Wo ist der Thermoschalter?
Diskutiere Wo ist der Thermoschalter? im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo! Habe folgendes Problem: Bei meinem Twingo geht bei städtischen Staufahrten nach längerem Stehen bei laufendem Motor die Kühlwasserlampe...
Imothep
27.03.2004
30
Hallo!
Bei meinem Twingo geht bei städtischen Staufahrten nach längerem Stehen bei laufendem Motor die Kühlwasserlampe an. Sobald man ein paar hundert Meter gefahren ist geht sie wieder aus, aber kaum steht man wieder 5 Minuten in der Sonne wieder dasselbe Spiel.
Bei geöffneter Motorhaube und laufendem fiel mir auf dass der Kühlerventilator nicht anspringt obwohl die Kontrolllampe leuchtet. Der Kühler wird allerdings heiß, das heißt also dass das Wasser sehr wohl im zweiten Kühlkreislauf zirkuliert.
Nun wollte ich wie im Handbuch den Thermoschalter kurzschließen um zu sehen ob der Ventilator dann anspringt, allerdings finde ich ihn nicht!
Im handbuch steht dass der Schalter in den Kühler geschraubt ist, bei meinem Twingo ist da aber nichts ?(
Mein Twingo ist ein 98er D7FB7/Typ C06/Variante C067/VersionC06705; 1149ccm; 40kW.
Kann mir jemand helfen?
Imothep
27.03.2004
30
Keiner eine Ahnung? ;(
camel
19.03.2004
2.863
hi....
der kühlerlüfter wird beim D7 motor vom steuerteil der einspritzung geschaltet... wahrscheinlich ist das relaise im sicherungskasten motorraum (am kotflügel neben der batterie) defekt oder kontakte sind oxidiert... angesteuert wird es über einen thermokontakt am motor nahe dem thermostat gehäuse... es ist ein PTC fühler... das heist.. mit zunehmender temperatur wird der wiederstand höher.... den stecker abziehen... zündung einschalten... läuft der lüfter ist der fühler defekt... läuft der lüfter nicht dann das relaise oder eine steckverbindung...
greeting's..... camel.....
Wo ist der Thermoschalter? - Ähnliche Themen
3.5V6 Kühlerventilator läuft gelegentlich bis zu 10 min nach: Hallo, obiges Phänomen plus eine leichte nicht zu lokalisierende Undichtigkeit hat mich veranlasst, über ein Kühlkreislauf-Dichtmittel...
Sch...kiste springt nicht an und wo ist Thermoschalter?: Nachdem ich vor kurzem Wasserpumpe, Zahnriemen, Kühlflüssigkeit, Bremsbeläge, Öl und Ölfilter getauscht habe will ich die zwei letzten Probleme an...
thermoschalter twingo
renault twingo thermoschalter
thermoschalter renault twingo
, renault twingo kühlerlüfter geht nicht, twingo kühlerlüfter geht nicht, twingo lüfter geht nicht, renault twingo ventilator geht nicht an, wo sitzt der thermoschalter beim renault twingo, twingo lüfter springt nicht, wo sitzt der thermoschalter twingo, twingo kühler lüfter, twingo lüfer springt nicht an, Wo ist der kühler beim Twingo , wo sitzt der thermoschalter beim twingo, renault twingo c06 kühler springt nicht an, twingo lüfter läuft nicht, twingo Lüfter überprüfen , Renault twingo thermo schalter, schaltplan Kühlerlüfter renault twingo, kühlerlüfter schalter renault clio, kühlerschalter twingo, kühlerlüfter springt nicht an twingo, twingo lüfter springt nicht mehr an, twingo kuhlerlufter lauft nicht
