Zündkerzen/Bremsen
Diskutiere Zündkerzen/Bremsen im Honda Civic & Civic R Forum im Bereich Honda; hallo, hätte da mal zwei Fragen zu meinem Ej9. 1. Problem: Manchmal kommt es mir so vor dass mein civic beim beschleunigen wie ein "Loch hat" wo...
sash283
18.03.2005
146
hallo,
1. Problem: Manchmal kommt es mir so vor dass mein civic beim beschleunigen wie ein "Loch hat" wo der für einen Bruchteil einer Sekunde nicht mehr weiter zieht.
Kann das daran liegen dass die Zündkerzen vielleicht auf Grund des Alters (hab 110.000km weg) nicht mehr ganz regelmäßig zünden?
Wenn ja, weiß jemand was neue kosten würden und welche man am besten nimmt?
2. Problem:
Seit 2 Wochen quietschen meine Bremsen immer etwas beim leichten bremsen.
Sollte ja normaler Verschleiß sein, aber meine Frage, was ist da verschlissen/muss ausgewechselt werden?
Die Bremsbacken oder die Scheiben?
Weiß auch hier einer weiviel das kosten würde?
Danke für eure Anworten!
CIVIC_EJ2
CIVIC_EJ2
09.05.2004
1.198
Zündkerzen kannste NGK oder Beru nehmen eigentlich sind alle gut.
Bremsen kostet ca. 100 € wenn du komplett neu machst. Plus Einbau.
MFG
CIVIC_EJ2
Jordan
Jordan
17.11.2005
478
MFG
CIVIC_EJ2
Hallo, nicht alles Zündkerzen sind gut. Wenn Du NGK einbaust, kannst du gleich alte drinnen lassen. z.B. Bosch oder Beru sind gut. Besonders mit drei - vier Masseelektroden. Denn die sind besonders gut für einen 16V geeignet, was bei Honda meistens der Fall ist. Für die gibst du etwa 20 – 30 Euro.
CIVIC_EJ2
CIVIC_EJ2
09.05.2004
1.198
Ja ich habe die Beru Ultra X UXF 79 P Platin drin sind gut.
MFG
CIVIC_EJ2
DevilX
DevilX
03.08.2004
546
Gibt aber eigentlich keinen Grund warum die Bosch oder Beru besser sein sollten.
Platin Kerzen brauchst du nur bei ner besonders heißen Verbrennung, ansonsten sind sie
rausgeschmissenes Geld.
Multifunken Kerzen bringen auch nur was bei Fahrzeugen mit einer schlechten quetschung.
Kann da jetzt zwar nicht sagen ob der Civic eine solche besitzt, aber vom Kolben her
und der guten Verdichtung der stärkeren Motoren würde ich sagen nein.
Kerzen von NGK standart: ca. 5€ pro Kerze
Kerzen mit besserem Wärmewert und Platin: ca. 20€ pro Kerze
Jordan
Jordan
17.11.2005
478
Hallo, wieso die Beru und Bosch Zündkerzen besser sein sollten, basiert auf Erfahrung, die ich als Kraftfahrzeug-Mechaniker über Jahre in einer (Mercedes Fachwerkstadt) gesammelt habe.
So und Theoretisch Kluckscheißen kann jeder!
DevilX
DevilX
03.08.2004
546
Ich habe mit den NGK Zündkerzen kein Problem. Habe zwar die Verdichtung
erhöht aber die Serienmäßig von NGK angepeilten Kerzen haben keine Probleme.
Was ich oben Geschrieben habe war auf alle Kerzen bezogen und nicht nur auf NGK.
Und wenn ich frage was an Beru oder Bosch Kerzen denn so besonders sein soll musst
du das nich gleich als angriff auf deine Persönlichkeit verstehen.
Wenn doch, selbst Schuld
CIVIC_EJ2
CIVIC_EJ2
09.05.2004
1.198
Ja die Platin Kerzen sind mir sozusagen zugeflogen:D
Ne aber die Beru Ultra X sind allgemein gut.
Aber die Meinung das man anstelle von neuen NGK s lieber alte drin lassen soll kann ich nicht teilen. Bei Honda haben wir nur NGK verbaut ( da die Ori Honda Kerzen ja von NGK sind ) und es gab nie Probleme.
MFG
CIVIC_EJ2
Jordan
Jordan
17.11.2005
478
Natürlich gibt es da keine Probleme. Der Hersteller (HONDA), weis schon was er tut.
Aber, wieso wird z.B. von jedem Tuner die Auspuffanlage, der Luftfilter, die Felgen usw. geändert. Mit diesen Teilen gibt es ja auch keine Probleme!?
Also würde ich sagen, jeder muss wissen was er tut. Ob er die NGK, Bosch oder Beru einbaut.
Meiner Erfahrung nach, beim kauf der NGK Zündkerzen, kann man sie für nicht viel verwendet. Besonders nicht, wenn man aus seinem Fahrzeug, etwas Leistung rausholen möchte. Es sei denn, man will das eigene Auto drosseln.
MFG
JORDAN
Zündkerzen/Bremsen
Zündkerzen/Bremsen - Ähnliche Themen
550d ruckelt beim Beschleunigen, viele Diagnosen, wer kann helfen?: es geht um einen 2013er 550d Touring mit 150Tsd km auf der Uhr. Habe zwar im Forum ähnliche Sachen gefunden, jedoch trafen die Beiträge nicht auf...
Fiat Punto 176 - Keilriemen und Bremsen Kosten: Hallo, ich habe momentan ein Problem mit meinem Punto 176. Letzte Woche ist er mir auf dem Supermarktparkplatz verreckt. Nach Überbrückung konnt...
polo 6n ruckelt beim anfahren: Moin zusammen Ich habe folgendes problem seit heute, mein polo ruckelt beim anfahren und der rückwärtsgang kracht beim einlegen. Ich habe auch das...
Handbremswarnleuchte leuchtet unregelmäßig nach Radbremszylinderwechsel: Hi an alle, diesmal melde ich micht mit einem Problem im Bremssystem beim Corsa C 1.0 Automatik. HSN: 0035 394 Beim Tüv wurde ungleichmäßiges...
Mazda 6 Bremssattel schonwieder fest: Hallo, ich bin neu und habe direkt mal eine Frage. Ich habe einen Mazda 6 Kombi Baujahr war 2007 (glaube ich). Nun habe ich letztes Jahr im...
