ZKD ausgetauscht, kein Strom an Benzinpumpe und Zundverteiler
Diskutiere ZKD ausgetauscht, kein Strom an Benzinpumpe und Zundverteiler im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hallo, ich habe seit 4 Tage ein Problem mit Corsa B Bj.95 1,2 33kW. Ich habe Zylinderkopfdichtung ausgetauscht und natürlich alle Kabels(bei...
atwnik
10.02.2008
Ich habe Zylinderkopfdichtung ausgetauscht und natürlich alle Kabels(bei Zündanlage und Einspritzanlage) müsste abklemmen. Als ich fertig war, alle Stecker wieder zurück, wollte Motor starten, hat leider nicht geklappt.Anlasser dreht, Motor startet nicht an.Habe alles nochmal kontrolliert, und bemerkt dass beim Starten, die Zündanlage und die Einspritzanlage auch Benzinpumpe kriegt kein Strom. Alles Tod.
Alle Kabels sind angeschlossen und geprüft. Ein Kfz profi hat mir gesagt Kurbelwelle Sensor kaputt. Ein neues Sensor eingebaut und leider wieder ohne Erfolg. Ich habe ausgangs Strom von Steuergerät zum Kurbelwelle Sensor gemessen, war nur 0,30 V, ich glaube da sollte ca. 5 V. sein.
Kann das auch am Steuergerät liegen? Oder???????
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen?
Vielen Dank
Maggus_666
Maggus_666
06.05.2006
391
Der Kurbelwellensensor ist ein Induktivgeber, d.h. er erzeugt ein Wechselspannungssignal wenn die Riemenscheibe gedreht wird. Benzinpumpe wird üblicherweise auch nicht abgesteckt bei ner ZKD-Reparatur, es sei denn du baust dazu den Tank aus. Außerdem läuft die über ein Relais und nicht übers SG. Spannung wirst du auch nicht direkt an der Zündspule messen können, außer mit nem Oszi. Hast du den Saugrohrdrucksensor und das DK-Poti richtig angeschlossen? Mehr braucht die Karre eigentlich nicht zum Anspringen, außer KW-Sensor natürlich.
ZKD ausgetauscht, kein Strom an Benzinpumpe und Zundverteiler - Ähnliche Themen
  • Klackern des Motors nach Wechsel der ZKD, des Zahnriemens und Ölwechsels
    Klackern des Motors nach Wechsel der ZKD, des Zahnriemens und Ölwechsels: Guten Tag allerseits. Folgendes Problem ereilte mich kürzlich an meinem Astra-F-CC (X16SZR, BJ 97, 67500 km): Nach dem Austausch meiner ZKD, des...
  • ZKD wechseln Brava 1,6 / 16V / Bj.96
    ZKD wechseln Brava 1,6 / 16V / Bj.96: Es geht um folgenden Motor: Fiat Brava 182 - BB1AA - 20B / 16V / 1581 ccm / 76 kw / 103 PS, meiner Tochter ihr Auto. Sie bat mich dieser Tage mal...
  • ZKD hin?
    ZKD hin?: Hallo Leute ich schilder mein problem hier auch mal, vllt hat jemand selbe erfahrung. Hab gestern feststellen müssen das im Kühlwasser so eine...
  • Endlich: Fotos vom Tausch der ZKD im V6
    Endlich: Fotos vom Tausch der ZKD im V6: Huhu Leute! Nach dieser Story: << Duratec V6v² [mein Motortausch] >>... Ging es im August letzten Jahres weiter, wir haben die...
  • ZKD hin?
    vectra b zündspule kein strom
    corsa b kein strom am steuergerät
    benzinpumpe Sensor bekommt kein Strom
    Ford fiesta bj95 Benzinpumpe ohne strom
    , opel kriegt kein strom, corsa b steuergerät bekommt kein strom, opel corsa b kein stom bei benzinpumpe, opel combo benzinpumpe kein strom, corsa b benzinpumpe ohne strom, zündspule und kraftstoffpumpe ohne strom opel, opel corsa benzinpumpe kein strom, corsa b kraftstoffpumpe bekommt keinen strom , opel corsa kein strom benzinpumpe, strom probleme opel corsa, corsa b kurbelwellensensor kein strom, opel corsa b benzinpumpe kein strom, opel corsa b zündspule bekommt kein strom, benzinpumpe corsa b ohne strom, kein strom an dem pumpensteuergerät opel combo, kein strom zündspule corsa b bj 94, stromversorgung kraftstoffpumpe kw-senso corsa b, opel combo benzinpumpe hat kein strom
