Zündkerzen selber wechseln?
Diskutiere Zündkerzen selber wechseln? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Kann ich die Zündkerzen bei meinem Essi selber wechseln oder soll ich das lieber vom Fachmann machen lassen, der die mit dem richtigen Drehmoment...
tobsen 84
27.01.2006
23
Kann ich die Zündkerzen bei meinem Essi selber wechseln oder soll ich das lieber vom Fachmann machen lassen, der die mit dem richtigen Drehmoment anziehen kann. Hab nämlich keinen Drehmomentschlüssel.
Dann noch ein weiteres Problem: Hab schonmal versucht, den Zündkerzenstecker abzuziehen. Ging aber nicht so wirklich leicht. Muss man da einfach mit viel Kraft dran ziehen oder kann ich da was kaputt machen? Gibt´s da vielleicht nen Trick?
Jetzt noch ne letzte Frage. Was haltet ihr von den Bosch Super 4? Taugen die was oder könnt ihr mir andere empfehlen?
Vielen Dank schonmal!
ChevChelios
10.11.2004
12.490
muss man am stecker ziehen, ruhig mit Gewalt...nur nicht am Kabel...habe Kerzen von Beru....auch selber gewechselt, ist recht einfach und auch ohne drehmomentdingen machbar...
tobsen 84
27.01.2006
23
Danke!
Hat auch 3 mal ganz gut geklappt. Die vierte war so fest, dass das Gewinde abgerissen ist. Voll fürn Arsch. Muss den Wagen wohl jetzt in die Werkstatt schleppen. Wird wieder ätzend teuer. Verdammt!
Dodo Beutlin
Dodo Beutlin
24.03.2006
62
Das ist doof, aber fest waren sie bei mir auch, habe einfach den Kerzenfuß vorm Rausdrehen mit WD 40 behandelt, eine Minute gewaretet, dann gings, also fürs nächste mal weisste Bescheid!
_FEoS_
10.07.2004
603
wenn man merkt dass man zuviel wiederstand hat, sollte man es lassen. nun haste das gewinde noch im block sitzen oder wie ? irgend ne metallverlängerung mit nem schweispunkt festmachen, wd40 aufs gewinde, warten... aufdrehn...
mit werkstatt würd ich jetzt echt aufpassen, das ist eigentlich ne 5 min sache für jemanden der ahung hat, aber die werkstätten machen gerne kohle damit, von wegen ausbohren, gewinde nachschneiden usw....
TO_Zocker.bw
11.05.2006
57
Bohren geht sowieso nicht weil ja dann die ganzen SPähne in den Motorblock fallen! Da gibts normalerweise ein Spezialwerkzeug wo man das restliche gewinde ruck zuck darußen hat!
tobsen 84
27.01.2006
23
Der Chef von der Werkstatt meines Vertrauens ist eigentlich ein guter Kumpel von mir. Der wird schon die günstigste Lösung wählen, um den Mist da raus zu machen. Der hat mir auch schon so einiges für lau gemacht, also mach ich mir da keine Sorgen. Und wenn ich ihn jetzt da hingebe, kann ich mir wenigstens sicher sein. dass alles ordentlich gemacht wird.
Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für eure Antworten!!!
Werde nochmal bescheid sagen, wie es gelaufen ist.
tobsen 84
27.01.2006
23
Habs jetzt doch noch selber hinbekommen. Mit ein paar Ratschlägen aus meiner Werkstatt.
Hab das Gewinde mit Rostlöser behandelt, 24h einwirken lassen, dann nen breiten Schraubenzieher genommen, den mit nem Hammer fest in die Mitte vom Gewinde geschlagen (ohne den Keramikkern ist das sehr weich, deshalb geht das) und dann konnte ich den Mist mit dem Schraubenzieher rausdrehen. Dann noch eben ein dünnes Rohr auf nen Staubsauger gebastelt und den Zylinder ausgesaugt um eventuelle Dreckpartikel rauszuholen. Zündkerze rein, Stecker drauf, fertig. Und jetzt ist alles wieder gut.
Zündkerzen selber wechseln? - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen selber wechseln
    Zündkerzen selber wechseln: Moin alle zusammen. Also ich möchte gerne die Zündkerzen in meinem Punto 55S (176) wechseln, hab mir vorhin auch die passenden von Bosch inkl...
  • Beru Ultra Zündkerzen für X20XEV Motor
    Beru Ultra Zündkerzen für X20XEV Motor: Hallo zusammen, meine Freundin fährt einen Omega B Baujahr 1997 mit X20XEV Motor. Momentan sind verbaut: Bosch FLR8LDCU Folgende Kerzen wurden...
  • 4x Original VW Audi Zündkerzen 101000051AA Bosch F7LTCR ARM
    4x Original VW Audi Zündkerzen 101000051AA Bosch F7LTCR ARM: Original Bosch Zündkerzen Teilenummer: 101000051AA Modell: FC7LTR Hersteller: Bosch Ich verkaufe hier meine Bosch Zündkerzen. Leider habe...
  • Zündkerzen wechseln 3,5 V6
    Zündkerzen wechseln 3,5 V6: Hallo, hat jemand damit Erfahrung ? Der DICKE hat jetzt 130000 auf der Uhr...
    ford escort zündkerzen wechseln
    zündkerzen wechseln ford escort
    zündkerzen wechseln beim ford escort
    Escort Zündkerzen wechseln
    , zündkerze wechsel ford escord, zündkerzen wechseln ford transit, ford zündkerzen wechseln, zündkerzen ford escort wechseln, zündkerze wechseln ford escort, fort escord zyndkerzen wecchseln, zündkerzen escort, zündkerzen wechseln lassen kosten ford, zündkerze ford escort, Zündkerze AYFS22F1 gut für ford escord ?, zündkerzen wechseln escort, ford escort zündkerzen, ford escort zündkerzenstecker abziehen, zündkerze wechseln beim ford escort, escort zündkerzen größe, zündkerzen ford escort, zündkerzenwechsel escord , kosten für zündkerzen wechseln beim ford escort, was kosten zündkerzen für ford escort, ford escort zündkerzen wechsel, escort zündkerze
