Wie löse ich die Heckklappenverkleidung???
Diskutiere Wie löse ich die Heckklappenverkleidung??? im Skoda Octavia Forum im Bereich Skoda; Hi! Will meine Kennzeichenbeleuchtung (die Birnchen) wechseln und muss da wohl wies aussieht, von innen ran. Jetz die große Frage, wie bekomm ich...
SkodaFreak
10.10.2006
14
Hi!
Jetz die große Frage, wie bekomm ich die Verkleidung ab, ohne das ich irgendwelche Plastiknippel o.ä. zerstöre!? Schrauben sind wies aussieht, keine vorhanden!
Hinweis:
Skoda Octavia Limousine, BJ 2003 (Facelift).
Hoffe Ihr könnt mir helfen!
Heizdüse
Heizdüse
21.09.2006
11
Bei meinem Octi Bj. 99 Combi ist die Verkleidung nur geklemmt mit Klipsen muß die ab und an mal wieder andrücken.
Die Birne müßte aber auch von Außen rauszubekommen sein mit reindrücken und drehen wenn ich mich recht erinnere.
SkodaFreak
10.10.2006
14
Naja von außen hab ich es schon versucht, aber die ist durch einfaches ziehen nicht rauszubekommen...
Reindrücken kann man sie, aber dann verschwindet sie auch schon fast :(
Muss auf alle Fälle von innen ran, wenn ich mich täusche, dann sagt mir wie ich die sch... Lampe sonst noch rausbekomm.
Trotzdem Danke erstmal
Heizdüse
Heizdüse
21.09.2006
11
ich schreibs morgen weil ich da eh am auto rumschraub und meine Birne an der N.
auch defekt ist.
Heizdüse
Heizdüse
21.09.2006
11
Habe heut meine Birnen gewechselt. Gleich beide war ganz einfach von außen beide schrauben rausgedreht und die birnen rausgezogen sind bei meinem Model sone Steckbirnen weiß aber nicht ob das in deinem auch so ist. das gin ein wenig schwer aber mit vorsichtigem wackeln ging es dan. Hoffe konnte dir helfen. Fotos sind zwar nicht so 100%ig aber mehr ist mit meiner Cam nicht drin
SkodaFreak
10.10.2006
14
Danke Dir, werd es nachher gleich nochmal probieren.
Werd heut abend berichten, ob ich Erfolg hatte...
MfG SkodaFreak
SkodaFreak
10.10.2006
14
So nun hab ich endlich die normalen Lichter gegen LED`s getauscht :-)
Musste aber die Verkleidung abnehmen (förmlich "abreisen"), da die Lichter reingeflutscht waren. Die war komplett verklippst...
Wie man aber auf dem Bild sieht, hat sich der ganze Aufwand gelohnt :-)
Heizdüse
Heizdüse
21.09.2006
11
jo das ist ne coole Optik. Wo haste die leds her?
SkodaFreak
10.10.2006
14
Das Licht kommt im Dunkeln richtig gut zur Geltung, endlich weiß und kein Gelbstich :D
Die LED`s sind zwar im Bereich der Stvzo nicht zugelassen, aber bei der Kennzeichenbeleuchtung machen die kein Stress (ist immerhin gut erkennbar und nicht blau/rot/grün o.ä.), hab mich extra beim "TÜV-Sachverständigen" erkundigt.
Ich habs, woher auch sonst, bei eBay gekauft, schneller Versand und preiswert 8)
Gast
Heckklappenverkleidung (Combi) lösen und Lampentausch der Kennzeichenbeleuchtung
Hi Leute!
Meine Erfahrungen von heute:
Octavia 1, Combi.
1. Wenn man ganz vorsichtig ist, kann man die Glassockel-Birnen der Kennzeichenbeleuchtung tauschen, ohne die Heckklappenverkleidung entfernen zu müssen.
Birne herausziehen. Die schwarze Fassung mit den Fingern greifen und so weit wie möglich heraus ziehen. Dann so hindrehen, dass der Schlitz für den Glassockel in Fahrtrichtung zeigt, d.h. 90° zum Kennzeichen. Mit Lampe reinleuchten. Den Glassockel der neuen Birne GENAU passend in die Mitte des Schlitzes einstecken. Sobald man etwas daneben liegt und zu fest drückt, wird die gesamte Fassung nach innen gedrückt. Dann muss nämlich zum Gegenhalten die Heckklappenverkleidung ab.
