Wie Funkfernbedienung nachrüsten?
Diskutiere Wie Funkfernbedienung nachrüsten? im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Besitze einen Punto Bj 2003. Will ihn mit einer Funkfernbedienung für die vorhandene Zentralverriegelung nachrüsten. Habe mir ein Kit von inpro...
Majak
05.02.2004
Besitze einen Punto Bj 2003. Will ihn mit einer Funkfernbedienung für die vorhandene Zentralverriegelung nachrüsten. Habe mir ein Kit von inpro geholt (M320s), welches sich "ganz einfach" in alle Fahrzeuge einbauen lässt.
Naja, für Fiat gibts anscheinend keine fahrzeugspezifischen Kabelsätze... Plug n Play fällt somit flach, Löten ist angesagt (12 Kabel: Strom, Masse, Blinker, Antenne, ...).
Wo komme ich am besten an die Kabel ran, an die ich die neuen anlöten kann?
Sicherungskasten? Im Punto Handbuch findet man herzlich wenig dazu. Da steht nur, wo die Sicherungen sind, aber schonmal nicht, wofür die Anschlüsse drumherum gut sind oder wo das ZV Relais liegt etc.
Jemand Erfahrung? Dann bitte antworten! ?
PuntwoSporting
PuntwoSporting
10.12.2003
29
91729 Haundorf
Es gibt doch was von FIAT!
Die nennt sich EASY-Plip, kostet so 110€ glaub ich,
muss man 3 Kabel verbinden und einen Stecker umstecken!
Frag mal bei deinem Händler!
Gruss
Bernhard
Monsterle
28.01.2005
@PuntwoSporting:
also ich hab auch vor für meinen punto 188a baujahr 2000 mir so eine Easy-Flip Funkfernbedienung von Fiat zu holen is des wirklich so einfach das man nur drei kabel und ein stecker umstecken muss? des kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
kann man des auch ohne nen hunni für den einbau auszugeben alleine ohne große probleme machen??? wenn ja kannst du mir des mal genauer erklären wie des funzt weil ich selber bin was solche dinge betrifft nicht so besonders fingerfertig hätte aber notfalls jemanden in der familie der des für mich machen könnte.
un noch ne frage kann man dann in des modul den orginal schlüssel einbauen damit ich net dann zum einen des funkferbedienungsmodul und zum anderen noch den orginal-schlüsssel mit mir rumschleifen muss???
danke
gruß sven
J
jens301285
10.03.2005
hab mal eine kleine frage zu nachrüsten einer funk-zv. muss ich beide türen an das modul anschließen, wollte das teil die tage einbauen. muss ich sonst noch etwas beim einbau beachten?
Sepp1590
Sepp1590
05.06.2004
687
Lippstadt
na klar geht. habe auch diesen schlüssel von ebay. den alten schlüssel einfach mit nem dremel so bearbeutet wie den rohling von der fb. dann eingebaut. transponderauf die platine geklebt und fertig.
kabel finde auch ganz einfach. sicherungskasten auf, schwarzen großen stecker unten links abziehen. dort die kabel auf pin 34 und 24(rückseite nummerriert) suchen und anklemmen. 34 ist für zu und bei mir rot-weiss, das andere für auf. farbe ist blau violett. dann noch ein rosa und ein rosaweisses kabel für die blinker. alle rosa sind für das blinksignal
X
Xerves
23.04.2005
125
gibt es ne anleitung wie man seinen schlüssel in den sender bekommt ?
weiß nämlich nicht was ich genau machen muß
d4n13l3
02.03.2005
406
66292 Riegelsberg
Sepp1590 schrieb:
danke sepp!
sau gute beschreibung! :]
gibt es eigentlich auch puntos (188iger),
die von werk aus nen funkschlüssel haben!?
und wie sieht der aus?
und noch ne frage: reicht es wenn der transponder einfach in dem gehäuse geklebt ist,
wie weit max. entfernt vom zundschloß oder muss er kontakt mit dem schlüssel haben (metall)???
Sepp1590
Sepp1590
05.06.2004
687
Lippstadt
der stilo hat zb funk. der schlüssel sieht so aus wie der klappschliüssel von ebay. der transponder wird einfach neben die led geklebt. habe ich bei beiden schlüssel so gemacht und es gehen beide
munich16v
18.02.2005
68
MUC - HH
es gibt einen Funkschlüssel von Fiat ab Werk für den Punto (188a)!!! sieht aus wie der normale Schlüssel, nur ein bisschen länglicher, besteht aus hartem Plastik und hat auf der Rückseite einen Druckknopf für öffnen und schließen des Autos.
