Wie Geht Die Antenne Ab????????????
Diskutiere Wie Geht Die Antenne Ab???????????? im Skoda Octavia Forum im Bereich Skoda; Hallo , ich hab ein Problem und brauch eure tipps.......... Ich möchte die lange Antenne auf meinem RS KOMBI 1U gegen eine kurze austauschen aber...
caser RS
caser RS
07.07.2006
11
Hallo ,
Ich möchte die lange Antenne auf meinem RS KOMBI 1U gegen eine kurze austauschen aber irgendwie geht dieses verdammte Ding nicht ab. Weiß auch nicht, vielleicht gibt es da ja auch irgend einen Trick. Auf jedenfall hab ich es schon mehrfach versucht und bin immer gescheitert. BITTE GEBT MIR TIPPS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ?(
SkodaFreak
10.10.2006
14
Das würde ich auch gern mal wissen...
Hab es in allen Varianten versucht und das Ding will nicht ab.
Weiß hier keiner ne Antwort ?(
E
Easy-Rider100
05.12.2005
11
Hallo, hmmmm eventuell falsches Forum? Versuche es mal unter http://www.skodacommunity.de/
Dort werden sie geholfen.
Aber jetzt mal zu deinem akuten Problem. Wenn es vom Octi 1 ein schon etwas neueres Modell ist, bekommst Du die Antenne nicht so leicht ab. (Diebstahlschutz) Ich habe es selber noch nicht versucht, aber wenn ich richtig informiert bin muss für einen Wechsel der Dachhimmel raus bzw. gelöst werden. Die Antenne ist wohl von innen befestigt.
Gruß Markus
caser RS
caser RS
07.07.2006
11
danke aber falsch hab mich erkundigt.............
antenne losdrehen , runterklappen . und dann wie diesenflaschen mit kindersicherung drücken und drehen gleichzeitig und dann abziehen ...... hat bei mir funktioniert.... trotzdem vielen dank Jungs..
E
Easy-Rider100
05.12.2005
11
Ok, so wie ich es beschrieben hatte war es die Aussage des Verkäufers von dem Octi. :rolleyes: Aber gut, so lernt man halt immer wieder etwas dazu. :D
SkodaFreak
10.10.2006
14
Easy-Rider du hast recht! Hab mal meinen Kumpel bei Skoda angerufen, der hat mir bestätigt, das man das komplett ausbauen muss! Da drin ist wohl irgend so nen Kugelgelenk, welches man komplett entfernen müsse. Er hat mir aber auch gesagt, das man die Antenne ohne den ganzen Umstand abbekommt, allerdings nur mit roher Gewalt und danach ist die Hälfte im Arsch, d.h. der Diebstahlschutz ist komplett verloren und der Empfang soll miserabel sein. Wollt das eigentlich wegen der Optik machen, hab es mir aber anders überlegt :)
caser RS
caser RS
07.07.2006
11
bei mir ist gar nichts kaput gegangen--------- geht auch ohne gewalt!!!!!!! ;)
:)) :)) :)) :] :P
SkodaFreak
10.10.2006
14
Wie hast das dann angestellt? Ich hatte auch erst deine Anweisung befolgt, da tut sich aber nen Sch...
Da kannst mir aber betimmt mal sagen wie dein Empfang ist, würde gern wissen ob die Qualli dann wirklich so extrem runter geht!?
caser RS
caser RS
07.07.2006
11
antenne runterklappen, drücken und drehen (links) funktioniert nicht? ist ein bischen fummelarbeitdrücken und drehen -abziehen einfach bischen probieren... ging ganz leicht bei mir. UND DER EMPFANG_DER SICHERUNGSBOLZEN BLIEB JA VOLLKOMMEN INTAKT ALSO IST DER EMPFANG AUCH WIE IMMER :)) HOLE MIR ABER IN KÜRZE NE 50mm antenne ma sehn wie es dann is ;)
SkodaFreak
10.10.2006
14
mhhh... :(
Ich werd es am Wochenende, vielleicht vorher, nochmal probieren.
