Wilwood Bremsanlage
Diskutiere Wilwood Bremsanlage im TÜV-Fragen Forum im Bereich AutoExtrem; Guten Tag, ich wollte mal fragen ob jemand hier im Forum eine eingetragene Wilwood Bremsanlage fährt. Kann ja wohl nicht sein das niemand zu...
Sky~D!ver
Sky~D!ver
10.09.2006
809
Augsburg
Guten Tag, ich wollte mal fragen ob jemand hier im Forum eine eingetragene Wilwood Bremsanlage fährt. Kann ja wohl nicht sein das niemand zu finden ist. Auch über google hab ich leider kein Erfolg gehabt :(
Hoffe es meldet sich jemand oder es kann mir jemand bezüglich der Eintragung weiterhelfen.
Grüße, Sky
rubberduck0_1
27.09.2006
1.056
Tja,
"die gute Wilwood-Bremse".
Es gibt/gab tatsächlich Gutachten für diese Bremse. Leider ist/war dessen Verwendungsbereich nur auf wenige Fahrzeuge begrenzt.
Welches Fahrzeug fährst du denn? Hast du ein Gutachten bekommen? Oder ist dies nur eine Anfrage bezüglich der Eintragung solch einer Bremsanlage, wo dir keine Unterlagen mitgegeben wurden - quasi nur Bremssättel, wo Wilwood draufsteht und dir gesagt wurde, daß eine Einzelabnahme (nach 21/19.2 StVZO) notwendig ist - allerdings du noch niemanden gefunden hast, der dies tut!!!!
Hab ich den Sachverhalt "halbwegs richtig" dargestellt!???
Wenn dies so "halbwegs" zutrifft, kann ich dir nur sagen, daß sich solch eine Bremsanlage auch recht gut in der Glasvitrine im Wohnzimmer macht - ein "Picaso" wäre teurer!
Gruss.
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Um welche Sättel gehts überhaupt?
Die Superlight Sättel ohne Staubkappen?
Mfg Patrick
Sky~D!ver
Sky~D!ver
10.09.2006
809
Augsburg
Tja,
.... ist dies nur eine Anfrage bezüglich der Eintragung solch einer Bremsanlage, wo dir keine Unterlagen mitgegeben wurden - quasi nur Bremssättel, wo Wilwood draufsteht und dir gesagt wurde, daß eine Einzelabnahme (nach 21/19.2 StVZO) notwendig ist - allerdings du noch niemanden gefunden hast, der dies tut!!!!
Gruss.
Genau so ist es :)
Und ja es ist die Superlite mit gelochten Scheiben vorne und hinten, habe allerdings nur vorne neue Sättel, hinten wurden die alten verwendet mit Adaptern damit die größere Scheibe reinpasst. (Fotos gibts hier: hier und hier
Fahre ein Hyundai Coupe V6 Bj 2002 (model 2003)
Jedoch bin ich in Gesprächen das eine Fahrzeugscheinkopie schonmal was bringen würde wo eine Wilwood Anlage eingetragen ist, Fahrzeug ist da erstmal "egal" deswegen meine Frage ob ein User hier weiterhelfen kann diesbezüglich.
Hmm das hört sich doch mal gut an....wäre ja schonmal für irgendwas dankbar von Wilwood..... hab leider nichts gefunden hats du mir vielleicht ne Anlaufstelle dafür? wäre super!
Dann mal danke für die Antworten und die Hoffnung hab ich noch nicht aufgegeben ^^
Grüße
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
75... Landkreis Calw
Ich will dir ja nicht das Wochenende versauen, aber:
Eine Fahrzeugscheinkopie von einem Porsche würde dir nichts bringen. Erstens ist das ein ganz anderes Fahrzeug und zweitens sind die Bauteile ganz andere.
Wenn es für dein Auto kein Gutachten von Wilwood gibt kannst du es vergessen, es sei denn du gibst ein Gutachten für zig tausend Euro in Auftrag.
Sky~D!ver
Sky~D!ver
10.09.2006
809
Augsburg
Das ist schon klar, aber trotzdem meinte ich das so was ich geschrieben hab und bin immernoch dankbar für irgendwas in die Richtung ;)
Obs was bringt kann ich dir danach sagen, es heißt ja auch das Teile ohne Papiere NIE eingetragen werden..... ;)
Also irgendwas wäre schonmal besser als garnichts 8) weiterhin schonmal danke für die Hilfe
PS: Wochenende is leider scho rum bei mir :(
rubberduck0_1
27.09.2006
1.056
Deine "Smilies" mit "Augenzukneifen" kannst du dir sparen und vergessen!!!!!!!
