Wieviel Ladedruck geht ???
Diskutiere Wieviel Ladedruck geht ??? im Audi A3, S3 & RS3 Forum im Bereich Audi; hallo Leute !!! ich bin an der überlegeung ein apexi oder greddy (dampfrad) zu holen . bloß ich bin mir nicht sicher ob das mir noch viel bringt...
AudiS3_250PS
AudiS3_250PS
30.12.2006
54
hallo Leute !!!
bloß ich bin mir nicht sicher ob das mir noch viel bringt haben einen S3 1,8T und mein höchster ladedruck ist bei 1,3 das ja eigentlich schon ganz gut ist ...
ich kenn jemanden der hat einen evo und bei dem ist der ladedruck 1,9-2,0bar und das ist ja wirklich schon mächtig er hatte bisher noch kein problem mit seinem turbo oder motor .
hat schon jemand von euch die erfahrung gemacht das ohne das kolben oder was anderes am motor verändert wurde,das man mit so einem hohen ladedruck fahren kann???
Typ89
Typ89
19.11.2006
249
Hi, also ohne großartig umzubauen solltest du keinesfalls über 1,5 bar haltedruck gehen, und das auch nur mit nem S3 Motor, allerdings egal welcher MKB.
Den K03 Turbo beim normalen A3 T zerreissts bei dem Ladedruck nach kurzer zeit.
Wieviel Ladedruck geht ??? - Ähnliche Themen
  • Ergebnis der Musterfeststellungsklage im VW Abgasskandal - Wieviel muss VW an Betroffene zahlen?
    Ergebnis der Musterfeststellungsklage im VW Abgasskandal - Wieviel muss VW an Betroffene zahlen?: Kurzzeitig sah es nicht gut für eine Einigung im Skandal rund um VW, auch wenn der Schuldigen wohl nicht klar auszumachen war, doch nun kam es...
  • wieviel kWh beim ID 3, Variante, 60, 80 oder 110
    wieviel kWh beim ID 3, Variante, 60, 80 oder 110: Hey ID Fans, für wieviel kWh habt ihr euch letztendlich beim ID 3 entschieden, für die Variante, 60, 80 oder 110??
  • Audi e-tron und Anhängerkupplung , wieviel Kilogramm?
    Audi e-tron und Anhängerkupplung , wieviel Kilogramm?: Hallo, der Audi e-tron hat doch eine Anhängerkupplung oder nicht?! Wieviel Kilogramm packt diese denn?
  • Gesetzliche Mindestprofiltiefe - Wieviel Profiltiefe bzw. Restprofil darf ein Reifen in Europa haben
    Gesetzliche Mindestprofiltiefe - Wieviel Profiltiefe bzw. Restprofil darf ein Reifen in Europa haben: Nicht nur in Deutschland sondern auch in Europa gibt es eine gesetzlich festgelegte Mindesttiefe für das Reifenprofil. In diesem kurzen Ratgeber...
    höchster ladedruck
    höchster ladedruck turbo
    höchster ladedruck auto
    turbolader höchster ladedruck
    , audi s3 ladedruck, auto mit höchstem ladedruck, wieviel ladedruck ist das höchste was geht, höchster turbo.ladedruck, höchster ladedruck motor, rs3 8v wie viel ladedruck , ladedruck rs3, Wieviel ladedruck kann der serienlader vom rs3 ab, Wieviel bar ladedruck kann der serienlader vom rs3 ab, audi s3 wie viel ladedruck, ladedruck anzeige im audi rs3 8v, rs3 maximale ladedruck mahle kolben, ladedruck s3 8v, was ist der höschste turbolader in bar, audi a3 höchster ladedruck, wie viel ladedruck haltet mein motor aud, turbolader zerreissts, wieviel ladedruck ist gut, wieviel ladedruck für einen normalen motor, wieviel ladedruck hat der audi s3, a3 k03s ladedruck
