Wie lange fahren mit kaputtem Kat?!
Diskutiere Wie lange fahren mit kaputtem Kat?! im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Als ich kürzlich in der Werkstatt war, hat der Typ gegen den Kat gehauen und da rappelte es im Kat. Folglich sei der kaputt. So, da meine "Möhre"...
Sylvie
29.10.2004
Als ich kürzlich in der Werkstatt war, hat der Typ gegen den Kat gehauen und da rappelte es im Kat. Folglich sei der kaputt. So, da meine "Möhre" aber schon 150.000 km drauf hat (Fiesta BJ95) und ich nicht wirklich mehr so viel Geld reinstecken möchte, würd ich gerne wissen, wie lange man mit nem kaputten Kat fahren kann? Ein Freund meinte "solange es noch rappelt, isses ok"...was kann im schlimmsten Fall passieren?!
Danke :]
Rollinscorpio92
30.11.2004
11
29336 Nienhagen
Kat
Hatte das gleiche problem allerdings bei meinem 92 scorpio turnier !!das geräusch is währen der fahrt immer so schön es klappert und klötert naja also das is da so das die waben im kat lose sind und naja das einzigste was dir passieren kann is das du auf einmal keine leistung mehr hast weil sich die waben genau vor den einlas bzw auslass setzen!!also es steht fest das du damit warscheinlich nicht mehr durch den TÜV kommen wirst mit viel glück vielleicht !! naja ich habe es dann so gemacht weil mich das geräusch genervt hat das ich den kat ausgebaut habe von(OBEN) mit der flex aufgeschnitten habe und die waben raus genommen habe!! damit wenigstens das klappern nicht mehr da is !! naja durch die au werde ich nich mehr kommen aber hole mir jetzt nächste woche n gebrauchten vom schrott für 80 € damit ich wenigstens nochmal durch den tüv komme bzw au!! ich hoffe damit konnte ich dir ein bischen helfen also weiter fahren kannst du mit aber irgendwann wirst du keine leistung mehr haben !!weil sich der kat auf einer seite zu setzt !!bleibt nur noch die alternative schrottplat und da einfach mal nach fraen ob die für dein model noch günstig einen haben damit du die au schaffst und den tüv !! ansonsten wenn er erst tüv und au hatte einfach auf machen leer räumen und weiter fahren !!! passieren kann da nix !!!
Mfg Rollinscorpio92
LD_andi
LD_andi
20.07.2005
10
.. also ich sag mal so ich würde nicht mehr weit damit fahren !
das schlimmste was dir passieren kann ist, dass sich das rohr zusetzt und die ganze leistung net mehr hinten rausgeht sondern wieder zurück richtung motor staut und da das mit sehr viel hitze passiert platzt dir im schlimmsten fall der motor.
hab sowas schon gesehen.. war alles leuchtend rot vorne ^^ ca 300-400°
und dann kannste das ding grad verschrotten..
ich hab mein kat leer gemacht.. naja net das optimum aber man läuft keine gefahr das was kaputt geht nur die polizei ^^
Wie lange fahren mit kaputtem Kat?! - Ähnliche Themen
ist mein kat kaputt ?: moin moin hab immer noch n probl. mit meinem corsa b 1.2i 45 ps bj 95 und zwar das er immer wieder ruckelt und zuckt und kein gas annimmt und...
Megane Coach 1,6e Bj96 - Kat Probleme und aus Getriebe leckt Öl: Hallo, ich bin Besitzer eines Renault Megane Coach 1,6e Bj96 und es ist wiedermal TÜV fällig. Ich habe in einer Werkstatt sicherheitshalber das...
Lambdasonde kaputt + Flexrohr: Hallo Leute! Ich habe da mal wieder gleich 2 Fragen: 1.) Vor einem halben Jahr ist mein Golf3 nicht über die ASU gekommen, weil er zu schlechte...
Wie lange hält eine Kupplung, die anfängt Probleme zu machen?: Hallo, Also ich weiß schon seit längerem, dass meine Kupplung nicht mehr die Beste ist. Der Kleine hat 147.000 km runter und noch die erste...
Kat kaputt/ Fachhändler findet den Fehler nicht !: Hallo zusammen, ich habe mal ne Frage. Letztes Wochenende ist mir mein Pug 406 Phase I 2.0 L 16V Bj. 97 stehen geblieben.(Ziemlich lautes...
mit kaputten katalysator fahren
fahren mit kaputten katalysator
kaputter kat weiterfahren
mit kaputten kat fahren
, kann man mit kaputten katalysator fahren, katalysator kaputt weiterfahren, kat kaputt weiterfahren, katalysator defekt weiterfahren, wie lange kann man mit einem kaputten katalysator fahren, kat defekt weiterfahren, kann man mit kaputten kat fahren, fahren mit kaputten kat, mit kaputten kat weiterfahren, fahren mit kaputtem kat, katalysator kaputt was kann passieren, mit kaputtem kat fahren, katalysator defekt was kann passieren, kann man mit kaputten kat noch fahren, katalysator kaputt trotzdem fahren, fahren mit kaputtem katalysator, defekter katalysator weiterfahren, kat kaputt was kann passieren, wie lange kann man mit einem kaputten kat fahren, mit kaputten katalysator weiterfahren, kann ich mit kaputtem katalysator fahren
