Zigarettenanzünder
Diskutiere Zigarettenanzünder im Hyundai Getz Forum im Bereich Hyundai; Hallo, der Zigarettenanzünder funktioniert nicht mehr. :( Hat irgendjemand Ahnung davon? Muss ich die komplette Verkleidung vorne ausbauen um da...
Getzy
07.07.2006
16
der Zigarettenanzünder funktioniert nicht mehr. :( Hat irgendjemand Ahnung davon? Muss ich die komplette Verkleidung vorne ausbauen um da ran zu kommen?
Lg Getzy
testbug
testbug
04.02.2007
247
Verkleidung vorne?
Du hast den Facelift-Getz, oder?
An sich musst du nur die Schraube vom hintersten Getränkehalter lösen, die Handbremse so weit wie möglich anziehen, und vorne links (beim Fahrerfussraum) die Schraube(Mutter (bin mir da jetzt nicht sicher) lösen!
Dann hebelst du die Schaltkonsole von hinten nach vorne hoch!
Da solltest du mal schauen, ob sich ein Kabel vom Zigarettenanzünder gelöst hat!
Ich wüsste nciht, das der Zigi eine extra Sicherung hat!
Getzy
07.07.2006
16
Hallo, ich bins wieder. :D
Weiß jemand wie die Abkürzung für die Zigarettenanzündersicherung heißt auf dem Plan? Mir wurde gesagt der hängt irgendwie am Dauerstromanschluss fürs Radio (den ich nicht nutze) mit dran. Werde aus den ganzen Abkürzungen nicht schlau. :(
Lg
testbug
testbug
04.02.2007
247
Die Sicherung KÖNNTE "C/LIGHT" heissen, ist mit 15A abgesichert!
Wenn nicht, dann "POWER CONN & R/LP", ebenfalls 15A!
Getzy
07.07.2006
16
wie bekomme ich diese "POWER CONN & R/LP" raus? die sitzt irgendwie in einem extra Rahmen. :rolleyes:
testbug
testbug
04.02.2007
247
Im Sicherungskasten im Motorraum hast du eine Sicherungszange! Damit müsstest du die Sicherungen entfernen können!
Getzy
07.07.2006
16
aaaaah es war eine sicherung im motorraum. :D
Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder - Ähnliche Themen
  • geheimer zigarettenanzünder
    geheimer zigarettenanzünder: Hallo. Jahrelang War ich nicht mehr hier. Aber jetzt benötige ich eure Hilfe. Google konnte mir nicht helfen, ich wusste aber nicht was genau...
  • Peugeot 206 Zigarettenanzünder austauschen (anschließen)
    Peugeot 206 Zigarettenanzünder austauschen (anschließen): Hallo Community, (Oh Hilfe ein Newbie.... ich weiß ;) Suchfunktion wurde benutzt aber kam leider nicht zur Problemlösung) Es geht um mein Peugeot...
  • Ford Mondeo Turnier Bj. 2002 MK3 Verrückter Zigarettenanzünder
    Ford Mondeo Turnier Bj. 2002 MK3 Verrückter Zigarettenanzünder: Hallo zusammen, hab die Sicherung von dem Zigarettenanzünder aus meinem Ford Mondeo Turnier raus genommen weil der Anzünder nicht ging. Da ich...
  • 12-24V LED Zigarettenanzünder KFZ Batterie Tester Spannungsanzeige Voltmeter
    12-24V LED Zigarettenanzünder KFZ Batterie Tester Spannungsanzeige Voltmeter: Hallo fahre seit ein paar Wochen mit sowas ganze Zeit 12-24V LED Zigarettenanzünder KFZ Batterie Tester Spannungsanzeige Voltmeter...
    hyundai getz sicherung zigarettenanzünder
    hyundai getz zigarettenanzünder defekt
    hyundai getz sicherungen
    hyundai getz sicherungsbelegung
    , sicherung zigarettenanzünder hyundai getz, hyundai getz sicherungskasten, sicherungsbelegung hyundai getz, hyundai getz zigarettenanzünder ausbauen, sicherungen hyundai getz, hyundai getz innenbeleuchtung geht nicht, sicherung hyundai getz, hyundai getz sicherungsliste, sicherungskasten hyundai getz, hyundai getz zigarettenanzünder, hyundai getz sicherungsplan, hyundai getz zigarettenanzünder sicherung, welche sicherung istfür den zigarettenanzünder beim hyandei, hyundai getz sicherung, getz sicherungskasten, zigarettenanzünder abkürzung, hyundai getz sicherungsplan zigarettenanzünder, hyundai getz sicherung für zigarettenanzünder, sicherung für zigarettenanzünder hyundai, zigarettenanzünder hyundai getz, hyundai getz sicherung innenbeleuchtung
