Zentralverriegelung bei einer Tür defekt - Ursache? BMW E36
Diskutiere Zentralverriegelung bei einer Tür defekt - Ursache? BMW E36 im BMW 3er Forum im Bereich BMW; Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 320i E36 Touring Bj.96. Seit ca. 2 Jahren habe ich ein Problem mit der Tür hinten links. Die...
PlyMoUtH
06.01.2007
21
Hallo zusammen,
ich fahre einen BMW 320i E36 Touring Bj.96. Seit ca. 2 Jahren habe ich ein Problem mit der Tür hinten links. Die Zentralverriegelung funktioniert ganz normal, ausser bei dieser Tür. Eine Zeit lang ging der Knopf mal hoch und dann wieder nicht. Jetzt geht er garnicht mehr hoch. Auch wenn man ihn manuel hochzuziehen versucht gehts nicht. Die Tür bleibt verschlossen. Habe mal die Innenverkleidung abgemacht und nachgeschaut, es klemmt nichts o.ä. Vielleicht weiß jemand von euch was es sein kann?! Bin für jeden Rat dankbar um erstmal einen Wekstattbesuch zu vermeiden.
PlyMoUtH
killo06
28.12.2006
105
PlyMoUtH schrieb:
Hallo zusammen,
PlyMoUtH
das ist der motor denk ich wenn man denn knopf oben also manuel betätigt paar mal aus spaß z.b geht der motor kaputt so ist das bei denn 320gern
PlyMoUtH
06.01.2007
21
wo sitzt der motor? ich habe den nicht gefunden.
Saffy
14.06.2005
289
Ich würde empfehlen einen Fehlerdiagnose test machen zu lassen. Da kommste um ne Werkstatt nicht rum.
Also bei mir war es Der Stiftkontakt der im ZV Motor sitzt. Also am besten zum Schrotti fahren und nen ZV motor kaufen und umtauschen. Der ZV motor sitzt in der Tür, direkt unter dem Hebel/Knopf
Also musste die Türverkleidung abmachen. Es ist echt schwer an den Motor ranzukommen, also kann es ein dass du etwas mehr schrauben musst. ABER: NIEMALS den Airbag in der Tür demontieren oder den Stecker ziehen, sonst leuchtet der Airbag anzeige im Tacho und du musst dann zu ner Werkstatt damit die den Fehler rauslöschen.
PlyMoUtH
06.01.2007
21
danke dir. ich schau mal ob ich dran komme und ob ich einen neuen motor bekomme.
Saffy
14.06.2005
289
ist es vorne oder hinten? Fahrer oder beifahrerseite?
Eigentlich - also soweit ich weiß ist es egal. Jeder Motor passt in jede Tür. Also ich hab nen Coupe deshalb war es bei mir auch egal. bei dir weiß ich nicht so recht. Ich hab auch neulich ne Anleitung für den AUsbau gesehen. Muss gucken ob ich die find. Is aber für vorne das weiß ich noch.
Sag bescheid ob ich suchen soll wegen der anleitung.
PlyMoUtH
06.01.2007
21
wäre nett, ich habe auch schon gesucht im netz, aber nichts gefunden. jetzt habe ich aber noch ein problem: da der knopf gar nicht mehr hoch geht bekomme ich die tür nicht auf!!! und nu?
ist hinten links die tür.
Saffy
14.06.2005
289
hat sich wahrscheinlich irgendwo drinnen verhakt(was ich nicht glaube) oder der Motor blockiert-was ich für möglich halte. Denke also dass es am Stellmotor liegt. Aber der Scheiss ist echt beschissen zum ein und ausbauen. Ich guck mal ob ich die anleitung wieder finde.
greetz
Saffy
14.06.2005
289
HURRA ! ! ! !
Bin sogar sehr schnell fündig geworden. Die Site war auf Englisch deshalb hats so lang gedauert, wegen dem Suchen und so. Hab eig gedacht dass die anleitung auf Deutsch ist aber egal.....
Am besten schaust du zerst mal HIER . Dann geh auf BODYWORK ==> dann auf DOOR, REAR ==> Das 3. Bild von oben anklicken. Hier ist die Nummer11 das objekt der begierde. Damit du mal weißt wie das ganze aufgebaut ist.
