Zentralverriegelung einbauen
Diskutiere Zentralverriegelung einbauen im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo Nun schreib ich auch mal meinen ersten Beitrag hier :] könnte mir jemand sagen wie ich eine ZV in meinen Escort (BJ 98)? oder hätte...
giftpice
14.04.2006
12
oder hätte zufällig jemand eine Anleitung?
mfg Michael
_FEoS_
10.07.2004
603
willst du eine originale nachrüsten oder so ne universal ? du musst die türverkleidungen abnehmen und stellmotoren an deinem schiessmechanismus anbringen. mit den originalen ist das natürlich einfacher weil da alles auf anhieb passt. mit den universalen is es ein bisschen bosselarbeit, aber material is normal alles dabei, dann musst du das ganze noch verkabeln, die kabel nach innen legen (durchgang wo auch die boxenkabel durchgehn nehmen, mit der steuerungs"box" verbinden und dass an die fahrzeugelektronik anklemmen (wie genau kann ich dir jetzt auch nicht sagen)
dass war jetzt mal ganz grob beschrieben, aber so kannste dir evtl. schon ein bild vom aufwand machen. hast du nen 3 oder 5 türer ? also n guten tag biste schon damit beschäftigt, am besten nen schönen samstag... ein kollege und n 6er :D
giftpice
14.04.2006
12
Das ist so ein Universalteil.
Um die verkabelung mach ich mir keine sorgen.
Könntest du mir noch sagen wo genau am Schliessmechanismus?
Kollege und n 6er(ich werd warscheinlich glei a Kistl nehmen :D ) aber gute Idee
Ach Ja ich hab n 3 Türer
_FEoS_
10.07.2004
603
also ich hab bis jetz erst an nem clio nachgerüstet. der hat so ein "knöpfchen" dass man runterdrücken kann.- kennt jeder glaub ich-
wenn du die verkleidung abnimmst siehste dass dieses knöpfchen auf ner dünnen metallstange steckt. an diese metallstange muss normal der stellmotor, der dann das knöpfchen hoch oder runter also auf oder zu macht. bei meinem ford, und glaub bei den neueren gibbet das ja nicht. da drückt man den türöffner nach innen um zuzumachen oder ??? hab zv von daher weiss ichs nicht *g* also da is das schema ähnlich. nur dass diese metallstange halt mit dem türgriff (für innen der) verbunden ist schätze ich, dann muss der stellmotor dort angebracht werden. das war ne miese beschreibung ich weiss aber ich hoffe du weisst worauf ich hinaus will. mach die verkleidung einfach mal auf und du wirst sehn was ich meine, wenn du noch n bisschen handwerklich geschickt bist und die mechanik ein wenig nachvollziehen kannst dürfte das ganze kein problem sein. viel spass beim bosseln
giftpice
14.04.2006
12
So ein Knöpfchen hab ich ja nicht.
Ich hab vorgestern mal nen KFZ-Mechaniker reinschaun lassen der hat nichts gefunden wo ich drauf könnte ist fast alles so Plastik
_FEoS_
10.07.2004
603
hast du nicht weitergelesen ? ich hab auch beschrieben wies mit den anderen gemacht wird, ich bau die tage mal m eine verkleidung ab, muss da eh was frickeln wegen boxeneinbau, dann mach ich mal n pic wies mit der standart zv aussieht ok ?
giftpice
14.04.2006
12
Ein Foto wär Super
Hab schon weitergelesen, nur hab ich vom Türgriff nur einen Seilzug dort kann ich ihn nicht befestigen weil ich sonst meine Türe nicht mehr öffnen liese.
_FEoS_
10.07.2004
603
ist es ein seilzug ? welches bj hast du ? ich seh nur ne 9 und n smiley... 98??? also meiner is 94. ich mach morgen mal auf und guggs mir an... morgen abend gibts dann bilder =)
wie sperrst du denn ab wenn du sag ich mal im auto hockst ? drückst den plastikgriff richtung türinnere oder ?
giftpice
14.04.2006
12
Jo bj98
Richtig ich Drück meinen Knopf nach innen(ins Türinnere)
SunshineGirl
11.05.2006
12
hallo!!