2. Meine Schrauben des Lampenglases der Kennzeichenbeleuchtung waren nach 5 Jahren komplett verrostet. Abhilfe: Passenden Kreuzschlitz Schraubenzieher oder Bit mit Hammer einschlagen. Rost bröselt raus. Ausblasen oder auskratzen, z.B. mit Reißnadel. Dann nochmals mit Hammer einschlagen, bis der Kreuzschlitz Schraubenzieher oder Bit spielfrei im Schraubenkopf sitzt. Ich hab das mit einem Kreuzschlitz-Bit in einer Verlängerung gemacht. Dann einen Ratschenschlüssel angesetzt, mit aller Kraft in die Schraube gedrückt und dann voooorsichtig aufgedreht. Die Schraube sitzt in einem Kunststoff-Körper! D.h. wenn sie sich einmal kurz bewegt hat, dann hast Du gewonnen. Bei mir ging das mit 3 Schrauben gut. Bei der 4. Schraube ist der Kopf abgerissen! Hier habe ich daneben (in Fahrtrichtung gesehen, davor) ein 2mm Loch in den Kunststoffkörper gebohrt. Das Lampenglas habe ich dann mit Zylinderkopf-Edelstahl-Blechschrauben vom Discounter festgeschraubt. Schrauben Typ: 3,5x16mm (im daneben gebohrten 2mm Loch) bzw. 3,9x13mm (im Original Loch).
3. Heckklappenverkleidung beim Combi entfernen:
Zuerst die mittlere graue oder weiße schmale waagerechte Verkleidung über der Heckscheibenoberseite abziehen - das geht relativ einfach. Dann die beiden linken und rechten senkrechten grauen oder weißen Verkleidungen in Richtung Scheibe (parallel zur Scheibe, nicht in oder gegen Fahrtrichtung) abziehen. Jetzt kann man schön die beiden offenen linken und rechten Seiten der dunklen Heckklappenverkleidung greifen und abziehen. Dazu braucht man viel Kraft und auch Gewalt. Es sind seht starre Kunststoff-Schnappverbindungen. Man sollte dies tun, wenn es warm ist. Wenn es kälter als 20°C ist, dann ist der Kunststoff so starr, dass die Schnappverbinder brechen oder abscheren. Im Winter also Auto in Garage stellen und Heizung aufdrehen. Achtung Explosionsschutz beachten. Nicht mit offenen Flammen oder glühenden Heizspiralen die Garage beheizen, Benzindämpfe vom Auto könnten sich entzünden!
Also - viel Spaß!
Walter
Wie löse ich die Heckklappenverkleidung??? - Ähnliche Themen
  • Punkte in Flensburg - Wie bekommt man Punkte in Flensburg und wie wird man Punkte wieder los?
    Punkte in Flensburg - Wie bekommt man Punkte in Flensburg und wie wird man Punkte wieder los?: Jeder der Auto fährt weiß natürlich was Punkte in Flensburg bedeuten aber wer aber noch keine hat will vielleicht wissen wie man sie bekommen kann...
  • Renault Megane 1 Carbrio - loser Stecker im Kofferraum
    Renault Megane 1 Carbrio - loser Stecker im Kofferraum: Hallo! Ich besitze seit ca. einer Woche einen Renault Megane Cabrio BJ 2002 und habe gestern einen losen Stecker im Kofferraum gefunden. Der...
  • Schlagschrauber: Wieviel NM für festgerostete 32er Mutter? / Wie 32er-Mutter lösen?
    Schlagschrauber: Wieviel NM für festgerostete 32er Mutter? / Wie 32er-Mutter lösen?: Hallo. Ich will die 32er-Mutter hinter der Felge lösen, aber mit den vorhandenen Werkzeugen geht es nicht, oder Ich will deren Schaden nicht...
  • VW zeigt Passat GT Concept auf der Los Angeles Auto Show
    VW zeigt Passat GT Concept auf der Los Angeles Auto Show: Speziell auf dem US-Markt hat VW in den letzten Monaten durch die "Dieselgate-Affaire" deutlich an Image verloren. Allerdings gibt sich VW...
    skoda octavia heckklappenverkleidung
    skoda octavia heckklappenverkleidung abbauen
    skoda octavia kennzeichenbeleuchtung wechseln
    , skoda octavia kombi heckklappe verkleidung, octavia kennzeichenbeleuchtung wechseln, skoda octavia heckklappenverkleidung ausbauen, heckklappenverkleidung octavia ausbauen, skoda octavia ii combi heckklappenverkleidung ausbauen, skoda octavia kofferraumverkleidung ausbauen, skoda octavia verkleidung heckklappe, skoda octavia combi kofferraumverkleidung ausbauen, skoda octavia combi heckklappe verkleidung, octavia 2 heckklappenverkleidung ausbauen, octavia heckklappe, skoda octavia kombi heckklappenverkleidung ausbauen, octavia kombi verkleidung heckklappe, skoda octavia 2 heckklappenverkleidung abbauen, skoda octavia combi heckklappe verkleidung ausbauen, skoda octavia heckklappe öffnet nicht, octavia verkleidung heckklappe ausbauen, skoda octavia kombi bj.2003 verkleidung heckklappe ausbau, demontage heckklappenverkleidung octavia, octavia heckklappe verkleidung lösen, octavia heckklappenverkleidung demontieren
