Zisch geräuch beim Schalten
Diskutiere Zisch geräuch beim Schalten im Sound-Tuning Forum im Bereich Motor & Soundtuning; kennt ihr dieses zischen beim schalten in den nächst Gang? haben auch schonmal Busse ung LKW`s.... meine Frage .... wie bekomme ich diesen geilen...
aLiVe
21.11.2006
kennt ihr dieses zischen beim schalten in den nächst Gang? haben auch schonmal Busse ung LKW`s.... meine Frage .... wie bekomme ich diesen geilen sound in meinen Tigra?
?( bei mir um die ecke ist ein Audi der "zischt" immer an mir vorbei... *gänsehaut* :D
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Bei einem LKW / Bus zischt die druckluftunterstütze Kupplung / Schaltung. Also Druckluftkompressor und ein pneumatisches Getriebe / Kupplung einbauen. Bei einem kleinen PKW reicht allerdings auch ein Turbolader mit Pop-Off-Ventil.
aLiVe
21.11.2006
^^ habe leider kein turbo auto ohne turbo kein pop off^^
alternative?
Jolly.Roger
Jolly.Roger
23.12.2005
1.582
82***
Alternativen:
1. Druckluftkompressor vom LKW einbauen
2. viele Cola-Flaschen, die der Beifahrer bei jedem Schaltvorgang und bei offenem Fenster öffnet
3. wenn der Audi das nächste mal vorbeifährt das Geräusch aufnehmen und über ne fette Anlage abspielen
4. "Turbo-Whistler" in den Auspuff bauen. Ach ne, halt, der erzeugt das Turbo-Pfeifen...
5. WasserMAXX oder SodaClub-Flasche mit Magnetventil an die Kupplung koppeln, sodass das CO2 beim Schalten kurz abgelassen wird. Auffüllbar bei jedem Supermarkt. Ich sags euch, die Dinger kann man für fast alles brauchen, ob LLK-Kühlung oder NOS-Attrappe...
OK, die Sachen haben alle so den einen oder anderen Nachteil, 2. z.B. ist im Winter ganz schlecht und man braucht nen Beifahrer, bei 5. darf sollte man nicht länger auf der Kupplung stehen, während 4. eigentlich nur lächerlich ist. Genauso wie ein (75?PS-)Wagen ohne Turbo aber mit Turbosound.
:D :D :D :rolleyes:
aLiVe
21.11.2006
ganz ehrlich ... ihr könt einem echt den Spass verderben.
Jolly.Roger
Jolly.Roger
23.12.2005
1.582
82***
Spass verderben? Wir? Neee, wir haben mächtig Spass, sag ich dir...
Im Ernst, das mit dem WasserMAXX funktioniert, ist sogar relativ einfach. Nur das Magnetventil sollte ein gutes sein und tiefe Temperaturen aushalten, weil das CO2 bei Expansion recht kalt wird.
Sonst wird es schwierig, für das Zischen braucht man eben Überdruck, den man beim Sauger nirgends hat (ausser im Reifen). Hey, da kommt mir eine neue Idee, aber die ist auch nicht so ganz praktikabel... :D
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Nu nich gleich schmollen ;)
Diese Zischen enststeht nunmal durch bestimmte technische Zusammenhänge und wenn diese technischen Vorraussetzungen nicht erfüllt sind, dann gibt es auch kein Zisch, zumindest nicht dieses.
Jolly.Roger schrieb:
... für das Zischen braucht man eben Überdruck, den man beim Sauger nirgends hat (ausser im Reifen). Hey, da kommt mir eine neue Idee, aber die ist auch nicht so ganz praktikabel...
Nunja, wird erst nach dem vierten Zisch so richtig problematisch, fahren kannst Du zwar nach den ersten Zisch auch schon nicht mehr richtig, aber Du kannst noch drei mal zischen :D
Jolly.Roger
Jolly.Roger
23.12.2005
1.582
82***
Ach geh, so ein Reifen ist doch nach einem kurzen Zisch nicht gleich leer....Da geht schon was... :D Ausserdem hast du den Reservereifen vergessen. Wer den kleinen Kompressor vom Repair-Kit hat, ist eh ausm Schneider...
Aber du hast natürlich grundsätzlich recht, irgendwann ist Schluss, also auch nicht besser als die Cola-Flaschen. Wobei, die kann man ja wieder "aufladen", einfach kurz schütteln...
gruene_blitz
15.11.2006
Halli Hallo :)
dies ist mein erster beitrag, hoffe, ic hfrag nicht direkt was falsches...
wollte folgendes fragen:
zum Thema pop- off ventil:
hab einen Golf 2 1.6 TD. also folglich einen mit Turbo... Der turbolader ist ja aber ein Waste-gate lader und jetzt kein VTG Lader wie eben in den neuen autos verbaut ist. kriege ich mit meinem alten auto auch so ein zischen hin??
