Wie Zylinderkopfdichtung wechseln?
Diskutiere Wie Zylinderkopfdichtung wechseln? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hi Leute, will mir nen ford escort kaufen hat noch ein halbes jahr tüv und läuft gut aber die zylinderkopfdichtung ist hin:( ist es einfach...
U
ulf2k
03.09.2006
72
Hi Leute,
ist es einfach auszutauschen>? oder nicht?
hat jemand ne anleitung wie man das macht?
Der escort ist baujahr 1994 und hat 137000 km runter ist ein 1.6 16 v
danke im vorraus für die hilfe
MFG
Ulf2k
ymorlak
ymorlak
24.06.2006
1.486
ich rate dier wenn du keine ahnung hast lass die finger davon
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Da kann ich mich meinem Vorredner leider nur anschliessen.:(
Wenn du keine Kenntnisse von KFZ-Mechanik, bzw. Motor-Kunde hast, kannst du mehr Schaden anrichten, als dass du da was richten kannst.;)
BruceLee
14.12.2006
43
Laufach
Haste kein Freund der Kfz´ler ist, der kann das bestimmt. Denn wie schon gesagt wurde wenn du selbst keine Ahnung hast dann lass die Finger davon.
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
Wenn die hin ist,darfst du den Block und den Zylinderkopf erstmal planen lassen.
Dadurch hast du nun das Problem das der Motor als gesammtes in der höhe kleiner wird.
Also wird das Maß zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle verändert. Jenachdem wie weit die Planen müssen,muss man die Nockenwellen neu Ausrichten.
Kurz um: Wenn die Dichtung kaput gegangen ist, musst du SO oder SO zum Motoreninstandsetzer.
mhhh... solltest so 500-1000 Euro (NICHT BEI FORD) schon einplanen. Dafür bekommst du bei ebay nen schlachtwagen mit Motor.
Wenn man sowas selbst machen will...
Kannst du ca 300 Euro einplanen.
Wenn man das Werkzeug dazu hat... Allein der Drehmomentschlüssel sollte dich an die 300 Euro Kosten.
Mark31
03.08.2006
35
47443 Moers
Sorry, wenn ich tifi da mal widersprechen muß!
Aber aus welchem Grund sollten Block und Kopf zum Planen???
Wenn die nicht verzogen sind, was man mit einem Haarlineal und Fühlerblattlehre prüfen kann, ist das absolut nicht nötig.
Ich hab schon so einige Kopfdichtungen an verschiedensten Fahrzeugtypen gewechselt und da war nicht ein Teil bei was hätte geplant werden müssen.
Wenn die Dichtflächen nach abziehen mit einem Schleifblock in Ordnung sind, kann auch gefahrlos eine neue Kopfdichtung eingebaut werden!
Es ist halt nur notwendig das man sich ein bißchen mit Motorenreparaturen auskennen sollte und auch das ein oder andere "Spezialwerkzeug" zur Hand hat, aber sonst sollte dem Wechsel nichts im Wege stehen!!!
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
Dann scheint deine Metode ja richtig gut zu funktionieren :D
Wenn die Kopfdichtung hin ist ,dann sind die betroffenen Dichtflächen immer so stark betroffen, das ICH da nichtmal mehr nen Blumentopf drauf stellen würde : >
Mark31
03.08.2006
35
47443 Moers
Tja es hat den Anschein, dass ich wohl immer Glück hatte!!!! :D 8) :]
Und bisher hat`s halt immer funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
also zur zkd.
wenn keine ahnung finger von , weil du musst abgaskrümmer abbauen, Zahnriemen runter, sprich auf OT etc stellen,, dann muss kühlwasser runter, am besten gleich öl , thermostat neu wende dabei bist, dann hast du ruhe,
für die Nockenwellen beim 16V brauchst dun arretier werkezug, wenn dus nicht hast, ich habs mir selbst gebaut,, aber wie gesagt, lass es von leuten machen die ahnung haben.
Zahnriemen, wasserpumpe
VentilDeckel dichtung, Nockenwellen Dichtgringe(simmerringe)
kopfdichtung, kopfschrauben,
Thermostat, dichtung
ABgaskrümmerdichtung, , Ring vom flansch zum kat,
Dichtung zum kat unten,
und paar kleine sachen die anfallen
ford focus zylinderkopfdichtung wechseln
ford escort zylinderkopfdichtung wechseln
kopfdichtung wechseln ford focus
zylinderkopfdichtung escort
, zylinderkopfdichtung wechseln ford escort, zylinderkopfdichtung wechseln ford focus, kopfdichtung wechseln ford escort, zylinderkopfdichtung ford focus wechseln, focus zylinderkopfdichtung wechseln, zylinderkopfdichtung wechseln anleitung peugeot 306, escort zylinderkopfdichtung tauschen, zylinderkopfdichtung ford escort, anleitung zylinderkopfdichtung wechseln ford escort, zylinderkopfdichtung wechseln anleitung ford, ford mondeo baujahr 98 1 8l. zylinderkopfdichtung anleitung, zkd ford focus wechseln, ford escort 1998 zylinderkopfdichtung, ford focus 1 8l diesel 1998 zylinderkopf ausbauen, ford escort 1998 zylinderkopfdichtung tutorial, zylinderkopf ford escort, escort zylinderkopfdichtung, ford mondeo 1.6 zylinderkopf wechseln, zylinderkopfdichtung ford escort wechseln, zylinderkopfdichtung wechseln anleitung ford focus 1.8 tdci, reparaturanleitung für ford escort td zylinderkopfdichtung tauschen
Wie Zylinderkopfdichtung wechseln? - Ähnliche Themen
  • S16 Zylinderkopfdichtung wechseln
    S16 Zylinderkopfdichtung wechseln: Hallo zusammen, ich müsste bei meinem 206 S16 die Zylinderkopfdichtung wechseln. Den Kopf habe ich auch schon demontiert und alles schön sauber...
  • Zylinderkopfdichtung wechseln
    Zylinderkopfdichtung wechseln: Hallo zusammen, kann mir jemand die Anzugswerte der Zylk.schrauben sagen? Und worauf ich vielleicht besonders achten sollte? Kann ich die alten...
  • Kostenpunkt für Zylinderkopfdichtung wechseln und ventiele nachstellen
    Kostenpunkt für Zylinderkopfdichtung wechseln und ventiele nachstellen: Hi leute ich habe seit kutzem auch mal wieder einen anderen nach dem ein Kollege meinen Voyager das getriebe gekickt hat. Naja nun hab ich denn...
  • Zylinderkopfdichtung Wechseln Fiat Punto 2 188
    Zylinderkopfdichtung Wechseln Fiat Punto 2 188: Hallo, ich muss die Zylinderkopfdichtung bei meinem Fiat Punto 1.2 8v 60PS , da das Auto schnell erhitzt und gesehen habe, dass im Öl wasser...
    Zylinderkopfdichtung wechseln: Moin allerseits... Ich hab nun auch nen Ford... Nur leider ist da die Zylinderkopfdichtung hin..Da ich noch keine Erfahrung mit Fordmotoren habe...
