am ZAS überbrücken - wenn die Zündung jetzt angeht ist der ZAS zu tauschen.
Hinweis: Falls der Blinker (nicht die Warnblinkanlage) noch funktioniert liegt der Fehler nicht am ZAS.
- Wenn während des Startvorgangs die Ölkontrolle und die Ladekontrolle ausgehen und der Motor nicht anspringt.
Es fällt also während des Startvorgangs die Zündung (Klemme 15) weg - der Anlasser dreht aber ganz normal.
In diesem Fall springt aber der Motor an wenn das Fahrzeug angeschleppt wird.
- Der Anlasser dreht nicht mehr.
In diesen Fall aber zuerst prüfen ob an Klemme 50 am Anlasser (kleines Kabel) Strom beim Starten anliegt.
Falls nicht messen ob der ZAS das "Startsignal" rausschaltet - wenn nicht erneuern.
- Radio lässt sich nicht mehr über die Radiostellung einschalten.
In diesen Fall prüfen ob am rot/braunen Kabel am ISO-Stecker Strom anliegt wenn der Schlüssel im Schloss steckt. Falls nicht ist höchstwahrscheinlich der ZAS defekt.
Dieser Kontakt (Radiostellung) wird meist defekt weil ein Fremdradio unfachmännisch angeschlossen wurde.
-Gebläse, Wischer und Fahrlicht fallen aus.
In diesem Fall könnte aber auch noch das "X-Relaise" defekt sein. Kann man aber feststellen indem man am ZAS die Klemmen "30" und "X" überbrückt. Falls jetzt alles wieder funktioniert ZAS ersetzen.
Hinweis: Falls eine von den genannten Dingen funktioniert liegt der Fehler weder am Relaise noch am ZAS.
- Parklicht ohne Funktion
Falls das Parklicht auf beiden Seiten nicht funktioniert, aber das Standlicht schon könnte durchaus der ZAS defekt sein. Dazu messen ob am ZAS Strom rauskommt wenn der Schlüssel abgezogen ist - falls nein ZAS erneuern.
Bei all diesen Prüfungen wird natürlich vorrausgesetzt, dass das Zündschloss "mechanisch" in Ordnung ist und sich der Schlüssel auch in die jeweilige Stellung drehen lässt.
WECHSELN VOM ZAS:
- Batterie abklemmen
-> mit Airbag: nach dem Abklemmen einige Zeit warten
- Lenkstockverkleidung abbauen (zwei Schrauben von unten)
- "Mittelteil" vom Lenkrad abbauen
-> ohne Airbag: Hupenknopf vorsichtig nach vorne abziehen und Kabel abstecken
-> mit Airbag: diesen von hinten lockerschrauben vorsichtig nach vorne ziehen und Kabel abstecken
- Lenkrad abbauen
-> Räder geradestellen
-> Stellung vom Lenkrad markieren
-> Zentralmutter (24er? Nuss) entfernen
-> Lenkrad abziehen
- Lenkstockschalter ausbauen
-> die drei Schltzschrauben rausdrehen
-> sämtliche Stecker von hinten vorsichtig abziehen
-> Stecker vom Zündanlassschalter nicht vergessen
-> evtl. Stecker von Lesespule abstecken bzw. Spule vom Schloss "runterziehen"
- kompletten Halter entfernen
-> Stellung vom "Zündschlossshalter" markieren
-> Schlüssel reinstecken, damit die Lenkradsperre nicht aktiv ist
-> Abreissschraube links unten rausdrehen
-> Adaperhülse entfernen (weiteres siehe unten!)
-> Halter nach vorne abziehen
- Zündanlassschalter aus Gehäuse rausschrauben und durch neuen ersetzen (kleine Schraube von hinten)
- Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
- Bei Fahrzeugen mit Airbag VOR dem Batterieanklemmen den Schlüssel in Stellung Züdung bringen!!!
Adapterhülse entfernen
- Auf den Konus eine "Krimpzange" so aufsetzen, so dass sie vorne am Rand anliegt
- Dann mit einen Abzieher an der Zange angesetzt und das Teil runterdrehen.
- Ausserdem den Abzieher noch mit einer Schraubzwinge zusammenhalten.
- Die Mutter wieder leicht auf das Gewinde gedreht um dieses nicht zu beschädigen.
- Ab und zu etwas "prellen" hilft auch.
Diese Anleitung ist für den Golf3. Allerdings ist der Ausbau/die Funktion des ZAS bei anderen Fahrzeugen ähnlich.
ARBEITEN AM AIRBAG DÜRFEN NUR DURCH GESCHULTES PERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN!!
Zündschloss / Kontaktplatte erneuern, aber wie ? - Ähnliche Themen
  • Zündschloss muckt
    Zündschloss muckt: Guten Morgen, das Zündschloss meines Dicken muckt insofern als dass bei Einstecken der Karte nichts passiert und nicht wie normal die...
  • Corsa C - Zündschloss - unterschiedliche Teilenummern
    Corsa C - Zündschloss - unterschiedliche Teilenummern: Hallo, ich habe gerade ein Thema eröffnet im Unterforum für Tigra Twintop. Da jedoch meine Frage sich auf das Zündschloss bezieht, das im Corsa C...
  • Zündschloss - unterschiedliche Teilenummern
    Zündschloss - unterschiedliche Teilenummern: Mein Zündschloss ist kaputt und muss ausgetauscht werden. Ich brauche also einen neuen Schliesszylinder. Auf dieser Liste ist es Nummer 24 Pièces...
  • Roller 50ccm Atala AT12 Zündschloss gesucht (Zadi)
    Roller 50ccm Atala AT12 Zündschloss gesucht (Zadi): Hallo zusammen, ich suche ein Zündschloss oder einen Schlosssatz für einen ATALA (I) AT 12 BJ 1996. Auf dem Schloss steht "Zadi" als Hersteller...
  • Zündschloss muckt
    kontaktplatte golf 3
    golf 3 kontaktplatte
    kontaktplatte zündschloss
    zündanlassschalter VW golf III Cabriolet überbrücken
    , kontaktplatte zündschloss golf 3, vw polo zündschloss, golf 3 zündanlassschalter ausbauen anleitung, Zündung schalte wechsel n6 polo, zündschloss halter beim golf 3 ausbauen, vw caddy zündanlassschalter reparieren, golf 2 zündschloss ausbauen, golf 3 zündkontakt ausbauen, zündschloss ausbauen vw polo 6n, radlager abzieher selber bauen, golf 1 cabrio hülse lenkrad abziehen, polo 6n zündanlassschalter wechseln, vw polo 6n anlasser ausbauen, golf 2 zündschloss wechseln, vw golf 2 zündschlossschalter überbrücken bild 30 und 50, kontaktplatte zündschloss vw, golf 2 zündschloss kabelbelegung, zündschloss ausbauen polo, vw vento lenkradschloss ausbauen, golf 5 lenksäule im golf 4, zündkontaktplatte golf 3
