MegaDrive
- Dabei seit
- 17.01.2006
- Beiträge
- 2
fahre einen einjährigen X3 3.0d mit Fünfgang Automatik. Die Automatik ist beim Schalten auf den nächsten Gang sehr träge, so dass sehr oft in hohen Drehzahlen gefahren wird. Eigentlich sollte dieses Fahrverhalten im SD sportlicher Modus sein, hier ist aber zum Standard D Modus kein Unterschied. Bei der kleinsten Steigung schaltet die Automatik zurück, auch wenn die Drehzahl zuvor bei über 2000 U/min war.
Ebenso schaltet der 3. Gang wie ob er zwei Stufen hätte. Beim schnellen Beschleunigen verhält sich dies wie wenn man eine Kupplung ewig schleifen lassen würde, dann ab 3500 U/min oder wenn man das Gas geben nachlässt schaltet vollends der dritte Gang.
Die Werkstatt kann nichts finden und resetet jedesmal den Speicher.
Weis hierzu jemand Rat?
