Zentralverriegelung
Diskutiere Zentralverriegelung im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; Morgen, hat hier schonmal wer ne Zentralverriegelung nachgerüstet? Ich habs gestern verzweifelt versucht. Den Stellmotor in die Hintertüren zu...
  • Zentralverriegelung Beitrag #1
The_Crow
16.12.2005
Morgen,
hat hier schonmal wer ne Zentralverriegelung nachgerüstet? Ich habs gestern verzweifelt versucht. Den Stellmotor in die Hintertüren zu verbauen is kein Problem aber wie und wo zur Hölle soll man das bei der Vordertür machen? Is auch gar kein Platz um die beiden Gestänge zu verbinden. Also falls es doch möglich ist wäre es nett zu erfahren wie. Danke im voraus.
Gruss
Crow
  • Zentralverriegelung Beitrag #2
3o6_fr34k
25.02.2006
also...
Hi!
Bei den vordertüren musst du versuchen den stellmotor senkrecht unter deinem türpin anzubringen und mit dem gestänge vom türpin zu verbinden wen es nicht geht...hm...
dan mal schauen ob du das gestänge nich mit eine säge oder flex oder was auch immer auf die richtige länge kürzen kannst!?!??! wen es geklappt hat schreib mir: [email protected]
  • Zentralverriegelung Beitrag #3
Alex306
13.10.2005
17
Zv
Hallo Crow! Habe bei mir die ZV selbst eingebaut. Du musst die Stangen tatsächlich kürzen und den Stellmotor etwas tiefer senkrecht befestigen (Da ist ca 7 cm von der seitlichen Kante und ca 20 cm von unteren Kante eine Vertiefung im blech da habe ich die motoren angebracht).Um die Stangen zu verbinden habe ich bei mir die Türgriffe ausgebaut weil man sonst nicht mit schraubenzieher dran kommt. Aber mach es ohne gewalt. Du muss die vorsichtig aushängen wenn die schraube ab ist!!! Falls Du noch Fragen hast melde Dich!
Gruß und viel Erfolg! Alex
  • Zentralverriegelung Beitrag #4
Sam668
04.04.2006
Nachträglich eingebaut...
Hallo!
Ich habe in meinem 306er ne nachträglich eingebaute ZV.
Diese wurde zwar von einer Peugeot werkstatt eingeabut,
jedoch ist es ehrlich gesagt n ziemlich großer mist.
entweder es geht net aufschließen, oder wenn man dann drin ist geht die Tür nimmer auf ohne das man am Knöpfchen zieht, oder die Tür geht nimmer zu.
Hab in meiner Werkstatt nachgefragt was man machen könnte, da meinte der das man se am besten abklemmt.
Aber wie mach ich das?
Denn der Typ konnte es mir au net genau sagen, er meinte nur das es im Endeffekt kein großer Aufwand ist, es würde mich mehr Arbeitszeit kosten wie es wert ist wenn er das macht.
Kann mir da von euch jemand helfen?
So vielleicht die genauen Schritte wie ich die Türverkleidung usw wegmach etc...
Wär toll.
Danke schonmal.
  • Zentralverriegelung Beitrag #5
DaSource
07.01.2007
Welche Methode ist besser?
Hallo Zusammen,
ich lese hier im Forum zur Nachrüstung einer Funk-ZV zwei verschiedene Möglichkeiten.
1.Einige sagen du musst die Fahrertür ausbauen um an den Kabelbaum zu kommen und dann einfach das Steuergerät anschliessen.
2. In anderen Beiträgen widerrum lese ich über die Möglichkeit das Steuergerät der FZV direkt an das bestehende Steuergerät der IR-ZV anzuschliessen.
Mir persönlich gefällt die 2. Methode besser. Also wie würdet ihr es empfehlen? ist die 2. Methode definitiv möglich? Bitte um Auskunft.
PS.: Ist es schwer die Blinker anzuschliessen?
DaSource
  • Zentralverriegelung Beitrag #6
rasti84
18.03.2006
269
also ich hatte eine zv für 2 türen gekauft und auf der fahrerseite einen stellmotor an das gestänge in der tür angeschlossen, quasi parallel zu der eingebauten zv mit ir-empfänger (der ständig gesponnen hatte). allerdings musste ich die fahrertür dafür ausbauen, um die neuen kabel sauber in die tür zu führen. das war allerdings halb so wild, die tür war auch schnell wieder richtig eingestellt (etwas fummelig ud umständlich, aber machbar). das steuergerät hab ich dann parallel zum alten benutzt, ohne etwas an der alten zv zu verändern. die blinkeransteuerung geht am einfachsten über den warnblink-schalter. der hat u.a. 2 kontakte für je eine wagenseite und da kommen die (meistens gelben) kabel von der zv ran. vorher mit stromprüfer testen, wo masse und wo plus liegt (kurzschluss vorbeugen) und dann einfach mal probieren, wann der blinker angeht, ist nichts weltbewegend schweres.
Zentralverriegelung
Zentralverriegelung - Ähnliche Themen
307 Break Facelift mal anders, inkl. Soundumbau.: Moin Moin, wollte hier mal unseren "Familienkasten vorstellen", bzw seinen Werdegang :) Es war einmal ein Serien-Break, Baujahr 08/05, Facelift...
Peugeot 306 Bj. 1994 Zentralverriegelung nachrüsten: Wie der Titel schon sagt möchte ich an meinem Peugeot 306 Baujahr 1994 eine Zentralverriegelung nachrüsten. Ich habe 5 Türen und möchte wenigstens...
Das Projekt meines Frauchens :D: Es haben mich schon viele für verrückt erklärt als ich vor 5 Jahren sagte ich würde mir meinen Daihatsu Charade G10 restaurieren. Scheinbar ist...
neuer escort beratung brauche zeug ^^: hallo leute... hab mir gestern n 96er escort turnier mk7 gekauft den ich mir morgen abhole... ......bisher habe ich .... jede menge zeug für...
peugeot 306 türschloss wechseln
peugeot 306 bj 93 gelbes relais
stellmotor zv peugeot 306
peugeot 306 fahrertür kabelbaum entfernen
, Türschloss beim peugot 306 wechseln, peugeot 306 zentralverriegelung abklemmen, peugeot 306 zv relais, wo befindet sich relais für zentralverriegelung peugeot 306, türschloss wechseln peugeot 306, peugeot 306 zentralverriegelung steuergerät wechseln, zv peugeot 306 abklemmen, Wie türschloss peugeot 306 ausbauen, relais zentralverriegelung peugeot 306, zentralverriegelung peugeot 306 ausbauen, türgriff peugeot 306 ausbauen, Blinker und Warnblinker leuchten dauerhaft bei Peugeot 306, peugeot 306 zentralverriegelung nachrüsten, peugeot infrarot empfänger, peugeot 306 zentralverriegelung motor ausbauen, peugeot 306 zentralverriegelung stellmotor ausbauen
