zündkerzen - wieso nur motorcraft???
Diskutiere zündkerzen - wieso nur motorcraft??? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; ich versteh das net. warum soll man von ford nur motorcraft zündkerzen verbauen??? dass wäre ja das gleiche wenn ich von den windeln nur pampers...
funsurfer2
funsurfer2
17.09.2008
271
dass wäre ja das gleiche wenn ich von den windeln nur pampers nehmen würde.
andere zündkerzen z.b. beru oder bosch mit gleichem wärmewert tun es doch auch.
alle zündkerzen haben doch das ein und selbe innenleben.
als ich meinen escort baujahr 12.95 gekauft habe hatte dieser auch motorcraft kerzen drin. da diese schon fertig waren baute ich ´welche von beru ein (mit dem gleichen wärmewert) und neue zündkabeln.
der wagen ging wieder ab wie die feuerwehr.
Squitsch
Squitsch
Mod ist sein Hobby
10.02.2006
3.418
Südbaden
Der Ersatzteilvertrieb von Ford läuft unter der Marke Motorcraft, somit ist es dann nicht mehr so verwunderlich, daß Ford nur Motorcraft empfielt. ;)
Natürlich kannst du auch andere Marken verwenden.
Splat84
Splat84
06.03.2005
236
30853 Langenhagen
hi
ich habe welche von Beru drin und der Wagen läuft auch toppi.
Ich denke einige die geschrieben haben, dass Motorcraft-Kerzen das einzig Wahre sind, schwören halt auf diese Marke, weil sie dort noch keine schlechten Erfahrungen gemacht haben.
Ein AS-Rock Mainboard kann auch jahrelang im PC ohne Probleme laufen, im Schnitt sind aber andere Marken wie MSI, Elitegroup etc. besser ... und so ist es denke ich auch bei den Zündkerzen.
Gruß Holger
ATM 30
ATM 30
01.03.2008
228
Ford Zündkerzen
verkaufe seit jahren NGK noch nie irgendwelche Probleme gehabt
deltatuning
deltatuning
lancia mod:-) + KFZ-ler
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
NGK sind mein Persönlicher Favorit ;)
Ford kommt mittlerweile auch schon drauf und kauft langsam richtig ein :rolleyes:
Ciao,
Florian
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
also ich habe zb mald en vergleich gemacht und finde die laufen damit besser.
und teurer sind die auch nicht wirklich.
funsurfer2
funsurfer2
17.09.2008
271
also ich bin mit beru ganz zufrieden. hatte diese in meinem damaligen fiesta drin. der lief damit einwandfrei.
dachte mir schon dass motorcraft irgendwie ein geheimrezept hat oder so dass nur diese kerzen gut mit nem ford motor laufen und andere weniger gut ...
deltatuning
deltatuning
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
Die Motorcraft sind halt schon Quasi auf dem Niveau von Champion oder Bosch ***duckundweg*** !
Aber ich bin dann echt gespannt ob es dann bald nur noch NGK bei Ford gibt.
Opel hat ja auch schön größtenteils von Bosch ( mit GM Bedruckung ) auf NGK ( NGK und GM Logo - teilweise ) gewechselt oder umgeschlüsselt ..
Ciao,
Florian
hosenmatz
GESPERRTES MITGLIED
08.09.2008
28
14129 Berlin
... Aber ich bin dann echt gespannt ob es dann bald nur noch NGK bei Ford gibt...
Es wird immer die geben, die am preiswertesten die Kerzen fertigen können, wie bisher auch schon.
Motorcraft ist kein Hersteller sondern der Ersatzteile-Verkauf. Ford kauft pauschal ein Bauteil nach exakt seinen Vorgaben ein und lässt Motorcraft aufdrucken. Wer gerade das billigste Angebot macht, der bekommt den Auftrag. Bosch wie auch Champion oder NGK sind praktisch alle schon mal dran gewesen.
Allerdings hatte Ford (andere Fahrzeug-Hersteller auch) bisher/früher in seinen Rahmenverträgen, dass der eigentliche Hersteller selber keine nach den original Ford-Vorgaben gefertigte Kerze auf den Markt bringen durfte.
Es gibt zwar von den Herstellern Vergleichstypen, aber eben nur vergleichbar, also nur ähnlich und nicht "die selbe Original-Kerze" nur mit anderem Namens-Aufdruck.
In letzter Zeit sind allerdings die "richtigen" Hersteller schon interessiert, auch ihren Namen auf die Kerze zu schreiben und im Zubehör einen originalen Typ anzubieten und machen dann Ford einen deutlich besseren Preis. Letztendlich zählt der Preis und somit kommen immer mehr echte "Originalteile" mit dem Namen des eigentlichen Herstellers auf den Markt.
