wo kann der motor ÖL verlieren
Diskutiere wo kann der motor ÖL verlieren im VW Golf IV Forum im Bereich Volkswagen; hey vor einpaar tagen hat mein motor auf einmal fast das ganze öl verloren nicht an der öl wanne oder der zylinderkopfdichtung sodndern irgend wo...
DMX 87
DMX 87
27.01.2008
42
hey vor einpaar tagen hat mein motor auf einmal fast das ganze öl verloren nicht an der öl wanne oder der zylinderkopfdichtung sodndern irgend wo hinten hatte ich schonmal bei meinem alten golf 4 die haben hinten am motor irgend so ein kleines teil ausgetauscht keine ahnung was das war vielleicht ist es dieses mal wieder das soll irgend wie ne leitun oder dichtung sein ka
weiß einer was ???
könnta vieleich an dem foto zeigen wo vielleicht so eine leitung oder ventil sitzt was kaputt gehen kann
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Was am ehesten mal abgehen könnte, ist die Kurbelgehäuseentlüftung.
Das ist das lange schwarze Teil, das auf dem Bild rechts von oben nach unten geht.
DMX 87
DMX 87
27.01.2008
42
hm dann werde ich da mal nachschauen flist da auch das öl durch ? weil da ist fast das ganze öl raus gelaufen bis auf das was in der öl wanne war
das ist auf jeden fall irgend wo hinten am motor
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Durchfließen tut da im Regelfall nix. Wenn das Teil aber nicht dicht ist, kann das was von Kurbelwelle, oder oben von der Nockenwelle rumgeschleudert wird raus fließen.
DMX 87
DMX 87
27.01.2008
42
asO ok dann werd ich mir das morgen mal anschauen
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Nicht ganz richtig.
Dieser Ölabscheider neigt tatsächlich dazu wegen dem dort "eingelagerten" Kondenswasser bei Frost zuzufrieren. Dann können die Verbrennungsgase die es an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse schaffen nicht mehr reus und erzeugen einen Überdruck.
Wird dieser zu groß wird das Motoröl aus dem Ölmessstab herausgedrückt.
Zumindest wenn der Ölverlust in Verbindung mit Frost aufgetreten ist würde ich drauf wetten das das der Grund ist.
Wenn Du ne schnelle Lösung suchst bau nen neuen Ölabscheider ein, wenn Du etwas mehr Zeit hat baue ihn aus, tau ihn auf und reinige ihn. das Wasser muß alles raus.
Dann wieder einbauen.
Am besten machst Du das immer im Herbst bevor es mit dem Frost losgeht.
Meist sind Kurzstreckenfahrzeuge betroffen.
Mfg Patrick (Dieses Jahr hab ich erst 4 von den Abscheidern getauscht. --> "schlechtes" Jahr.:D)
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Er schreibt aber das es hinten rausläuft, Ölmessstab ist vorne :P:D
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Nicht beim 1400er Motor!
Es geht um den Golf 4, das haste mitbekommen?
Mfg Patrick
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Ok ok, seid doch nicht immer so Bierernst ;)
Auf jeden Fall ist hinten nicht viel drann. Das kann man auch als Laie selber kontrollieren.
DMX 87
DMX 87
27.01.2008
42
jap das ist Kurzstreckenfahrzeug
als der das Öl verloren hat war am Öl Deckel ziemlich viel von diesem gelben Schleim hab gehört das es auch von Kondenzwasser kommt
so und nachdem ich jetzt bis ein uhr ausgeschlafen hab geh ich jetzt mal runter und schau mir das genauer an
DMX 87
DMX 87
27.01.2008
42
hallo leute also hab vorhin nach geschaut und ich würde zu 80 % sagen es kommt aus diesem rot umkreisten ding kann dies sein ?? oder liege ich da falsch
es ist ja nämlich fast das ganz öl raus bis auf das was noch in der ölwanne ist
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Das Rot umrandete Teil ist der Ölabscheider der das Problem verursacht.
