Hyhy!
Nein, auf keinen Fall, vorallem nicht bei den älteren Modelle, wie dem 176er Punto ohne Klopfregelung.
Super-Benzin ist gaaanz einfach gesagt, etwas Zündunwilliger und damit Klopffester, was je nach Verdichtung im Motor notwenig ist, damit sich das Benzin nicht von selbst zu früh entzündet. So ist der Motor mechanisch gesehen auf dieses Benzin angewiesen, ebenso ist natürlich auch die Kennfelder des Motorsteuergeräts entsprechend konfiguriert.
Bei diesen alten Einspritzanlagen ist es auch sinnfrei, besseres Benzin zu tanken, da der Motor und die Einspritzanlage damit schlichtweg nichts anfangen kann! Jeder, der sagt, der Motor hat mehr Leistung und braucht weniger, bildet es sich schlichtweg nur ein, den das größere Loch im Geldbeutel muss ja gerechtfertig werden. (natürlich nur, wenn der Motor eben keine Klopfregelung hat. Mit Klopfregelung verhält es sich anderes)
Bei späteren Modellen kommt eine Klopfregelung hinzu, über dessen Sensor das Motor-StGr erkennen kann, ob die Verbrennung korrekt abläuft oder nicht. In dem Fall kann man auch Normalbenzin tanken, damit erhöht sich jedoch etwas der Verbrauch, da die Leistung des Motors etwas zurück geht.
Da das Motorsteuergerät banal gesagt sich auf die Benzinqualität etwas anpassen kann, bringt es auch nur bei dieser Anlage etwas, besseres Benzin zu tanken. Zu erwähnen sei aber, daß die Anpassungsfähigkeit nicht unendlich ist und nur einen gewissen Bereich abdeckt.
Grüßle ~Shar~