1.8erVariant
1.8erVariant
30.09.2006
127
61267 Neu-Anspach
Nich das ich das brauch, aber woher kommt bitte dieses "zischen"???
Sehr gut zu hören in den Fast and Furiousfilmen!
Würd mich ja schonmal interessieren woher das kommt...
Greez
gruene_blitz
15.11.2006
Greez
vom Turbo eben. weis nur nicht genau wie ich es bei mienem hinkriege...
bei den Need for speed underground und so spielen has du das ja auch, sobald du einen turbo installierst ;)
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Das ist das Ablassgeräusch des "offenen" Umluftventils, serienmäßig sind die "geschlossenen" Ventile meistens verbaut.
Aber guck mal hier unter "Umluftventil", da wirst du für eine gute Erklärung tot geschmissen.
gruene_blitz
15.11.2006
Kai70 schrieb:
Wenn dein Turbo zischt, dann stimmt aber etwas nicht.
ja stimmt schon, der zischt ja auch gar nicht. wär nur lustig wenn ich so ein blow off ventil auch aufn golf 2 kriegen könnte, müsste doch eigentlich gehen, oder?
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Du hast einen Turbo Diesel ?
Mal als Hinweis:
Ein Pop-off Ventil soll den für den Lader schädlichen Überdruck ableiten der kurzzeitig entsteht wenn die Drosselklappe schließt aber der Lader noch hoch dreht.
Nun die daraus resultierende Frage:
Hat dein Turbo Diesel eine Drosselklappe ?
Wenn du diese Frage mit ja beantworten kannst
Antwort: Klar geht das
Wenn diese Frage mit nein beantworten kannst
Antwort: Dann benötigst du auch kein Ventil welches den Druck abläßt
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
doch er will ja sound :)
die dinger gibts von schlagmichtod....is n magnetventil das beim treten der kupplung das ablassventil öffnet. super geiler scheiss der n haufen geld kostet und nur leistung kostet. den wenn man wieder einkuppelt is kein druck mehr da und man het ein 2. turboloch!
Gast
Dat get schon :P
Ach was, noch 'n Hänger mit genügend Ersatzreifen und dat get schon :P
Zisch geräuch beim Schalten - Ähnliche Themen
  • Zischen aus dem Bereich AGR sofort nach dem Abstellen des Motors
    Zischen aus dem Bereich AGR sofort nach dem Abstellen des Motors: Habe mal wieder ein Problem mit meinem guten Mondi! Also mal die Fakten: Der Motor springt einwandfrei an, läuft absolut sauber, nimmt vernünftig...
  • Lautes zischen im Motorraum auf der Fahrerseite
    Lautes zischen im Motorraum auf der Fahrerseite: Hallo, ich habe gestern ein lautes zischen auf der Fahrerseite bemerkt. Nicht im Leerlauf nur unter Vollast. Ich habe keinen Leistungsverlust...
  • Riesiges Hifi Problem - Zischen aus einen Lautsprecher mit voller Lautstärke
    Riesiges Hifi Problem - Zischen aus einen Lautsprecher mit voller Lautstärke: Hallo Zusammen, ich habe eine riesiges Problem mit meiner Hifi-Anlage. Leider bin ich mit meinem Latein am Ende, denn ich hab sozusagen alles...
  • 1,9l tdi - Zischen Leistungsverlust Rauchen Notlauf
    1,9l tdi - Zischen Leistungsverlust Rauchen Notlauf: Hallo Forum! Ich bin hier ein wenig rumgesurft, um zu sehen, ob es evtl schon ein ähnliches Topic geben sollte, wurde aber auch nach mehrfachem...
    wie bekomme ich das zischen beim schalten hin
    zisch sound beim schalten
    wassermaxx turbo
    pfeifen beim schalten
    , zischen beim schalten, turbo sound beim schalten, wie bekomme ich einen turbo sound , turbo zischen beim schalten, turbo pfeift beim schalten, tuning pfeifen beim schalten, wie bekommt man das zischen beim auto hin, turbolader pfeifen beim schalten, renault megane turbo zischen sound , auto pfeift beim schalten, wie griege ich einen pfeif sound beim schalten hin , tuning zischen beim schalten, wie bekommt man das zischen beim schalten, auto zischen beim schalten, turbo pfeifen beim schalten, beim schalten pfeifen, beim schalten zischen, wie bringe ich einen golf 2 geilen sound, wassermaxx zischt, luftgeräusch beim schalten, wassermaxx pfeift