Ich würd mich auch mal dafür interessieren wie das mit zv und dem einbau so klappt. hab nen 97er escort 3türer und möchte das auch gerne nachrüsten. am liebsten gleich mit funkfernbedienung.
gruß dani
_FEoS_
10.07.2004
603
bin leider noch nicht zu den bildern gekommen, wenn ich am wochenende wieder auffm schrott sein sollte, mach ich da bilder
SunshineGirl
11.05.2006
12
das wäre extrem nett.
hab hier bei ebay einbaukits gefunden:
zv nummer 1
zv nummer 2
kann man da ein kit von empfehlen??
gruß dani
_FEoS_
10.07.2004
603
die links gehen nicht mehr. aber generell sind die eh alle gleich, die verpackungen sind bisschen anders- drin steckt das selbe.... also zwischen 20 und 50 euro kann man sagen hängt von der technik her so gut wie das selbe drin...
SunshineGirl
11.05.2006
12
hmm das ist aber komisch, dass die links nicht mehr gehen. angebote sind eigentlich noch aktuell... naja egal.
giftpice
14.04.2006
12
Bei mir gehen die links auch net.
Bin leider no net dazu gekommen sie versuchen einzubauen, werd mir heut mal anschaun wies Funktioniert kann dann ja auch glei n paar bilder machen.
SunshineGirl
11.05.2006
12
ja das wäre echt lieb
gruß dani
Matze51
12.05.2006
20
Berlin
Problem mit ZV in Ford Escort MK5 Bj.1991
ich habe genau das selbe Problem habe mir bei ebay eine Universal ZV+Alarm Kit gekauft doch leider ist der einbau schwerer als ich dachte da bei mir auch der Türgriff ins innere der Tür geht wenn sie verschlossen ist und diese stange mit dem seilzug zuverbinden geht auch nicht da man sonst nicht mehr die Tür von innen öffnen kann also ich habe schon vielles probiert an der einen seite habe ich auch ein stück gummi rausgeschnitten und daran besfestigt nun ist alles so gut wie im eimer auf der seite naja falls jemand ein paar tips auf lager hat würde mich das sehr freuen, habe auch noch ein paar bild anghängt
gruß
matze
SunshineGirl
11.05.2006
12
ach du schreck... sieht ganz schön kompliziert aus *kopfkratz*
Matze51
12.05.2006
20
Berlin
ja das ist es auch ehrlich gesagt suche immer noch hilfe
giftpice
14.04.2006
12
Daran habe ich auch erst gedacht aber da konnst du ja die Tür nimma öffnen, oder?
ich habs bei mir direkt an den schliesmechanismus gebastelt bilder kommen später.
War aber trotzdem kompliziert
Zentralverriegelung einbauen - Ähnliche Themen
  • Zentralverriegelung einbauen
    Zentralverriegelung einbauen: Hiho, weiß einer, wo ich ne Anleitung zum Einbau einer ZV finde? Irgendwie sind die Türen vom 106 voll blöd, da kommt man denke ich ziemlich...
  • Einbau Zentralverriegelung
    Einbau Zentralverriegelung: Hab mal wieder en Problem und bräucht eure Hilfe! Will in nem Ford KA eine universelle Zentrallverrigellung einbauen...
  • funk Zentralverriegelung einbauen nachrüsten
    funk Zentralverriegelung einbauen nachrüsten: Tach zusammen habe ein problem habe ein Golf 3 Bj 92 und habe serienm. oder nicht kp eine zentralv. drin habe jetzt bei ebay eine gekauft mit...
  • Tutorial: Einbau einer Zentralverriegelung
    Tutorial: Einbau einer Zentralverriegelung: Moin ich habe mir mal gedacht das ich ein Tutorial zum Thema "Einbau einer Zentralverigelung" aufmache da ich gerade selbst dabei war. Also würde...
    zentralverriegelung einbauen
    ford escort zentralverriegelung nachrüsten
    zentralverriegelung ford escort
    peugeot 206 zentralverriegelung nachrüsten
    , peugeot 206 zentralverriegelung einbauen, zentralverriegelung nachrüsten opel astra f, peugeot 206 zentralverriegelung, vw polo zentralverriegelung nachrüsten, zv einbauen, zentralverriegelung nachrüsten peugeot 206, zentralverriegelung peugeot 206, ford escort zv nachrüsten, zentralverriegelung nachrüsten, ford escort zentralverriegelung, universal zentralverriegelung einbauen, opel astra f zentralverriegelung einbauen, zentralverriegelung einbauen opel astra f, einbau zentralverriegelung peugeot 206, zentralverriegelung einbauanleitung, peugeot 206 zv nachrüsten, opel astra f zentralverriegelung nachrüsten, opel astra f zv nachrüsten, ford escort zentralverriegelung einbauen, ford escort zv einbauen, universal zentralverriegelung einbauanleitung
