wie schließe ich diesen scheibenwischermotor an???
Diskutiere wie schließe ich diesen scheibenwischermotor an??? im Optisches-Tuning (innen) Forum im Bereich Optisches-Tuning; hi, hab nun einen scheibenwischermotor um damit meine endstufen per fernbedienung zu liften. nur wie schließe ich diese 5 kabel an?? kennst sich...
bigtrader
26.02.2004
292
kennst sich da jemand aus??
ist von nem fiesta
Blonder12345
17.11.2005
331
26810 Westoverledingen
eieiei...das hätteste ruhi in den alten Threat packen können...
Ich geb dir mal einen Tipp: probier es aus!
Es gibt in der fünf Anschlüße:
Masse
Dauerspannung (hier liegt im Normalfall immer ein Spannung an, wenn Zündung an ist.; wenn hier eine Spannung anliegt dreht der Motor in Ausgangstellung zurück, wenn er nich in dieser Stellung ist)
naja, ich denke, das der Fiesta drei Geschwindigkeiten für den Wischer hatte, das sind die letzten drei Kabel.
Also, ist da ein schwarzes Kabel? Hau das an Masse/Minus.
Dann leg einfach mal bei den anderen Kabeln ne Spannung an, und guck was passiert, wei gesagt, er sollte sich bei drei in verschiedenen Geschwindigkeiten drehen, bei einem sollte er sich nicht drehen, oder nur bis zu einer Drehung.
Poste dann mal dein Ergebnis.
Jojo
bigtrader
26.02.2004
292
aber die 2 braunen und das schwarze gehen irgendwie blind, da ist kein stecker dran
finde auch keine anschlüsse dafür
bigtrader
26.02.2004
292
also ich hab mal getestet. grün und rot müssen an +
und schwarz und eines der braunen an -
und leider kann ich mit dem zweiten braunen nichts anfangen.
und wie lass ich den motor zurücklaufen???
Blonder12345
17.11.2005
331
Im Normalfall jar nicht, ich würde das Orignialgestänge des Scheibenwischersnehmen, das geht ja mit jeder Umdrehung einmal "hin" und "her"
Jojo
Stevie
04.07.2005
81
57000 Raum Siegen
bigtrader schrieb:
.... wie lass ich den motor zurücklaufen???
Tja, ich will den Teufel ja nicht an die Wand malen
aber zu 90% kannste das vergessen:
Scheibenwischermotoren haben meist ein Schneckengetriebe
verbaut. - Deshalb laufen die Biester nur in eine Richtung,
und lassen sich zu nichts anderem bewegen. (Getriebe blockiert)
Kannste aber mal versuchen, dazu einfach umpolen.....
Blonder12345
17.11.2005
331
Ich hab ihn so verstanden, das er es schon probiert hat...aber für den Zweck würde ich das originale Gestänge verarbeiten, da hast du eine "auf" "ab" Bewegung. Ne Kumpel von mir hat das mal benutzt, ging sehr gut. Er baute sich aus zweien eine motorisiert herausfahrende Stellfläche über 12V Netzteil.
Jojo
wie schließe ich diesen scheibenwischermotor an??? - Ähnliche Themen
E46 320i tuning und aufhübschen: Hi ich bin Nick, Das hier ist meiner erster Beitrag im BMW forum. Ich würde gerne mal wissen was man aus nem E46 320ci noch so rausholen kann...
Zentralverriegelung geht nicht - kann ich die Heckklappe per Hand schließen?: Hallo, ich fahre einen Renault Twingo Bj. 2000. Jetzt ist die Fernbedienung kaputt gegangen und ich muss den Wagen per Hand schließen. Bei den...
Schlüssel- Fernbedienung Octavia: Hallo, ich habe noch den alten Schlüssel mit dem festen Bart. Nun habe ich schon 2 Mal die 2016er Batterien gewechselt (sind dies die richtigen...
Blinker und Warnblinker funktionieren nicht: Hallo Leute Hier mal ein Problem für die Elektrik-Kenner unter Euch. Kurze Vorgeschichte: Wärmetauscher defekt. Also gewechselt...
wie schließe ich einen scheibenwischermotor an
scheibenwischermotor anschließen
SCHEIBENWISCHERMOTOR 4 ANSCHLüSSE
scheibenwischermotor 5 anschlüsse
, anschluss scheibenwischermotor, scheibenwischermotor anschlussbelegung, scheibenwischer anschließen, scheibenwischermotor an netzteil anschließen, scheibenwischermotor netzteil anschließen, toyota scheibenwischermotor an netzteil, golf iv wischermotor zum testen an ein netzteil anschließen, wie schließe ich den scheibenwischer motor, scheibenwischermotor netzteil, wie schließe ich einen Scheibenwischermotor an., scheibenwischermotor anschlüsse, punto scheibenwischermotor anklemmen, richtiges anschließen scheibenwischermotor, Scheibenwischer motor anschließen, scheibenwischermotor hat 5 anschlüsse wo für, Scheibenwischermotor anschließen Auto, camaro wischermotor anschliessen, scheibenwischer motor Anschlüsse, auto scheibenwuscher motor andere anschlusse was gann ich tun, scheibenwischermotor anschluss, scheibenwischer mit 3 anschlüssen land rover santana