Dann guckst du hier das ist dann die anleitung. Ist leider auf englisch aber es sind gute Bilder dabei. Also denk ich mal sollte es kein Problem sein. Der Aus-Einbau von dem kleinen scheiss gerät hat mich 2 Stunden gedauert !!! Echt ein scheiss teil. Also überlegs dir wenn du damit anfängst...könnte etwas länger dauern, wenn man es zum ersten mal macht. :D :D :D
Falls es noch Fragen gibt poste einfach.
greetz :D :D
PlyMoUtH
06.01.2007
21
Echt super!! Ich danke dir erstmal für deine Mühen!! Ich werde mir erstmal das Teil besorgen und dann.... hmm aber wie bekomme ich jetzt die Tür auf. Habe eben alles versucht, aber der Knopf bleibt unten. Mit Gewalt bringts nicht. Will ich auch nicht, sonst geht noch mehr kaputt. Die Innenverkleidung bekomme ich so nicht ab. Wüsstest du vielleicht wie?
Saffy
14.06.2005
289
Stimmt. also die Innenverkleidung kriegste nicht ab ohne die Tür zu öffnen. Du musst irgendwie die Tür öffnen. Ich weiß auch keinen Rat. Ehrlich nicht. Solltest du es mit gewalt versuchen kann es sein dass die Metallstäbe/Metallführungen sich verbiegen oder gar brechen. Dann hast du ein echtes Problem.
Vielleicht kannst du irgendwie diese Metallführungen aushängen indem du den Türöffner irgendwie abmachst. gemeint ist der hier . Aber ich weiß nicht ob dass geht und ob du da an die Schraube rankommst.
ich übernehme keine Haftung für jegliche Schäden.
Aber wenns echt nicht geht dann kommste glaub ich um ne Werkstatt nicht rum-was das öffnen der tür angeht
Achja nochwas: Erst jetzt eingefallen :D aber keine Ahnung obs funktioniert. Die ZV ist doch elektrisch. Vielleicht kannste die Batterie mal kurz lahmlegen und dann versuchen die Tür von innen zu öffnen. Keine Ahnung obs funktioniert. Versuchs einfach. Aber mach nix hin sonst wirds noch teurer.
greetz.
:D :D
PlyMoUtH
06.01.2007
21
ich versuche es mal mit der Batterie wie du es meinst. Sollte eigendlich funktionieren. Werde dir dann sagen ob es geklappt hat. Danke für den Rat!! :D
PlyMoUtH
zubcell
07.02.2005
197
52064 Aachen
hat es geklappt? müsste doch dann auch reichen, wenn man die sicherung zieht?!?
PlyMoUtH
06.01.2007
21
Ne, hat nicht geklappt. Genau wie vorher. Habe jetzt nen neuen Stellmotor gekauft. Muss den noch einbauen. Kann mir einer sagen wo der genau liegt und wie er befestigt ist? Sehen kann man nichts da Blech davor ist.
Zentralverriegelung bei einer Tür defekt - Ursache? BMW E36 - Ähnliche Themen
BMW 520i (Tür geht nicht auf): Hallo, ich, bzw mein Vater, hat ein Problem mit seinem Auto und zwar geht bei Ihm die rechte hintere Tüt nicht mehr auf! Er hat eine...
GOLF IV GEGEN BMW E36 coupe: hallo alle zusammen! ich stehe vor einer für mich schweren entscheidung und bräuchte ein wenig rat von euch. ich bin fahrer eines 4er Golf 1.6...
Tausch golf IV gegen bmw e36: hallo alle zusammen! ich stehe vor einer für mich schweren entscheidung und bräuchte ein wenig rat von euch. ich bin fahrer eines 4er Golf 1.6...
bmw e36 zentralverriegelung spinnt
bmw e36 zentralverriegelung defekt
zentralverriegelung bmw e36 defekt
bmw e36 zentralverriegelung fahrertuer ausbauen
, e36 zentralverriegelung spinnt, bmw e36 zentralverriegelung beifahrertür, bmw e36 zentralverriegelung, e36 zentralverriegelung defekt, bmw e36 cabrio zentralverriegelung defekt, bmw e36 zentralverriegelung fahrertür geht nicht, bmw e36 zv spinnt, e36 zentralverriegelung, zentralverriegelung bmw e36 fahrertür defekt, bmw e36 zentralverriegelung fahrertür, bmw e36 türschloss ausbauen, e36 zv fahrertür öffnet nicht, e39 zentralverriegelung spinnt, e36 zentralverriegelung beifahrertür, e36 zv spinnt, e36 zentralverriegelung fahrertür, e36 fahrertür geht nicht auf, bmw e36 tür hinten geht nicht auf, e36 stellmotor zv wechseln, e36 türschloss ausbauen, bmw e36 zv fahrerseite