Bei mir ging es letztens nicht, hab es auch so gemacht, wie du beschrieben hast.
Hab nur gemerkt, das nach und nach "Plastespäne" auf meinem Dach waren, da wurde es mir dann zu heikel und deshalb hab ich dann auch den Kumpel bei Skoda angerufen... ;(
Aber noch 1Frage, wie meinsten das mit abziehen? Wenn sie locker ist? Denk mal schon. Das müsst ja dann von ganz allein gehen... Oder wenn sie noch drin steckt und man denkt, man müsse noch schrauben ?(
Thanks im vorraus :D
caser RS
caser RS
07.07.2006
11
Wenn sie locker ist -dann drückst du sie rein und drehst dabei links rum und versuchst immer ma sie abzuziehen!!!! aber mit gefühl nich das du n Cabrio aus deinem Oci machst. ;)
keek
31.10.2006
10
Hi!
Bei mir tut sich ebenfalls nix mit der Antenne... Will dieses hässliche Ding runterhaben, aber habe auch keinen Bock mit ner neuen Antenne samt Fuß da rum zu fummeln...
Schade :(
U
Unregistriert
antenne wechseln
I bekomm beim skoda fabia die antenne nicht runter habs probiert wie bei einer kindersicherung aber hat sich nichts getan.
Wenn jemand weis wie ichs runter bekomme bitte helft mir:)
gast
antenne skoda oktavia combi
habe es mit drehen und drücken probiert, und siehe da mit etwas gedult, es geht ohne das etwas kapput geht. hatte miesen empfang mit der original antenne, marderbisse, hab jetzt eine vom a4 aufgeschraubt und wieder bomben empfang, was will ich mehr
Wie Geht Die Antenne Ab???????????? - Ähnliche Themen
  • pocket bike geht ohne gas aus und ... brauche hilfe!!
    pocket bike geht ohne gas aus und ... brauche hilfe!!: Hey leute ich habe mir vor kurzem ein cross 49 pocket bike geholt vin ebay es ging nicht an als ich es geholt habe habe mir dann ein neuen...
  • Hupe geht nicht was nun???
    Hupe geht nicht was nun???: Hallo, Hupe geht nicht bzw. sehr sehr leise. hupe wechseln aber wie
  • Kangoo 1.9d 2003 Vorglülampe geht bei der fahrt an und aus und muss den Wagen immer 2x starten das er normal läuft.
    Kangoo 1.9d 2003 Vorglülampe geht bei der fahrt an und aus und muss den Wagen immer 2x starten das er normal läuft.: Habe einen Renault Kangoo 1.9d 2003 und ich muss den Wagen immer 2x starten da er sonst ruckelt und kein gas an nimmt. Ich habe gestern den...
  • Mercedes c200 2003bj Radio geht nur wenn Fahrertür offen ist
    Mercedes c200 2003bj Radio geht nur wenn Fahrertür offen ist: Hallo zusammen, bei mein c200 geht das Radio nicht es hat einfach ohne das was gemacht wurde während dem Fahren aufgehört zu spielen und ging dann...
    skoda octavia antenne wechseln
    skoda antenne wechseln
    skoda octavia antenne abschrauben
    skoda antenne abschrauben
    , skoda octavia antenne tauschen, skoda octavia antenne ausbauen, skoda fabia antenne wechseln, antenne skoda octavia wechseln, Skoda octavia 1u Antenne abbauen , antenne wechseln skoda octavia, octavia antenne abschrauben, skoda octavia dachantenne wechseln, skoda fabia antenne abschrauben, octavia antenne wechseln, skoda octavia dachantenne ausbauen, skoda octavia 2 antenne wechseln, octavia antenne tauschen, skoda octavia antenne entfernen, skoda octavia 1u antenne wechseln, octavia dachantenne tauschen, skoda octavia antenne, skoda octavia dachhimmel ausbauen, octavia 2 Antenne wechseln, skoda octavia dachantenne tauschen, skoda dachantenne entfernen
