O
OWL
- Dabei seit
- 07.06.2012
- Beiträge
- 1
- Punkte Reaktionen
- 0
nach langer Google Suche habe ich keine Lösung für mein Problem gefunden. Aber zum Glück dieses Forum entdeckt, ich hoffe dass mir hier jemand helfen kann.
Die PKW Daten,
Ford Mondeo Kombi Bj. 1996 BNP
Schalteinheit hinterm Handschuhfach: 93BG 15 K600 EC
CL DL RC
Mein Problem ist die Zentralverriegelung;
Angefangen hat es, dass es nicht mehr möglich war das Auto über die Fahrertür zu verriegeln. Über die Beifahrerseite war die komplette verriegelung noch möglich.
seit gestern ist die kompette ZV tot (auch kein Schließgeräusch zu hören).
Der Kofferaum kann nur von innen geöffnet werden (Schloß klemmt) muß ich noch auseinander nehmen.
Infarot hat beim Kauf schon nicht reagiert, aber das ist auch nicht weiter schlimm.
Ich habe die Schalteinheit (hinterm Handschuhfach) kontrolliert optisch keinen Fehler gesehen. auch sonst im Fußraum oder anderswo ein Kabelbruch. Die Sicherung innen erneuert Laut Handbuch ist es nur die eine.
Dann habe ich die verkleidung der Fahrertür abgenommen und die Kabel direkt hinter dem
Türschloß (müßte die Pumpe sein? so ein schwarzes rundes Teil mit einem kurzen Gestänge dreipoliger Stecker) durchgemessen soweit ok.
Mein Problem ist (ich vermute es ist der Stellmotor) dierekt hinter dem Türschloß mit 3 Schrauben gehalten hängt ein weisser Kunstoff Behälter handbeschriftet mit "Mondeo Tür1" an diesen Behälter führt von oben das Gestänge vom Türgriff. von unten ein Stecker nicht erkennbar wieviele Leitungen belegt sind.
Wie bekomme ich diesen behälter in dem vermutlich der STM integriert ist ausgebaut?
klar 3 Schrauben vom Schloß lösen aber dann???
Der elektrische FH, Aussenspiegel verstellen, Beleuchtung FH usw. läuft problemlos.
Ich weiß nicht wie ich diess Teil herausnehmen kann, um evtl einzeln testen zu können
oder könnte mein Problem noch andere Ursachen haben?
Für jede Antwort wäre ich sehr dankbar.
Die PKW Daten,
CL DL RC