131zippo
Twin Cam Junkie
26.03.2007
910
raum stuttgart
hy zusammen,
nur weil die wilwood kein gutachten hat ist eine eintragung nicht zwingend unmöglich.
der ansatz eine briefkopie mit der entsprechenden eintragung zu bekommen,egal in welchem typ,ist zwar kein garant für eine weitere eintragung,
hilft aber dem prüfer zu zeigen das es möglich ist.;)
da bremsenumbauten dieser art aber nicht einfach plug&play funktionieren,sollten im vorfeld auch die dazugehörigen hausaufgaben gemacht und sicher dokumentiert sein.
nur grössere sättel irgendwie auf ein auto zu schrauben geht schief,verschlechtert in der regel die bremsleistung und stellt ein erhebliches sicherheitsrisiko dar!!
am besten ist es wie immer bei umbauten dieser art zuerst einmal mit einem Tüv prüfer zu sprechen welche voraussetzungen erfüllt und benötigt werden.
ich bin gerade selbst an so einem umbau (4kolben brembo mit 284er bremsscheibe im croma),
nach rücksprache mit dem prüfer,der mir unter erfüllung der auflagen eine eintragung signalisierte,weis ich was er will.
1.nachweis über die herkunft/verwendung der bremssättel.
dafür reicht ihm eine briefkopie oder ersatzteilnr.
da in meinem fall die sättel von AMG als orginalteil verbaut werden ist das kein problem.
2.herkunft/verwendung der bremsscheiben sofern abweichend von der serie.
auch hier kein problem da ich die scheiben des croma V6 verwende.
die folgenden punkte sind schon etwas schwieriger,besonders bei modernen autos,zu erfüllen.
3.nachweis das die regelfunktion des ABS davon unberührt bleibt.
autos ohne ABS wie bei mir haben es da deutlich leichter.
4.nachweis das die bremslastverteilung/regelung sich nicht verschlechtert und weiterhin gegeben ist.
5.die fahrt über einen bremsenprüfstand,bei der sich die bremsleistung nicht im vergleich zur serie verschlechtern darf.
da punkt 5 eine selbstverständlichkeit ist bleibt also nur festzuhalten das es nicht unmöglich ist eine
andere bremse ohne gutachten eingetragen zu bekommen,
das es so einfach ist wie die eintragung eines heckspoilers darf aber niemand erwarten. ;)
gruss zippo 8)
Sky~D!ver
Sky~D!ver
10.09.2006
809
Augsburg
Grüße dich und vielen Dank für deinen Beitrag!
Dachte auch das eine Kopie ein erster Schritt in Richtung meines Ziels wäre.
Nur muss ich die erstmal besorgen :-S
Das der Umbau nicht einfach Plug and Play funktioniert ist mir sehr bewusst, vorallem nachdem ich ettliche Tage damit verbracht habe die komplette Bremse einzubauen, dann musst ich auf Teile Warten, Spezialschlüssel kaufen, Bleche bearbeiten/zuschneiden/nieten....
Das alles ist auch schön mit Fotos dokumentiert da man ja im eingebauten Zustand davon fast nichts mehr erkennt (jedenfalls nicht gut)
Bei den Punkten stimme ich dir durchaus zu! jedoch ist eine Eintragung einer Bremboanlage mit Gutachten nicht zu vergleichen, aber du hast recht das die selben Kriterien erfüllt sein müssen.
Die untersten Punkte kann ich ohne Probleme nachweisen, bei der Herkunft und Verwendung sieht es da etwas schwieriger aus da aus USA.
Aber zu diesem Punkt würde denke ich die besagte Kopie einen Schritt weiterhelfen.
Grüße und danke
Sky~D!ver
Sky~D!ver
10.09.2006
809
Augsburg
So Leute, das Auto wird nun bald wieder bewegt nach endloser und verfrühter Winterpause und ich bin noch auf der Suche nach einem netten User der mir eine Wilwoodeintragungskopie zukommen lassen würde. Die Sinndiskusionen seien mal dahin gestellt, nach Informieren bei einem bekannten TÜV-Prüfer würde dies schonmal ein gutes Stück weiterhelfen!
Ich hoffe mir kann jemand eine Anlaufstelle nennen o.Ä.
Grüße
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Ein Bekannter hat die im A Corsa. Eintragung in Starnberg. Am WE treffe ich den, dann frag ich mal was da Sache war mit Papieren und so :)
Sky~D!ver
Sky~D!ver
10.09.2006
809
Augsburg
Hey Super, vielen Dank, Stanberg wäre sogar ein "Katzensprung" ;) oder mal ein Schönwetterausflug.
