Zahnriemen oder Steuerkette ? ? ?
Diskutiere Zahnriemen oder Steuerkette ? ? ? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hi leute, wollt mal fragen ob mein essi Bj.98, 1,6L, 90PS zahnriemen hat oder steuerkette . . . und dann brauchte ich noch ne kleine info vom...
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
Hi leute,
und dann brauchte ich noch ne kleine info vom lüfter fürn motor: kommt nach oder vor der sicherung für den lüfter noch ein relais ? ? ? oder irgendeine stelle wo das kabel gerne mal durchscheuert ? ? mein lüfter is nämlich zurzeit o.F. ! ! !
Danke schonma im vorraus
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Du hast einen Zahnriemen.
Sieht man an dem Plastikteil links an deinem Motor.
Lüfterproblem.
Hast du denn die Kabel vom Thermoschalter schon überbrückt und geht trotzdem nicht???
Oder hast den Thermoschalter noch nicht gefunden???
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
nee, hab den thermoschalter noch nicht gefunden, wusste auch gar nicht das es den gibt ! ! ! :rolleyes:
überbrückt hab ich in noch nicht. . . hatte noch keine zeit.
motortemperaturanzeige war schon im roten bereich und der lüfter lief trotzdem nicht an . . .
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Kenne den Essi-Motor nun nicht mehr so genau aus dem Kopf.
Hast du ein Hochauflösendes Bild von deinem motorraum???
Dann kann ich dir den Thermoschalter zeigen.
Bei meinem MK I Mondeo lag der Thermoschalter hier(siehe Bild)
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
morgen, und da hat der Red Skoprion recht... denn da sitzt der heute immer noch auch beim ESCORTegal ob 1.6 l mit 88 PS oder mit 90 PS oder die 1.8 l mit 105 PS oder nen XRI3 mit 130 PS oder der RS2000 mit 150 PS...... is alles an der gleichen stelle. da es sich um ein 16 V handelt, und die vom Grund herraus alle gleich aufgebaut sind....
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
dann geht also ein kalbel vom thermoschalter zum lüfter ? ? ? und den thermoschalter überbrück ich einfach, und wenn der lüfter dann läuft, dann is der thermoschalter kaputt ?
kann man schon die kabel vor dem thermoschalter auf spannung prüfen ? ? ? dann müssten da ja dann 12 V ankommen ! ! ! läuft der thermoschalter über klemme 30 oder 15 ? ? ?
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Ist Kl 15.
Aber du musst die abgezogenen Kabel vom Schalter brücken , dann die Zündung einschalten, dann sollte der Lüfter losschnurren.
Die Widerstandwerte des Thermoschalter weiss ich leider nicht, sonst könntest du den auch noch durchmessen.
peugeot 206 thermoschalter
citroen c4 steuerkette oder zahnriemen
citroen c4 zahnriemen oder kette
mei ford escort 1998 geht der ventilator im motorraum nicht mehr aus
, ford escort temperaturschalter, temperaturschalter ford escort 1.6 baujahr 96 tauschen, ford focus 1.8 tdci steuerkette, zahnriemen oder steuerkette, ford escort 98 1.6 steuerkette, kia ventilator sicherung motorraum, peugeot 206 wo ist der temperaturschalter, hat ford mondeo zahnriemen oder steuerkette, kia carens steuerkette oder zahnriemen, kia carens zahnriemen oder kette, c4 picasso zahnriemen oder steuerkette, thermoschalter peugeot 206, peugeot 206 bj 2000 kette oder riemen, ford escort steuerkette, welcher Peugeot 206 hat eine steuerkette, ford escort zahnriemen oder steuerkette, steuerkette oder zahnriemen ford cmax 90ps, opel agila steuerkette oder zahnriemen 2000 baujahr, kia carens zahnriemen oder steuerkette, Zahnriemen Ford Mondeo MK 1, ford escort 1997 kette oder Zahnriemen
Zahnriemen oder Steuerkette ? ? ? - Ähnliche Themen
  • Twingo 1998 Zahnriemen vorhanden oder Steuerkette ??
    Twingo 1998 Zahnriemen vorhanden oder Steuerkette ??: Habe einen 07/1998 gebauten Twingo 1.2 gekauft. Hat der einen Zahnriemen oder eine Steuerkette verbaut? Wer weiss Bescheid??
  • Hat der T25 Zahnriemen o. Steuerkette?
    Hat der T25 Zahnriemen o. Steuerkette?: Hallo liebe Toyo-Gemeinde, ein leidiges Thema, aber immer wieder strittig. Ich fahre einen T25, Bj. 04/2004, 1.8l, 129PS, Stufenheck, Benzin...
  • Allgemeine Fragen Zahnriemen,Steuerkette, Freiläufer....
    Allgemeine Fragen Zahnriemen,Steuerkette, Freiläufer....: Ich frage mich warum alle Autos nicht Freiläufer sind ?? Nachteile von Freiläufern ?? Oder warum haben nicht alles Autos ne Steuerkette sondern...
  • Zahnriemen oder Steuerkette
    Zahnriemen oder Steuerkette: Hallo Zusammen, ich habe einen Twingo bj 2000 (mai) und wüsste gerne a) hat er einen Zahnriemen und b) ist es schlimm wenn ich den...
  • Zahnriemen oder Steuerkette? Corsa c
    Zahnriemen oder Steuerkette? Corsa c: Hallo meine Freundin möchte nen Corsa C kaufen und würde gerne wissen ob es einen Motor gibt der ne Steuerkette hat? Gruß Blue106Sport
