Wie Alarmanlage an ZV einschließen?
Diskutiere Wie Alarmanlage an ZV einschließen? im Mazda 323 Forum im Bereich Mazda; Hallo, ich habe das Problem, dass ich beim Anschluss meiner Alarmanlage an die vorhandene ZV nicht weiter komme. Ich habe das ZV Relais gefunden...
StephanBJ
28.02.2007
23
ich habe das Problem, dass ich beim Anschluss meiner Alarmanlage an die vorhandene ZV nicht weiter komme. Ich habe das ZV Relais gefunden, aber weiß nicht genau, wo ich die Kabel anschließen muss.
Wo finde ich die Kabel die den Impuls zum öffnen / schließen geben?
Stephan
reedereichef
31.07.2005
480
Bei dem BJ kannst du mit ner normalen ansteuerung nix anfangen. Die ZV arbeitet mit ner art BUS System. Ich mußte bei mir einen Widerstand von ca. 750 Ohm dazwischen schalten damit die ZV die Steuersignale der Alarmanlage verarbeiten kann (die braucht Steuersignalseitig ne Spannung von ca. 5-6V). Also hol dir am besten einen Poti und schalte den dann zwischen die Steuerleitung der Original ZV.
Wie Alarmanlage an ZV einschließen? - Ähnliche Themen
  • Alarmanlage Bosch BL433 Problem nach Ausbau von Batterie
    Alarmanlage Bosch BL433 Problem nach Ausbau von Batterie: Hallo Leute Heute habe ich ein Stromkabel für meine neue Endstufe vom Motorraum zum Kofferraum verlegt. Zur Sicherheit habe ich natürlich auch...
  • Alarmanlage aktivieren
    Alarmanlage aktivieren: hallo ich habe einen xr3i und die alarmanlage funktioniert in soweit das sie alles macht auser hupen. wo an der alarmanlage kann ich wieder eine...
  • Ultraschallsensoren Alarmanlage
    Ultraschallsensoren Alarmanlage: Kann mir hier vll jemand helfen. Ich habe ein Fl Focus 2002 mit Werksalarm.Ich möchte mir die US Sensoren nachrüsten Jetzt ist die Frage wo...
  • MK2 Alarmanlage entwickelt Eigenleben
    MK2 Alarmanlage entwickelt Eigenleben: Nabend, heute vormittag fing es an, dass die werksseitige Alarmanlage meines Mondeo MK2 (Stufe) die Nachbarschaft auf sich aufmerksam macht. Es...
  • Alarmanlage CB015 - Problem - Benötige dringend Hilfe
    Alarmanlage CB015 - Problem - Benötige dringend Hilfe: Hallo zusammen, ich habe mir vor einer Woche einen BMW 520i gekauft. In dem Auto ist eine Alarmanlage verbaut, CB015. Nun habe ich festgestellt...
