Zahnriemen gerissen ??? Please HELP !!!!
Diskutiere Zahnriemen gerissen ??? Please HELP !!!! im Renault Clio Forum im Bereich Renault; hallo oh je ,ich glaub der alptraum ist passiert. stand eben an der ampel .plötzlich auto aus ,nix geht mehr ,kein anlassen mehr möglich...
Neo.66
19.11.2005
hallo
anlasser dreht aber hört sich so an als ob keine last dran wäre ,also sehr schnell. ist das der zahnriemen und welche chancen hab ich das mein kleiner wieder läuft ? wie gesagt ,stand an der ampel.
RS Turbo
30.10.2005
106
hallo
welches Fahrzeug hast denn?
christian_kedziora
14.03.2005
28
zahnriemenriss.
hallo.
du könntest glück haben wen der motor kein 16V ist und nur einen normalen 1,2- 1,4 older so hat.
da ich in einer werstatt arbeite habe ich schon sehr viel gesehen.
bei 90% sind die ventile in ordnung. gibt ausnahmen wenn so etwas auf der autobahn passiert.
also noch keine angst.
zahnriemen kostet so um die 20 €, ist eigentlich schnell erledigt..
ich würde mir keine kopf drum machen.
du hast ja geschrieben das der anlasser durch dreht, das ist dann meistens ein gutes zeichen das nicht so viel passiert ist.
Flying
12.11.2004
1.442
nähe München
glaube er hat das problem schon mit nem neuen kopf gelöst, weil die ventile ziemlich hübsch aufgesessen waren... ;)
camel
19.03.2004
2.863
hi......
genau das... es sind mindestens 2 ventile wahrscheinlich aber 4 krumm.... es sind zwei auslässe und wahrscheinlich auch 2 einlässe krumm.... das ist bei renault halt mal so.... denn die motore sind vernünftig verdichtet .... nicht wie bei vw oder so... daher auch das leichte drehen des motors.... keine verdichtung = leichtes drehen des anlassers....
nun.... ein ventilsatzt (die gibt es bei renault immer nur im satzt also 4 einlässe oder 4 auslässe..) kostet so zwischen 150 und 200 euros... (je nach dem... die auslässe sind etwas teurer...) der dichtungssatz kostet auch so um die 100 euros.... der zahnriemen kostet so um die 60 euros.... die arbeit mit zerlegen zylinderkopf sind so knappe 8 stunden... also nochmal so um die 600 euros...... alles in allem.... in einer renaultwerkstatt so um die 1200 bis 1400 euros..... mit etwas glück bekommst du nen zylko aufm schrott für 200 euros..... der muß nur sauber gemacht werden... ventile einstellen.... und drauf bauen..... mit dichtsatz und jemanden der das privat macht... so um die 500 euros......
greeting's... camel.....
Zahnriemen gerissen ??? Please HELP !!!! - Ähnliche Themen
Hardcoreproblem vs. Unfähige Werkstätten: Es handelt sich um eine WAHRE geschichte!!!!!! Seit ca. 40 Tagen geht mein Golf nicht mehr (von einer Minute auf der andren). Wenn ich ihn...
Neue Betrugsmasche im Netz bzw. Ebay usw.: Habe dies aus dem Passatforum.com! Mit der Dringenden Bitte zur Verbreitung...
Andreoids - UNFALL und REBUILD - thread - viele BILDER: hi alle zusammen! ich hab meinem 206er was schreckliches angetan -.- auf der autobahn 57 von krefeld richtung köln, da wars 2 spurig links war...
renault clio zahnriemen gerissen
zahnriemen gerissen renault clio
renault clio 1.2 zahnriemen gerissen
renault clio 1.2 freiläufer
, clio zahnriemen gerissen, zahnriemen gerissen clio, renault clio freiläufer, renault twingo 1.2 zahnriemen gerissen, clio 1.2 zahnriemen gerissen, renault clio 2 zahnriemen gerissen, renault clio 1.4 16v freiläufer , clio b freiläufer, clio rs zahnriemen gerissen, renault clio 3 1.2 zahnriemenriss, renault clio zahnriemen gerissen freiläufer, renault clio 1 4 zahnriemen gerissen, renault kangoo 1.2 freiläufer, renault clio Zahnriemen probleme, renault clio B zahnriemen defekt, renault clio iii zahnriemen gerissen, renault clio 1.6 16v zahnriemen gerissen, zahnriemen gerissen beim clio, zahnriemen probleme beim clio, renault clio 2 zahnriemen gerissen kosten, renault kangoo 1.2zahnriemen kontrollieren
