Zentralverriegelung
Diskutiere Zentralverriegelung im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Ja Hi ich bins mal wieder! Ich würd gern bei meinen R19 günstig ne Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Blinkeransteuerung nachrüsten...
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Ja Hi ich bins mal wieder! Ich würd gern bei meinen R19 günstig ne Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Blinkeransteuerung nachrüsten! Hat einer ne Idee wie teuer das ist bzw. wie teuer das wird?
Kann man das im Zweifel auch selber machen?
camel
camel
19.03.2004
2.863
zv...
kann man nachrüsten... original wird das aber sehr teuer...
es gibt aber reichlich universal einbausätze für sowas...
sehe mal nach bei conrad elektronik... die haben sowas....
einbau ist auch nicht weiter schwer..... kan also bei etwas übung auch selber gemacht werden..
greeting's.... camel......
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
kann ich das auch selber machen wenn ich noch nie an nem Auto geschraubt hab? Muss man da irgendwelche Schaltungen beachten oder brauch Schaltpläne an sich?`
Kann man dann auch beim R19 die Heckklappe mit einbinden in die Zentralverriegelung weil das doch nen andere Verschliessmechanismus ist oder?
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Wo verleg ich denn dann die kabel lang? Wie krieg ich die Innenverkleidung ab? Kann mir da jemand helfen? Finde da keine schrauben außwer am Griff! Wäre für hilfe dankbar
restinpieces
09.02.2004
65
67308 Rüssingen
Wie ich die Türverkleidung ganz abkriege, weiß ich auch nicht...
Ich weiß, dass da einige Clips sind, so dass man die Verkleidung einfach nur (vorsichtig!!) rausziehen muss nachdem man alle auffindbaren Schrauben gelöst hat...
Allerdings hab ich bis heute noch nicht rausgefunden, wie ich die Fensterkurbeln abbekomme...
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
mein renaulthändler meinte einfach immer weiter nach links drehen bei den fensterkurbeln, war sich aber auch net ganz sicher.....
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
vielleicht wollte er ja auch nur neue verkaufen! weiß es eigentlich nun hier jemand genau?
Und die Kabel für den Stellmotor der Heckklappe wenn ich die dann oben dort wo auch die für die Bremsleuchte reingehen reinleg wo kann ich die denn dannwieder rausholen um sie nach vorne zu legen?
camel
camel
19.03.2004
2.863
fensterkurbel...
an der fenster kurbel must du einfach nur kräftig ziehen... dabei nicht verkanten !!... und ein wenig wackeln.... dan geht sie ab....
die kabel für die heck klappe... die kann man mit viel gedult durch die gummitüle bis unter den dachhimmel ziehen... von da aus hinter der seitenverkleidung nach unten und dan hinter der innenverkleidung vom schweller lang bis vorne...
um die türverkleidungen besser abzubekommen empfiehlt es sich das auto vorher ne stunde in die sonne zu stellen... dan ist der kleber hinter den verkleidungen weich...
greeting's... camel...
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Muss ich dafür die Innenverkleidung unten am Schweller abmachen? oder einfach nur drunter quetschen/legen ?
Und bei dem Kleber muss ich dann wenn ich fertig bin neuen drauf machen? Und wenn ja was für welchen?
danke im vorraus
grüße
streets
camel
camel
19.03.2004
2.863
leitungen verlegen....
ob du die verkleidungen abmachst oder nicht bleibt dir überlassen.... ich würde sie abmachen... auf diese weise kann man das kabel sicher verlegen... ohne das es irgenwann mal wieder vorlugt.... die schwellerverkleidungen gehen eh recht einfach ab....
die sind nur gesteckt.... ausser die hintere seitenverkleidung... die ist mit zwei drei torxschrauben fest... was den kleber hinter den verkleidungen der türen betrifft... den mache ich selbst nicht mehr drann.... fällt auch keinem auf.... zumindest bis jetzt.... und das waren schätze mal so um die 200 stück.....
der kleber ist son dauerelastisches zeugs ähnlich silikon nur wird das halt nicht fest....
wenn der kleber zu kalt ist gehen die verkleidungen beschissen ab... eventuell reissen die auch ein oder es gibt unschöne knickspuren.... wenn der kleber gut warm ist... dan gehen die verkleidungen gut ab... allerdings zieht der kleber dan fäden wie ein spinnen netz....
mit etwas teerentferner oder waschbenzin gehen verschmutzungen durch den kleber leicht ab.... und es wird kein kunststoff oder lack beschädigt.... nur bitte keine verdünnung benutzen... die schädigt die kunststoffteile....
greeting's... camel....
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
mal noch eine letzte Frage wie lege ich den Kabelbaum vom Sicherungskasten unter dem Amaturenbrett auf die linke seite! Gibt es da irgendwie einen Kabelkanal hinter den dem Amaturenbrett lang oder muss ich dazu irgendwas abschrauben?
camel
camel
19.03.2004
2.863
kabelstrang...
ne da gibt es keinen kabelkanal.... am saubersten wird es wenn du die 5 torxschrauben der oberen abdeckung entfernst und diese abnimmst... dan kan man die leitungen entlang am original strang legen was auch verhindern würde das irgendwann mal eines der kabel im fussraum herumhängt.... die fünf schrauben sind zwei an der seite und drei von oben sichtbar... dan die abdeckung zu dir hinziehen....