Man sollte schon etwas auf den Unterschied zwischen einem Vergleichstyp und einem Original-Ersatzteil achten.
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
Servus,
also ich bin Mechaniker, und fahre nun seit insgesamt 8 Jahren FORD, der erste war nen Fiesta GFJ ( Motorschaden durch falsche Zündkerzen, zu dem zeitpunkt waren es Bosch)
so mein 2ter wagen war nen Fiesta JAS modell, und dort hab ich nen Nockenwellenlagerschaden bekommen wiederrum falsche Zündkerzen waren nämlich von NGK).... so mein 3ter wagen is nen Escort mk7 Zetec maschine, und dort sind Motorcraft zündkerzen drinne und keine Probleme sogar mein CO gehalt war bei der Abgasuntersuchung im erhöten leerlauf bei 0,00 erlaub waren dabei 0.30 und im Leerlauf war mein CO gehalt bei 0.03 und erlaubt waren bzw sind 0.50.... ich kann mir zumindestens Gut vorstellen das der CO gehalt auch was über die Zündkerzen herraus sagen kann......
aber der eine macht solch erfahrungen und der andere solche....
darüber kann man einen Unendlichen Thread drüber vollschreiben....
funsurfer2
funsurfer2
17.09.2008
271
nocke kaputt durch zündkerze???? kann ich mir net so recht vorstellen....
deltatuning
deltatuning
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
Ist aber für mich "quasi" auch unerklärlich ;)
Wie kommen die verkehrten Kerzen in den Motor ??
Wenn die verkehrten Kerzen drin sind kann sein das das der Motor samt ÖL wärmer wird als normal und dann wird das ÖL noch dünneflüssiger und bei hohen Drehzahlen mit wenig Motoröl hast halt keine ausreichende Schmierung ! Ergo ==> NWL - Schaden :rolleyes:
Da gibts aber noch mehr Faktoren wie Vorbesitzer, Gemisch richtig eingestellt, Filter alle i.o., Zündanlage i.o., Kerzen usw......
Ciao,
Florian
motorcraft zündkerzen vergleichstabelle
motorcraft zündkerzen ford mondeo
zündkerzen motorcraft
, zündkerzen vergleichstabelle motorcraft, motorcraft zündkerzen tabelle, ford zündkerzen motorcraft, zündkerzen vergleichstabelle ford, motorcraft zündkerzen ford escort, motorcraft zündkerzen umschlüsseln, ford mondeo zündkerzen motorcraft, fiesta falsche zündkerzen, motorcraft zündkerzen escort, zündkerzen vergleichstabelle motorcraft beru, motorcraft zündkerzen wärmewert, zündkerzen von motorcraft, zündkerzen für ford escort, ford motorcraft zündkerzen, zündkerzenabstand ford, zündkerzen UMSCHLÜSSELUNGSTABELLE ngk IN FORD, motorkraftzünkerzen, motorcraft ford escort, zündkerzen Motorkraft, unterschied ford original und motocraft, zündkerze ford vergleichsliste
zündkerzen - wieso nur motorcraft??? - Ähnliche Themen
  • Beru Ultra Zündkerzen für X20XEV Motor
    Beru Ultra Zündkerzen für X20XEV Motor: Hallo zusammen, meine Freundin fährt einen Omega B Baujahr 1997 mit X20XEV Motor. Momentan sind verbaut: Bosch FLR8LDCU Folgende Kerzen wurden...
  • 4x Original VW Audi Zündkerzen 101000051AA Bosch F7LTCR ARM
    4x Original VW Audi Zündkerzen 101000051AA Bosch F7LTCR ARM: Original Bosch Zündkerzen Teilenummer: 101000051AA Modell: FC7LTR Hersteller: Bosch Ich verkaufe hier meine Bosch Zündkerzen. Leider habe...
  • Zündkerzen wechseln 3,5 V6
    Zündkerzen wechseln 3,5 V6: Hallo, hat jemand damit Erfahrung ? Der DICKE hat jetzt 130000 auf der Uhr...
  • Zündkerzen???
    Zündkerzen???: Hallo, bin total durcheinander , möchte für meinen Astra G 4 neue Zündkerzen kaufen laut Werkstatt müsste ich sie wechseln, habe eine...
  • Zündspulen und Zündkerzen
    Zündspulen und Zündkerzen: Hallo zusammen, wir fahren einen Renault Scenic Rx4 und waren vor kurzem in der Werkstatt, da das Auto arg ruckte. Alle 4 Zündspulen wurden...
    • Zündkerzen???
