wie funktioniert ein kompressor beim auto genau???
Diskutiere wie funktioniert ein kompressor beim auto genau??? im Motor Forum im Bereich Technik; hi, kann mir einer erklären, wie ein kompressor beim auto z.b. mercedes c200 kompressor genau funktioniert??? am besten mit bild... bitte ist...
bigtrader
bigtrader
26.02.2004
292
hi, kann mir einer erklären, wie ein kompressor beim auto z.b. mercedes c200 kompressor genau funktioniert??? am besten mit bild... bitte ist wichtig
KingIce
KingIce
14.02.2005
1.145
820** München
also Bild hab ich jetz keins davon..aber sollte sich bei google oder so finden lassen.
Also n Kompressor macht im Grunde das selbe wie ein Abgasturbolader: er presst Luft in den Motor (mal ganz vereinfacht)...und zwar mehr Luft als der Motor eigenständig ansaugen könnte (daher Unterschied: Saugmotor--Kompressormotor--Turbomotor) weshalb der Kompressormotor auch mehr Leistung bringt als der Saugmotor...weil mehr Luft (+ mehr Benzin) = mehr Leistung.
Der Kompressor an sich is jetz mal simpel beschrieben ein Gebläse, das mit der Ansaugbrücke verbunden ist und daher Luft in die Ansaugkanäle "schaufelt".
Dieses Gebläse wird (anders als beim Turbolader) über die mechanische Kraft des Motors angetrieben..also über den Keilriemen.
Also: Motor an..Keilriemen dreht sich...Keilriemen dreht den Kompressor..Kompresser bläst wie ein Föhn Luft in den Ansaugtrakt...entsprechende Menge Sprit wird in den Brennraum eingespritzt...Zündkerze zündet...BOOOM...und ab geht die Post
wie funktioniert ein kompressor beim auto genau??? - Ähnliche Themen
Wer sein Auto selbst repariert, sollte auf Qualität achten: Auch wenn die Qualität vieler moderner Autos heute so hoch ist, dass die Wartungsintensität und Reparaturen sich in Grenzen halten, muss ein jeder...
Auto gestohlen - Welche Schritte sollte man bei einem Autodiebstahl machen?: Täglich werden laut Statistik in ganz Deutschland um die 40 Autos gestohlen und natürlich hofft man, dass man selbst nicht betroffen sein wird...
Kinder mit dem Auto zur Schule bringen - Nachteile und Vorteile beim Fahren mit dem eigenen Auto: Für scheinbar nicht wenig ist es völlig normal, das Kind bis zur Schule zu fahren. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen es durch Entfernung und...
Elektro-Bonus beim E-Auto Renault ZOE ?: Guten Abend, leider hat mir noch keiner auf mein letztes Thema zum ZOE geantwortet ;-( Ich würde trotzdem gerne auch noch wissen weil es akut...
Gefahr durch Hacker für autonome Fahrzeuge - Kann ein autonomes Auto gehackt werden?: Autonome Fahrzeuge gibt es nun schon ein paar Jahre und testweise kann man diese sogar auf den öffentlichen Straßen sehen. Die Rede ist dabei...
kompressor auto
wie funktioniert ein kompressor im auto
kompressor im auto
, auto kompressor, wie funktioniert ein kompressor motor, wie funktioniert ein kompressor auto, wie funktioniert ein kompressor beim auto, kompressor beim auto, was ist ein kompressor auto, was ist ein kompressor im auto, wie arbeitet ein kompressor im auto, was macht ein kompressor im auto, wie funktioniert ein auto kompressor, wie funktioniert kompressor auto, kompressor für auto, wie funktioniert kompressor motor, was ist ein kompressor beim auto, wie funktioniert kompressor, kompressor auto erklärung, auto kompressor erklärung, was bringt ein kompressor im auto, auto mit kompressor, kompressor wie funktioniert, erklärung kompressor auto
