Wie ist diese zusammen stellung?
Diskutiere Wie ist diese zusammen stellung? im Car Hifi & Sound & Navigationssysteme Forum im Bereich Tuning; Hallo Wie ist diese zusammen stellung? Zwei Subwoofer Rockford Prinzip: 30 cm Subwoofer /Tieftöner für Gehäusebetrieb Bassreflex möglich ...
Crom
06.12.2005
19
Zwei Subwoofer
Rockford
Prinzip: 30 cm Subwoofer /Tieftöner für Gehäusebetrieb Bassreflex möglich !
Belastbarkeit RMS /max.: 150 /400 Watt
Schalldruck(SPL): 90db
22 - 1.500Hz
Impedanz: 8 Ohm, Gewicht 6kg
Polymembran mit Breiter Sicke, Stahlkorb mit Strontiummagnet
Antrieb:40mm Schwingspule mit verstärkter Zentrierung und Belüftung
Kompakte Gehäuse ab 25 Liter möglich !
Gehäusevorschlag: 2 Stück in je 38 Liter geschlossen (19mm MDF, Volumen Netto)
T/S Parameter Qts/Vas/Fs: 0,49/172 l/22 Hz
Abmessungen Aussen/ Loch/ Tiefe: 313mm/ 283mm/ 134mm
Eine Endstuffe
4 x 550Watt Maximal/2x 250Watt RMS
brückbar auf2x 1100Watt/500Watt RMS
regelbare Low/Highpassweiche (40- 250Hz) (rear)
regelbare Highpassweiche (120- 3000Hz)(front & rear)
Bassanhebung auf bis zu 12dB (schaltbar) ((rear)
Low Level Input
Low Level Output
Verpolungsschutz
Temperatur und Überlast -Sicherung
10- 50000Hz bei +-1dB
2Ohm stabil
Nach Test bericht von der CAR&HIFI note 1,7 und
4x71 bei 4 Ohm
Besondere frage ist 4x71 bei 4 ohm????
