Wo befindet sich Blinckgeber bei Carina E 94?
Diskutiere Wo befindet sich Blinckgeber bei Carina E 94? im Toyota Carina Forum im Bereich Toyota; Hallo allerseits! Seit gestern funktionieren Richtungs- und Warnblinker bei mir nicht mehr. Wenn das Auto kalt ist geht es noch ein paar...
DronNick
01.06.2006
Hallo allerseits!
Wenn das Auto kalt ist geht es noch ein paar Sekunden, dann aber nicht mehr.
Ich denke dass es Relais ist, kann aber nicht finden wo es im Auto sitzt.
Weiss jemand wo es sich befinden könnte? Oder gibt es vielleicht eine Repairmanual im PDF-Format?
Vielen Dank im Voraus!
Y
YOTA
03.06.2006
10
wenns nicht mehr blinkt ..............
Moin erst mal,
................also als erstes schau doch mal nach ob die Sicherungen ( im Fahrerraum) F9 ( 10A) und F35 ( 20A) in Ordnung sind, der Sicherungskasten ist auf der Fahrerseite links unhen da ist soetwas wie ein Abdeckung mit Griff, die machst du ab und dann siehst du die Sicherungen die F35 ist oben links in der Ecke und die F9 ist die letzte in der 3ten reihe( von links nach rechts). Ja jetzt zum Relais, es trägt die Nummer 71( im Stomlaufplan) , so mehr hab ich nicht rausfinden können, ein paar relais sind im Motorraum in der Schwarzen Relaiskiste, und ein paar im Fußraum in derBeifahrerseite ( bau einfach das Handschuhfach aus dann siehst du es) genaueres kann ich noch nicht sagen! Ich hoffe es sind nur die sicherungen sonst wirds nämlich teuer!
MfG.:
Yota.....................
DronNick
01.06.2006
Hallo Yota!
Danke fuer Deine Antwort!
Ich habe es gefunden, Relais befindet sich auf Fahrerseite im Fußraum , links oben. Ist relativ schwer zu erreichen. Wenn man den Kopf unter Lenkradsaule steckt und nach oben schaut, Richtung A-Saule, sieht man 3 Realis. Das obere ist Blinkgeber. Man muss zwei andere ausbauen, um Blinkgeber rauszukreigen.
Bei mir ist es ein sporadischer Fehler. Jetzt geht es wieder, nachdem ich das Ding ausgebaut und wieder eingebaut habe.
Ich habe leider schon ein Relais im Internet bestellt fuer 17,50 EUR plus Versand.
Egal, dann habe ich Ersatz, wenn es doch kein Wackelkontakt war.
Andy's_Carina
Andy's_Carina
01.08.2005
25
apropos Blinker:
Ich habe mal eine Funkfernbedienung für ZV eingebaut und möchte gern die Blinker auch damit ansteuern. Mein Funk-Ding unterstützt das, aber wo muss ich die Kabeln anschließen?
Kann ich es am Schalter der Warnblinkanlage anschließen?
MFG
torrywarez
torrywarez
18.11.2005
18
ja kannst du machen. habs bei meinem auto so gemacht und funktioniert alles super!
Wo befindet sich Blinckgeber bei Carina E 94? - Ähnliche Themen
  • Hallo, wo befindet sich bei einem Mustang BJ 2006 das Motorsteuergerät?
    Hallo, wo befindet sich bei einem Mustang BJ 2006 das Motorsteuergerät?: Hallo, wo befindet sich bei einem Mustang BJ 2006 das Motorsteuergerät?
  • Wo befindet sich die Benzinpumpe bei meinem Opel Astra?
    Wo befindet sich die Benzinpumpe bei meinem Opel Astra?: Hallo zusammen, der Wagen meiner Mutter ist kürzlich auf der Straße liegen geblieben. Die Ursache für das Problem konnten wir bisher noch nicht...
  • wo befindet sich der Gierratensensor oder aus DREHRATENSENSOR
    wo befindet sich der Gierratensensor oder aus DREHRATENSENSOR: Hallo bin auf der suche nach dem Sensor. weis einer von euch wo dieser verbaut ist mfg Benedikt
  • Welches Servolenköl befindet sich im Peugeot 206
    Welches Servolenköl befindet sich im Peugeot 206: Hi, da mir aufgefallen ist das mein Servolenköl an der unteren grenze der Markierung ist wollte ich mal gerne wissen was für ein Servolenköl dort...
    toyota carina blinker relais
    toyota carina blinkrelais
    blinkrelais toyota carina
    toyota carina e blinkrele
    , toyota carina e blinkrelais, blinkgeber einbau toyota carina2 t17, carina e geht nicht an, toyota carina 2 blinker relais einbau, toyota carina blinker relai wo, toyota carina blinker geht nicht, Toyota carina Blinker funktioniert nicht, blinkrelai carina e, toyota carina e blinker relais, toyota carina e wischrelais, wo sitzt beim toyota carina das blinkerrelais, toyota carina e blinkrelle, toyota carina e wo befindet sich das blinkrelais, wo sitzen die blinkerrelais beim renault twingo, blinkerrelais Toyota carina e , blinkgeber toyota carina, Toyota Carina Blinkrelais ausbauen
