Zahnriemen wechseln?
Diskutiere Zahnriemen wechseln? im Renault Scenic Forum im Bereich Renault; Hallo, habe mir gerade einen Scenic RXE 1,6, EZ 03/2000, 55.000 km usw. zugelegt, quasi Vollausstattung (sogar 6fach-CD-Wechsler etc.) Preis...
yoso
14.08.2005
zugelegt, quasi Vollausstattung (sogar 6fach-CD-Wechsler etc.) Preis 6.150,00 EURO.
Der Check bei ATU war ok (nur Auspufftopf hinten wird irgendwann fällig sein)
Meine Fragen:
Laut Renault muss der Zahnriemen nach 120.000 km oder 5 Jahren
gewechselt werden. Muss das tatsächlich durchgeführt werden bei einer
so geringen Laufleistung - oder tuts der alte noch für 1 - 2 Jahre??
Was kostet der Zahnriemenwechsel? Auf was sollte ich noch bei dem
Auto im Hinblick auf Technik achten? Was meint Ihr zu dem Preis?
Danke im Voraus!
dn183
14.09.2005
18
Zahnriemenwechsel
Sei gegrüßt yoso!
Mich würde mal interesseieren, ob du inzwischen anderweitig was rausgefunden hast, in Bezug auf den Zahnriemenwechsel? Bin nämlich gerade dabei mir einen Scenic zuzulegen (1.6_ Bj.01_63500km). Was dann ja evtl. bedeuten würde, daß der next year 1Neuen braucht. Falls Du noch nix weißt, hoffe ich, daß mir das Rep.-Buch, das ich mir gestern bestellt hab' auskunft geben kann. Jedoch wäre es scho super , wenn Du mal schreiben könntest, zu welchem Ergebnis Du mit Deinen Nachforschungen noch gekommen bist?!
gracias @ dn183
camel
19.03.2004
2.863
hi....
nun.... die kosten die in einer renaultwerkstatt anfallen werden kann ich ausm dialogys suchen.... vorab mal... es werden so um die 400 euronen... es werden gewechselt der zahnriemen die umlenkrollen die spannrolle die hinteren deckel der nockenwellen (müssen entfernt werden om die NW's zu fixieren da es keinerlei markierungen gibt...) der rillenriemen unter umständen noch die spannrolle und umlenkrollen des rilenriemen...... es dauert ca 1,5 std bei jemanden der geübt darin ist..... vorsicht !!! sollte der zahnriemen durch freie werkstätten gewechselt werden ist es möglich das es einen massiven motorschaden nach sich zieht.... die nockenwellenräder und das kurbelwellen zahnrad sind nur durch flächenpressung gehalten... bei zu geringem anpressdruck der riemenscheibe kurbelwelle verdreht sich das zahnriemenzahnrad auf der kurbelwelle und die ventile setzen auf den kolben auf... das hat einen totalschaden des motors zur folge...
es gibt wie gesagt kinerlei markierungen.. die positionen der nockenwellen und der kurbelwelle wird durch spezialwerkzeuge für diesen motor (k4m) gewährleistet... und diese werkzeuge haben zumeist nur renaultbetriebe....
greeting's.... camel....
Europaer
26.09.2005
Wann entsteht der Schaden...
mich würde interssieren ob (bei falschen Einstellungen) der Motorschaden sofort nach dem Zahnriemen wechsel, beim Motorstart, entsteht wie von meinem Wekstatt behauptet wird oder erst nach einiger Zeit danach. :(
Grüsse aus Berlin
Garfield
02.10.2004
71576 Burgstall
Zahnriemen
habe bei meinem Scenic 2.0 16 V Bj.2000 den Riemen wechseln lassen aber in einer Privaten Werkstatt.
Was mich 650 Teuros gekostet hat .
Die Renaultwerkstatt Zwischen 700-1050 Teuros
Mit dem Zahnriemen ist bei Renault nicht zu spaßen.(die geben Dir keine Kulanz mehr )
Nach 5 Jahren oder 120000 Km gehört das Teil raus oder Du hast einen kapitalen Motorschaden der Dich um die 1500-3000 kostet.
MFG
Garfield
Wer Schreibfehler findet darf diese behalten. :D
larasun
18.08.2003
25
also bei meinem Renault (Baujahr 1998 ) steht drin, nach ca.70.000 km sollte der Zahnriemen gewechselt werden oder im Einzelfall auch schon vorher, aber das sagt dann einem die Renault-Werkstatt
sofern man eine in Anspruch nimmt. :D
Nun, ich leide notorisch an Geldmangel und habe jetzt den Schaden, denn mein Guter hat den Zahnriemen bei 96.000 km nicht mehr gewollt. :(
Heute hat mein Kumpel den Zylinderkopf auseinander genommen und sich den Schaden angesehen.
