@ P-jay
wann hatt die Hupe das letzte mal funktioniert?? Oder wie hat sie sich verabschiedet?
Denke nicht das es wirklich die Hupe ist die kaputt ist, da soweit ich weiß hat der EG4 zwei Stück zumindest ist es beim Vorgänger so, und auch wenn nicht ist es eher selten dass so ein Teil kaputt geht!!
Hast du schon einmal die Sicherungen gecheckt?
Wenn das der Fall ist, dann geh das ganze systematisch an!!
Leg einfach mal ein direktes Plus Kabel von der Batterie auf den Pluspol der Hupe (darauf achten dass auch wirklich ein Kontakt vorhanden ist, da die Anschlüsse aussen meist ziemlich oxidiert sind)
Und kontrolliere auch das Massekabel, vielleicht ist es ja abgerissen oder so!
Wenn die Hupe dann nicht funktioniert, dann musst du sie auswechseln!
Sonst einmal den Hupenknopf am Lenkrad überbrücken, wenn dann die Hupe nicht funktioniert und auch keine Sicherung durchgebrannt ist, dann ist es ein Kabel dass ausgewechselt werden muss!
LG Martin