Muss mal schauen, vielleicht kann ich auch noch ein Foto on stellen
d4n13l3
02.03.2005
406
66292 Riegelsberg
hey, das wäre super!
kann man das plastik öffnen?
@Sepp1590:
Aber muss kein Kontakt mit dem Mit dem Metall des Schlüssels haben!?
Reicht also nur, wenn das Ding da reingeklebt ist!?
munich16v
18.02.2005
68
MUC - HH
ja klar, musst ja ab und zu auch mal die Batterie wechseln :D
ich hab ihn aber noch nie aufgehabt, kann dir nicht sagen wie das da drin aussieht (wg. Platine usw.)
Foto hab ich noch nicht geschafft 8) !!!!
Sepp1590
Sepp1590
05.06.2004
687
Lippstadt
mit metall? wie kommst denn darauf? das ding schleift doch nicht am metall. geht alles mittels irgendwelcher strahlen die das ding empfängt. im orischlüssel war dioch auch nichts mit metall außer der bart selber. dort war der transponder doch auch nur ins plastik gegossen. klebs einfach auf die platine am oberen ende. hält und passt
d4n13l3
02.03.2005
406
66292 Riegelsberg
ich hatte den schlüssel noch nicht aufgefriemelt...
aber dass wollt ich nur wissen! =)
@munich16v:
vergess das bild nicht zu machen ;)
am besten von allen seiten :D
X
Xerves
23.04.2005
125
Habt ihr den Originalschlüsselbart durch anschrauben oder kleben am handsender befestigt ?
Überlege nämlich wie ich es am besten machen kann / sollte :)
floredolore
floredolore
01.09.2004
46
Also ich hab den Schlüsselbart nur mit 2-Komponentenkleber eingeklebt, weil ich die Originale Schraube nicht mehr reingebracht habe :D . Hält aber bombenfest. Kann mich nicht beschweren. :D
Sepp1590
Sepp1590
05.06.2004
687
Lippstadt
habe es auf die elegante weise gemacht. schlüssel mit meinem dremel so bearbeitet wie den rohling der FB(nicht verwendbar als autoschlüssel). dann für die schraube nen schlitz und man konnte den schlüssel festschrauben
X
Xerves
23.04.2005
125
habe es jetzt genauso gemacht.
den bart angepasst und dann ein loch gebohrt und mit der originalschraube festgeschraubt
Wie Funkfernbedienung nachrüsten? - Ähnliche Themen
ZV mit Funkfernbedienung / Unterschied 11-pin / 12-pin zv pumpe: hallo, freue mich über jede art der hilfe zu meinem nachstehenden problem: mein golf 3, bj. 1992, besitzt eine werkseitige zentralverriegelung...
Fiat Bravo Funk ZV Nachrüsten wo Kabel AUF/ZU: Hallo! Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Was die elektrik im Auto angeht bin ich noch ein Laie, aber an sich weiß ich mit einem...
funkfernbedienung nachrüsten: hallo liebe auto-freaks, ich habe mal ein paar fragen und hoffe, dass ihr mir sie auch beantworten könnt. Ich habe seit ca. 2 monaten einen ford...
Funkfernbedienung Punto 2 Nachrüsten! Hilfe: Hi, ich habe mir heute einen Fiat Punto SX gekauft Baujahr 2001 und hatte vorher einen SX Baujahr 98 wo ich die Fernbedienung auch nachgerüstet...
Polo 9N orginale Funkfernbedienung nachrüsten: Hey ich möchte bei meinem Polo der schon eine Serienmäßige ZV hat noch die Funkfernbedienung nachrüsten habe mir auch schon einen Schlüssel und...
lancia y funkfernbedienung nachrüsten
funkverriegelung nachrüsten
funkfernbedienung fiat punto
fiat punto funkfernbedienung nachrüsten
, fiat punto funk zv nachrüsten, fiat punto 176 funkfernbedienung nachrüsten, fiat punto 188 funkfernbedienung nachrüsten, punto 176 funkfernbedienung nachrüsten, 46226040, fiat punto fernbedienung, fiat punto fernbedienung nachrüsten, punto 188 funkfernbedienung nachrüsten, easy-plip fiat barchetta, funkfernbedienung fiat barchetta, fiat punto 188 zentralverriegelung nachrüsten, fiat punto bj 2000 funkfernbedienung kabelfarben, fiat stilo schlüssel öffnen, easyflip funkfernbedienung, funkfernbedienung fiat punto nachrüsten, punto 176 zv nachrüsten, klappschlüssel rohling peugeot Roller, funkfernbedienung nachrüsten fiat punto 176, zentralverriegelung plip von Fiat kaufen , easy plip, fiat punto funkfernbedienung