Naja, da werden so einige Kosten auf mich zu kommen.
Nun suche ich ein Reparatur-Buch. Gibt es davon eine Online-Version?
Viele Grüße!
larasun :D :D
dn183
14.09.2005
18
@larasun
habe mir das Buch "Reparaturanleitung Renault Megane/Megane Scenic" geholt
Das ist vom "bucheli verlag". Zwecks Demontage Motor etc. pp ist es ziemlich ausführlich, finde ich gegenüber dem was ich von "jetzt helfe ich mir selbst" & "so wird's gemacht " kenne. Allerdings schweigt es sich ordentlich aus, wenn es um Verkleidungsteile im Innenraum geht. Zu bekommen jedenfalls bei "amazon" für heftige 25€....
Gutes Gelingen! ;)
camel
19.03.2004
2.863
hi....
na ja... das mit den büchern ist schon ganz gut.... besser jedoch wäre es gewesen sich bei ebay eine dialogys version ab dem baujahr seines fahrzeuges besorgt... dann ausm internet basilisk2 ziehen (ist freeware bis auf die datei mac rom die zwar auch kostenlos ist aber nur installiert werden darf wenn man einen macintosh besitzt) und installieren... einstellen... (bei problemen helf ich gerne) und dan dialogys installieren... somit stehen einem jegliche werkstatthandbücher (außer elektrik) zur verfügung... ebenso technische noten und ots actionen... das sind jeweils häufige fehler und deren behebung oder erkannte mangel beseitigung.... man kann sich die gesammte teile palette ansehen und somit auch sehen wie was ab geht... fals das nicht ausreicht sind wiederum auch reparaturanleitungen für alles gespeichert....
dn183
14.09.2005
18
...dialogys?
...also diese dialogsys ist dann absolut nur mit 'nem Mac zu betrachten?! - Dann hätte ich wohl schlechte Karten....Andererseits: Gibt es soetwas eigentlich auch vom Rover75? Denn da bekommt man gleich gar keine Rep.-Handbücher....(Mein Dad fähret so Einen)
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Zahnriemen wechseln? - Ähnliche Themen
Zahnriemen nicht wechseln - Wenn Ignoranz teuer wird: Ignoranz kann teuer enden. Wer das vorgeschriebene Wechselintervall des Zahnriemens nicht für voll nimmt, riskiert schlimmstenfalls den...
HONDA NSX - ein Klassiker: Eine kurze Entwicklungsgeschichte des HONDA NSX In den achtziger Jahren machte sich Honda daran, die Vorherrschaft von Ferrari und Porsche...
was kaufen? Golf 3 Var., Passat Var. oder Audi A4 Var.?: Hallo Leute, ich suche nach einem Gebrauchten Kombi in der Preisklasse bis 3000 € und habe Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Also Ford, Opel...
verkaufe Punto 188: Hallo zusammen, so langsam wird es Zeit sich nach nem neuen Auto umzusehen, daher soll mein Punto einen neuen Besitzer finden. Hier die...
Renault Clio A 1.4 viel Tuning: Schweren Herzens zu verkaufen, da er momentan nicht benötigt wird und ich nicht möchte, dass er jahrelang in einer Garage vergammelt. Zum Auto...
renault scenic zahnriemenwechsel anleitung
zahnriemenwechsel renault scenic
renault megane scenic zahnriemenwechsel
, renault scenic zahnriemenwechsel kosten, zahnriemenwechselintervall renault scenic, zahnriemenwechsel bei renault scenic, renault scenic zahnriemen intervall, renault scenic zahnriemen, renault scenic 1.6 zahnriemenwechsel, zahnriemen renault scenic, zahnriemenwechsel renault megane scenic, zahnriemenwechsel renault scenic kosten, zahnriemenwechsel renault scenic 2.0 16v, renault scenic Zahnriemen wechseln, kosten zahnriemenwechsel renault scenic, renault scenic zahnriemen wechsel, renault scenic 2 zahnriemenwechsel , zahnriemenwechsel renault scenic 1 6, was kostet zahnriemenwechsel renault scenic , Renault Megane Scenic Zahnriemen, zahnriemenintervall renault scenic, zahnriemen renault scenic kosten, renault scenic zahnriemen wechselintervall, renault scenic 1.6 16v zahnriemenwechsel anleitung