Mfg Patrick
DMX 87
DMX 87
27.01.2008
42
wenn dieser Ölabscheider defekt ist kann dann wirklich fast das ganz Öl raus laufen es war jedenfalls ne riesen große öl Pfütze unter dem auto mindesten 1L
also heißt es einfach das teil wechseln und fertig ne
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Jain.
Zuerstmal, eine große Pfütze heißt nicht zwingend eine große Meng Öl.;)
Der Ölabscheider selber ist meistens nicht undicht, sondern "nur" verstopft.
Dadurch steigt eben der Druck im Kurbelgehäuse und das Öl wird an verschiedenen Stellen rausgedrückt.
Nur wenn der Ölabscheider wieder aufgetaut und somit durchgängig ist gehts wieder.
Ohne das Fahrzeug direkt zu sehen ist es immer etwas schwer genaue Hilfen zu geben.
Mfg Patrick
DMX 87
DMX 87
27.01.2008
42
hmm dann muss ich den mal auf eine bühne bringen ums genauer an zu schauen
also kann ich probieren das teil ab zu bauen reinigen neue dichtung drauf und hoffen das es wieder geht
jedenfalls hab ich gerade geguckt und das teil ist irgend wie überall ausverkauft
und kann durch diesen druck das öl auch am messtab oder am öldeckel raus gedrückt werden ?? weil ich glaube als ich die haube aufgemacht hab war etwas öl um den öldeckel herum und heute als ich nachgeschaut hab war auch an dem messtab öl runter gelaufen
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Ja, das kann gut sein, bzw ist sehr wahrscheinlich so.
Mfg Patrick
DMX 87
DMX 87
27.01.2008
42
also hab das teil abgebaut und durchgespült kam richtige matsche raus so richtig fester dreck hab das dann wieder dran geschraubt öl rein und dann gestartet
dann hat sich aber nur der anlasser gedreht aber nicht der motor hat sich schon schlimm angehört dann ist der aber angesprungen als ich etwas gas gegeben habe mit einer risen qualmwolke hinten raus und jetzt läuft der halbwechs normal kann das heißen bald motorschaden oder sowas ??
wo kann der motor ÖL verlieren - Ähnliche Themen
  • Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht
    Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht: Hallo, ich möchte mir einen Galant kaufen als Zweitwagen. Habe folgende Angebote bekommen. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Angeblich alles gemacht...
  • Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt
    Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt: Der Motor meines Cabrio (Bj. 2000) schwitzt, leider tropft schon eine größere Menge Öl immer wieder auf den Boden. Hat jemand eine Idee woran das...
  • Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8
    Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8: Hello Leute bei meinem crx leuchtet die motorkontrolleuchte auf. Die LED am Steuergerät blinkt 17 mal schnell dann nix mehr . Hat mir jemand den...
  • Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung)
    Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung): Hallo Jeep Freunde :-) Ich hab da ein kleines Problem :-) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Chrysler Voyager 2 ES 2,5TD (1990-1995) mit...
    kurbelgehäuseentlüftung golf 4
    golf 4 kurbelgehäuseentlüftung
    golf 4 1.4 kurbelgehäuseentlüftung
    golf 4 ölverlust
    , golf 4 ölabscheider, ölabscheider golf 4 1.4 16v, ölabscheider golf 4, kurbelwellenentlüftung golf 4, golf 4 kurbelgehäuseentlüftung undicht, golf 4 1.4 16v kurbelgehäuseentlüftung, ölverlust golf 4, golf 4 verliert öl, golf 4 ölverlust kurbelgehäuseentlüftung, kurbelgehäuseentlüftung golf 4 1.6 16v, golf 4 ölabscheider undicht, golf 4 kurbelgehäuseentlüftung reinigen, kurbelgehäuseentlüftung golf 4 1.4 16v, golf 4 ölabscheider reinigen, kurbelgehäuseentlüftung golf 4 1.4, golf 4 1.4 verliert öl, vw golf 4 motor verliert öl, golf 4 1.4 ölabscheider, ölabscheider golf 4 1.4, golf 4 motorentlüftung undicht, golf 4 öl tropft