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Mein Bekannter hat es auch nur mit ner Briefkopie von jemandem Anderen eingetragen bekommen. Soweit ich das mitbekommen habe, hast Du welche ohne Staubmanschetten. Die werden legal fast gar nicht eingetragen.
Sky~D!ver
Sky~D!ver
10.09.2006
809
Augsburg
Servus, hab bei timms gesehn das es Dichtringe gibt für die Superlite, also Gummiringe die über die Kolben geschoben werden (nur ein paar Millimeter dick) damit da kein Staub festsetzt. Das sollte das Problem lösen. Hat er dann diese Briefkopie?
Grüße und danke dir!
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Die ist nur für den A Corsa :(
Nur so hat der Tüver das eingetragen. Und er hat sich auf das Gutachten der vorherigen Eintragung berufen. Damit ist er selbst auf der sicheren Seite.
Wirst dir wohl oder übel ne Kopie besorgen müssen, oder ne Einzelabnahme ;(
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Hey, dein Postfach ist voll, mach da mal was, hab was für dich :D
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Wie sieht das eigentlich Grundsätzlich mit anderen Bremssätteln einer Bremsanlage des selben Herstellers aus?
Sprich Audi Bremssättel an einen Polo (ist ja in meinem Fall auch nur eine Faceliftversion des AUDI 50)?
Scheibenbremse hinten ist kein Thema, da gibt es einen Umbausatz mit TÜV-Gutachten.
Habe da nämlich Infos über eine höchst interessante Bremse bekommen.
Mfg Patrick
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Das liegt am Tüv Beamten. Ist ja nix anderes als bei meinem Corsa.
Die 256x24 Bremse ist ja aus´n Kadett. Gutachten hab ich dafür nicht gebraucht. Verschraubung passt, somit hab ich die ja schon lange vor meinem XE Umbau eingetragen bekommen. Ist ja eine Verbesserung!
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Naja, ob das passt wird sich noch Zeigen.
Denke die Sättel werden zunächst mal an den Mint-farbenen Polo gebaut, da heißen die Relevanten Papiere ja "Wagenpass" und "Homologationsblatt".
Wenns da dann aber so klappt wie ich mir das Vorstelle werde ich das mal meinem Prüfer vorlegen.
Ich kann mir schon vorstellen was dann passiert.
Werde wohl etwas Riechsalz mitnehmen.:D
Mfg Patrick
Wilwood Bremsanlage
Wilwood Bremsanlage - Ähnliche Themen
  • Ölkühler, Wilwood Bremsanlage 4kolben,bilstein b16 GW,Golf/vento
    Ölkühler, Wilwood Bremsanlage 4kolben,bilstein b16 GW,Golf/vento: Ich Verkaufe VR6 Vento Beschreibung 1.Willwood Bremsanlage vorne mit 310mm durchmesser und 32mm dicke mit bremssätel ca. 15000km gefahren,4...
  • Wilwood 4 Kolben Rennbremssättel Neu!
    Wilwood 4 Kolben Rennbremssättel Neu!: Hallo, habe 2 x Rennbremssättel 4 Kolben von Wilwood im Angebot. Sie sind Nagelneu und sind Ideal für bis zu 330mm Scheiben. Die Sättel sind...
  • Sicherheitsrisiko Bremsanlage - sollte beim Reifenwechsel gleich mit überprüft werden
    Sicherheitsrisiko Bremsanlage - sollte beim Reifenwechsel gleich mit überprüft werden: Wie die Reifen selbst, gehört auch die Bremsanlage zu den Fahrzeugteilen, welche einem hohen Verschleiß unterliegen und bei technischen Mängeln...
  • MOVIT / Brembo - Bremsanlage Vorne 322x32mm ( Endet 21. Feb. 2012 19:57:58 )
    MOVIT / Brembo - Bremsanlage Vorne 322x32mm ( Endet 21. Feb. 2012 19:57:58 ): Verkaufe eine Komplette Movit Bremsanlage für die Vorderachse. Bremse wurde auf einem Golf 3 variant gefahren. Näheres bitte der Auktion...
    wilwood bremse
    wilwood bremsen
    wilwood bremsanlage
    wilwood bremse eintragen
    , wilwood gutachten, wilwood tüv, wilwood bremsen eintragen, wilwood bremsanlagen, wilwood deutschland, wilwood eintragen, wilwood bremssattel, wilwood bremsen deutschland, wilwood bremsen gutachten, wilwood bremsen tüv, wilwood bremsanlage eintragen, wilwood schweiz, wilwood bremse gutachten, bremsanlage ohne gutachten eintragen, bremsanlage wilwood, wilwood, wilwood bremssattel eintragung, wilwood bremsanlage tüv, wilwood bremsscheiben, wilwood bremssättel, wilwood golf 1 tüv
