Zafria nimmt Gas nicht an
Diskutiere Zafria nimmt Gas nicht an im Opel Zafira Forum im Bereich Opel; Hallo, mein Zafira 1,8 Benziner spinnt manchmal..... ?( Beim Gasgeben ruckelt und bockt er!!!!!! ;( Dabei spielt es keine Rolle ob er warm...
sammler1234
22.08.2005
Dabei spielt es keine Rolle ob er warm oder kalt ist und ob es trocken oder nass ist.
Ja ich kann Autofahren also nichts mit Kupplung oder so ;)
Also wer hat mal eine Idee :D
pastleitner
12.09.2006
Zafi ist bockig
Hi, mein 1,8er bockte auch. Ursache ist in diesem FAll das AGR Ventil. Ich habe es ausgebaut (nur 2 Schrauben) und es mit einem Hammer geklopft. Es kommt offt vor, dass das AGR zu langsam schaltet und dadurch ruckelt die Kiste. Die Funktion des AGR ist aber für die Elektronik noch OK. (wenn keine Fehlerlampe gesetzt ist).
Aber eine Frage von meiner Seite. Wie ich meinen Zaf gekauft habe, ist er total ruhig gelaufen. NAch etlichen Wohnwagen Kilometern fing er im Innenraum zu dröhnen an.
Ist das bei Deinem auch?
AL H.
sammler1234
22.08.2005
hallo und danke, wir haben unseren gebraucht gekauft da war alles noch okay.
jetzt bockt er.
Wo sitzt das ventil bitte genaue Angabe
Danke
Mfg
pastleitner
12.09.2006
wenn Du von oben auf den Motor draufschaust rechts direkt neben dem Motor. Ist eine runde Dose mit einem Stecker dran und ist mit 2 SChrauben befestigt.
FG HArald
rehstreichler
03.07.2006
Hallo.
Das klingt sehr nach dem AGR Ventil. Bei meinem Zafira (Bj 2003) ist das anstandslos von der Werkstatt auf Kulanz ersetzt wurden. Allerdings muss ich noch sagen, bei mir kam zusätzlich die Motorstörlampe dazu.
Bye Sven
Zafria nimmt Gas nicht an - Ähnliche Themen
  • Abgaskontrollampe leuchtet tagelang geht dann wieder aus ruckelt stark und nimmt schlecht Gas an bei Nässe
    Abgaskontrollampe leuchtet tagelang geht dann wieder aus ruckelt stark und nimmt schlecht Gas an bei Nässe: Hallo Leute, habe nen Renault Clio Campus 1.2, Benziner, 2010. Habe folgendes Problem, die Abgaskontrolleuchte leuchtet oft tagelang auf, geht...
  • Veli nimmt teilweise kein Gas mehr an !
    Veli nimmt teilweise kein Gas mehr an !: Hallo zusammen! Mein Dicker hat seit ein paar Tagen wieder mal eine neues "Krankheitsbild", und zwar in Form von kein Gas mehr annehmen wenn er...
  • Cevrolet Camaro - Fahrwerksspezialist H&R nimmt nun Sportfedern sowie Spurverbreiterungen ins Programm
    Cevrolet Camaro - Fahrwerksspezialist H&R nimmt nun Sportfedern sowie Spurverbreiterungen ins Programm: Auch wenn Chevrolets neuer Camaro unumstritten mit zu den schönsten Muscle-Cars der neuen Generation gehört, fehlt es trotz seines...
  • Motor nimmt bei Steigung Gas weg
    Motor nimmt bei Steigung Gas weg: Hallo zusammen, da es für diesen Wagen keine eigene Kategorie gibt, poste ich das Ganze unter VW Motoren. Es handelt sich um einen Volkswagen...
    opel zafira nimmt kein gas an
    opel zafira a nimmt kein gas an
    opel zafira ruckelt beim gas geben
    , zafira a nimmt kein gas an, opel zafira nimmt gas nicht an , opel zafira stottert beim gasgeben, zafira 1.8 nimmt kein gas an, opel zafira nimmt kein gas wenn er kalt, zafira nimmt schlecht gas an, opel zafira ruckelt beim gasgeben, zafira a nimmt schlecht gas an, opel zafira nimmt schlecht gas, opel zafira 1.8 nimmt kein gas an, opel zafira 1.8 nimmt kein gas, opel zafira nimmt schlecht gas an, opel zafira nimmt gas nicht richtig an, opel zafira a ruckelt beim gasgeben, motor rüttelt beim opel zafira, Opel zafira nimmt gein Gas mehr an, zafira ruckelt beim gasgeben, opel zafira b nimmt kein gas an, opel zafira 1 8 nimmt kein gas an, opel zafira 1.8 16v nimmt kein gas an, opel zafira nimmt manchmal kein gas an