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Ähm das hab ich noch nicht verstanden obere Abdeckung?
camel
camel
19.03.2004
2.863
sorry... war in gedanken...
sorry... war so in gedanken im clio.... da geht das.... im 19er leider nicht....
ich würde das ganze dan unter der abdämmung der spritzwand...(blech zwischen motor und innenraum..) verlegen... möglichst weit oben... mit nem schweissdraht hinter dem heizgebläse durchziehen....
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
ohje das klingt ja schrecklich kompliziert! kommt man von dem sicherungskasten wo das Relais festgemacht wird dann direkt in die zwischenwand ? oder gibts da noch ne bessere position für das schaltteil?
camel
camel
19.03.2004
2.863
kabel....
na ja... das geht eigentlich ganz fix... da wo der teppich aufhört im fussraum... da müsste son schaumstoffzeugs sein.... eventuell dahinter verlegen ... ansonsten halt untern teppich.. die kabel lassen sich auch ganz einfach hinter dem gebläse durchziehen so in höhe gaspedal gelenk... erst mal den strang mitels isolierband an einem schweissdraht festkleben... und dan den schweissdraht im fussraum hinter dem gebläse durchführen..
zumindest würde ich das so machen....
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Hey du bist ne Echte Hilfe ! Sehr Prezise Antworten! Ich danke dir!
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Hi ich bins nochmal hab bemerkt das ich bei der Zentralverriegelung auch ne Blinkeransteuerung dabei hab! Nun ist die Frage wie ich an die Blinkerkabel komme und dann an ner geschickten Stelle das Modul verstecke hat jemand einen tip! Also soweit ich das mitbekommen hab muss ich gleichzeitig an den Strom Masse, Zentralverriegelung und die Blinkerkabel also wäre wahrscheinlich am praktischsten irgendwo in der Nähe der Bremspedale denk ich oder?
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
So ich habs nun endlich hinter mich gebracht war eine Schweine Arbeit. Hab fast das gesamte Auto auseinander genommen ums halbwegs ordentlich reinzubauen. (Türverkleidungen, Vorderen Sitze, Sitzbank, Seitenschweller komplett, Hinter verkleidung im kofferraum rechts und das komplette plastik zeugs unterm amaturenbrett) Dann haben wir das Relais in der Nähe vom Zündschloss angebracht da war ne fette Plus leitung war am einfachsten nur das verlegen auf beifahrer seite war eine schweine arbeit. Denn Stellmotor für die Heckklappe mußten wir nen bissle inprovisieren aber nun ist auch die Heckklappe mit dirn! Was mich nun noch interessieren würde weil sich mein KFZ mensch das geweigert hat einzubauen! Stimmt es das so ein Blinker modul von STVO verboten ist? Wieso ist das dann bei den Meganes drin? oder ist das ne Komplett anderes system?
bitte um Hilfe
camel
camel
19.03.2004
2.863
stvo....
das das ansteuern der blinklampen beim ver und entriegeln von aussen (im fahrzeug kein geschaltetes pluss vorhanden) verboten ist... ist absoluter quatsch...
die blinker durfen allerdings nurin dieser situation blinken.... nicht wenn der schalter der zv innen gedrückt wird oder während der fahrt (geschaltetes plus ist vorhanden) der sender gedrückt wird...
Zentralverriegelung
Zentralverriegelung - Ähnliche Themen
Peugeot 206SW Airbaglampe: Hallo zusammen, mich bin neu hier und habe mein Thema nicht gefunden, daher eröffne ich einfach mal einen neuen Thread, hoffe das ist kein...
E46 320i tuning und aufhübschen: Hi ich bin Nick, Das hier ist meiner erster Beitrag im BMW forum. Ich würde gerne mal wissen was man aus nem E46 320ci noch so rausholen kann...
Pluskabel in den Innenraum verlegen: Hallo liebe Community wie der Title schon sagt würde ich gerne ein plus Kabel in den Innenraum verlegen und habe heute ca 3 stunden nach einer...
wie undichte Scheinwerfer abdichten?: bei meinem Dicken ist der linke Scheinwerfer leider undicht. Es fing damit an, dass es leicht beschlagen wurde. Mittlerweile ist es innen richtig...
Reifen lagern - Wer kann was empfehlen: Hi Leutz, würde gern mal wissen, wie ihr eure Reifen am ehesten verstaut? Hab bisher eine selbstgebastelte Kiste genutzt, und würde gerne auf ein...
zentralverriegelung für hyundai accent bausatz
zentralverriegelung mit fernbedienung bei renault 19 nachrüsten
fernbedienung für zentralverriegelung renault 19
zentralverriegelung mit blinkeransteuerung R19
, Renault 19 zentralverrieglung mit Fernbedienung nachruesten
