wie richtig anfahren?
Diskutiere wie richtig anfahren? im Getriebe und Kupplung Forum im Bereich Technik; hallo habe seit dienstag meinen führerschein. in der fahrschule habe ich das anfahren mit den schleifpunkt gelernt, d.h. der wagen fuhr...
pop_that_booty
08.11.2004
17
hallo
in der fahrschule habe ich das anfahren mit den schleifpunkt gelernt, d.h. der wagen fuhr automatisch bis 10km/h.
jetzt fahre ich einen alten opel corsa. wenn ich z.B. an einer roten ampel stehe, habe ich keinen gang drinne. nachdem die ampel auf gelb schaltet trett ich die kupplung durch und leg den ersten gang ein. danach lass ich die kupplung ganz wenig kommen und gebe anschließend gas. dabei ist mir aufgefallen das der motor dann sehr laut wird und manchmal hüpft der so beim beschleunigen als ob ich einen falschen gang drinne hätte.
könnt ihr mir helfen und ein paar tipps geben????
danke
supperheldin
28.01.2005
21
Frankfurt am Main
heyho!
Am Anfang ist das ganz normal!!
Vorallem weil die meisten Fahrschulautos Dieselmotoren haben, und die sich eh leichter anfahren lassen. Das ist dann bei der Umstellung auf'n Benziner etwas blöde.
Bin selber am Anfang immer nur mit meinem (Opel Astra) mit schleifender Kupllung angefahren.. Kam fast gar nicht vom Fleck weg :-)
Das Ruckeln liegt wohl daran, dass du die Kupplung dann zu schnell hast kommen lassen und der Motor kurz vorm Abwürgen ist. :-)
Versuch am Anfang immer gaaanz leicht Gas zu geben (ich weiß, ist nicht einfach am Anfang... da ist man leicht in den oberen Drehzahlbereichen ;-)) Falls du nen Drehzahlmeser hast guck, dass du so zwischen 1,5-2tausend Umdrehungen Gas gibts und dann die Kupplung kommen lässt.
Was auch hilft: Hör genau hin!!! Mach Radio und sowas am Anfang nie so laut, damit du genau deinen Motor hören kannst.
Aber mit ein bißchen Übung kommt das ganz von alleine... Hab die erste Woche auch gedacht, wie das denn irgendwann kommen soll.. Hab auch immer zu erst Kupplung kommen lassen und dann erst Gas...
Fahr einfach viel rum... Fahr mal auf einen Feldweg und fahr oft an... Übung macht den Meister. :-)
Hoffe ich konnte dir helfen!
Tschölerö
pop_that_booty
08.11.2004
17
danke für deine tipps. werde das mal am wochenende mal ausprobieren.
ciao
Taxz
22.01.2005
23
Bei älteren Autos ist das normal mit dem hopsen. Man braucht einfach mehr "Gefühl" für das Auto. Hör auf den Motor und gib leicht Gas wenn du die Kupplung kommen läst. Gleichzeitig wie du die Kupplung langsam los läst drückst du das Gas langsam durch... Also so ne schöne Gegenbewegung machen mit den Füssen. Kupplung los lassen - Gas gleichzeitig rein drücken.
Is einfach eine Gefühlssache und mit etwas Übung kein Thema mehr.
AnjaL
26.08.2004
139
Versuche, möglichst gleichmäßig Gas zu geben und die Kupplung kommen zu lassen, das heißt Kupplung treten, 1.Gang rein, dann etwas Gas geben, Kupplung mit gleicher "Trittstärke" des Fußes kommen lassen, wenn der Wagen ruhig anfängt zu rollen etwas mehr Gas geben und die Kupplung weiter kommen lassen, bis du komplett eingekuppelt hast, dann kannst du schon in den zweiten schalten, also wieder Kupplung treten, in der Zeit vom Gas weg, dann Kupplung kommen lassen und wieder Gas geben...
2 Fehler:
1. Auto "heult" auf --> Kupplung zu langsam kommen gelassen bei zu viel Gas, d.h. das Auto will gern vorwärts da es genug Gas kriegt, aber es kann nicht da du es mit der getretenen Kupplung "festhälst". In dem Fall Kupplung schneller kommen lassen.
2. Auto hüpft und rattert furchtbar --> Kupplung zu schnell kommen gelassen bei zu wenig Gaspedal ODER aus Versehen im dritten Gang angefahren, bei alten Autos rutscht man schnell in den 3. statt 1. (ich grüße an dieser Stelle Daddys alten Ford Escort, du hast es mir nie leicht gemacht!) :D
Übung macht wie gesagt den Meister!!!!!
wie richtig anfahren? - Ähnliche Themen
Anfahren auf Schnee und Eis: so kommt man bei Glätte voran: Nachdem der Dezember 2015 als wärmster Dezember seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen in die Geschichte eingegangen ist, zeigt sich der Januar...
Verkehrsrecht - spezielle Regeln, die jeder Autofahrer kennen sollte: Bei vielen Autofahrern liegt die Fahrprüfung schon mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte zurück. Viele der Grundregeln sollte man im Schlaf...
Anfahrproblem bei Ampel: moin. Ich hab vor cirka 2 Wochen meinen Führerschein bestanden und hab mir gestern nen Golf 3 GL gekauft,Baujahr '92. Jetz is das Problem, das...
Probleme beim Anfahren mit nem Nexia: Ich habe nun seit gestern meinen Führerschein. Und da dachte ich mir das ich mal heute mit dem Wagen von meinem Opa (Daewoo Nexia) zur Arbeit...
Mein Escort und seine Macken!: Hallo euch allen, also ich bin nen ziemlich neuer escort fahrer(hab seit 2 tagen lappen) und naja mir wurd halt , von meiner mum, der escort zum...
richtig anfahren
auto anfahren
anfahren auto
richtiges anfahren
, auto richtig anfahren, kupplung richtig kommen lassen, wie richtig anfahren, richtig anfahren auto, auto schnell anfahren, opel astra anfahren, auto anfahren tipps, wie anfahren auto, kupplung und gas gleichzeitig, tipps kupplung kommen lassen, richtiges anfahren auto, http:www.autoextrem.degetriebe-kupplung26568-richtig-anfahren.html, kupplung kommen lassen tipps, anfahren auto tipps, anfahren eines autos, Anfahren leicht gemacht, tipps zum kupplung kommen lassen, anfahren mit dem auto, wie richtig anfahren auto, auto anfahren tips, korrektes anfahren
