Wie 5x1mm² miteinander Verbinden
Diskutiere Wie 5x1mm² miteinander Verbinden im Elektrik Forum im Bereich Technik; Servus, Ich bau grad nen Golf 2 GTI G60 auf. Und eines der Typischen Probleme beim G60 ist der Kabelbaum der Einspritzdüsen. Dieser wird, dadurch...
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #1
McMarcy
McMarcy
13.02.2007
74523 Schwäbisch Hall
Servus,
Dieser wird, dadurch das er genau über dem Krümmer sitzt, immer Porös.
Ich konnte die einzelnen Kabel von Zylinder 4 und 2 mit der hand druchbrechen...
Nun hätte ich mal eine frage.
Wie kann man am besten 5 Kabel (alles 1mm²) miteinander verbinden das es auch bei der Hitze hebt? Ich will mal versuchen das Nachzubauen.
Hier mal ein bild das ihr euch das vorstellen könnt:
http://www.autoextrem.de/attachment,attachmentid-125374,stc-1,d-1247436145.htm
http://www.autoextrem.de/attachment,attachmentid-125375,stc-1,d-1247436145.htm
Eine idee war schon:
Das hier aus der Bucht zu kaufen.
Die Gelbe isolierung wegmachen und stadessen nach dem Löten und Quetschen Schrumpfschlauch überzuziehen.
Das Porblem mit dem Löten ist halt das es genau über dem Krümmer sitzt und dort wahrscheinlich Abartige Temperaturen herschen.
VW hat es ähnlich gemacht, ich werde morgen nochmal ein Bild einstellen wo man das genau sieht, also ohne isolierung.
Habt ihr noch andere ideen?
Und eventuell noch eine wie ich die Kabel gut gegen Hitze abschirmen könnte?
Mfg Marcy
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #2
Patrick B.
18.11.2003
13.538
37
Diese gelben Verbinder gibt es auch vertig mit "Schrumpfschlauch drüber, wenn die verpresst sind und erhitzt werden zieht sich die Isolierung zusammen und ein Kleber versiegelt das alles.
Bekommst Du z.b. bei jedem VW-Partner einzeln.
Desweiteren gibt es im Motorsportzubehör (also richtiger Motorsport, und nicht dieser Pseudo-Motorsport fürs Eisdielentuning) Hitzeschutzschläuche für Kabelbäume in verschiedenen dicken.
Z.b. bei Sandtler, ISA-Racing, Timms-Autoteile...
Mfg Patrick
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #3
McMarcy
McMarcy
13.02.2007
Bei den Fertigen ist meines wissens nach auch Lötzinn drin.
Wie gesagt das Problem ist halt 1) Muss es IMMER guten Kontakt haben (Sonst evtl fresser da zu mager) 2) die enorme hitze aushalten.
Mfg
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #4
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
20
Erding (550km -> Ring)
Ich würde crimpen mit Stoßverbindern und nen Schrumpfschlauch drüber machen. Evtl. mit Hitzeschutzfolie oder mit den von Patrick angesprochenen Schläuchen ummanteln! Wenn du crimpst brauchst du eigentlich keine Angst vor Hitze zu haben, das hält ganz gut ;)
Hätte mal ein paar BMW-Teilenummern:
1.0mm² Stoßverbinder: 61 13 8 353 747 -> 0,5 Euro
Schrumpfschlauch 61 13 1 379 833 -> 0,9 Euro
MfG Maney
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #5
McMarcy
McMarcy
13.02.2007
Also das ganze so Crimpen wie ich es vorhatte? Also gerade mit diesen GoldStumpfverbindern?
Mfg
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #6
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
20
Mfg
Nee, die Stoßverbinder, die ich meine, sehen so aus:
Auf dem Bild die Nr. 1.
Sind aus Metall und halten Bombenfest :)
Die äußeren "Arme" gehen auf die Isolierung, die inneren breiten auf die Litzen.
MfG Maney
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #7
McMarcy
McMarcy
13.02.2007
Haste mir mal nen link zu sowas? Bekomm ich da 5 Kabel á 1mm² unter?
Mfg
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #8
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
20
Mit solchen Verbindern wird Kabel für Kabel einzeln verbunden.
Also brauchst du 5 Verbinder + 5 Schrumpfschläuche. Ist halt dann wirklich ne saubere Sache. Ich suche schon die ganze Zeit im Netz, aber irgendwie konnte ich bisher nichts finden.
Oder die 5 Leitungen komplett neu legen, ist immerhin die Einspritzung.
MfG Maney
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #9
McMarcy
McMarcy
13.02.2007
So habe ich es Mittlerweile auch vor.
Also komplett neu legen.
Naja das mit jedes Kabel einzeln geht dann mit dem Leider nicht.
Da diese 5 Kabel alle MITEINANDER verbunden werden müssen.
Ich habe quasi ein eingang und die 4 Ausgänge zu den Zylindern.
Der G60 Spritzt ja mit allen Ventilen Gleichzeitig ein.
Mfg
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #10
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
20
Mfg
Ok, gibt es dieses Einspritzungsteilstück neu bei VW? Normalerweise schon, oder?
Wenn dann würde ich das komplett neu machen, so viel kann das ja nicht kosten.
Und dann schön gegen die Hitze abschirmen!
MfG Maney
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #11
McMarcy
McMarcy
13.02.2007
Klar, das teil gibt es selbstverständlich neu aber mein vwhändler will sagenhafte 100 euro dafür, da kann ich mir mit den goldcrimps wahrscheinlich ca 40 stück von bauen...
Wie gesagt sowas wie du gepostet hast brauch mich, aber um 4kabel auf 1es zu bekommen.
Ich stell morgen nen bild sein wie das original aussieht.
Ich klink mich mal aus für heut, n8
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #12
Patrick B.
18.11.2003
13.538
37
Mfg
In den von mir angesprochenen Verbindern ist KEIN Lötzinn drin, die werden verpresst, und dann ist das Thema "mechanisch" durch. der Schrumpfschlauch ist nur zur Abdichtung, mehr passiert da durch die hitze nicht.
Übrigens gibt es auch hoch Hitzebeständige Rep. Kabel bei VW.;)
Mfg Patrick
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #13
Patrick B.
18.11.2003
13.538
37
Um 4 Kabel auf der einen Seite und nur eines auf der anderen zu verbinden sind die "gelben" zu dick.
Dann nimm lieber den nächst kleineren "blauen" und mach 2 auf der einen Seite, und 3 auf die andere.
Mfg Patrick
  • Wie 5x1mm² miteinander Verbinden Beitrag #14
McMarcy
McMarcy
13.02.2007
Ich hatte eigentlich vor alle kabel abisolieren und den gelben ein wenig kürzen und die adern von allem 5 übereinander zu legen.
Mfg
Wie 5x1mm² miteinander Verbinden - Ähnliche Themen
Reparatur Gebläsevorwiderstand MK1 und MK2 ohne Klimaautomatik!: So hier mal´ne Reparaturanleitung, um den Heizgebläse Vorwiderstand zu reparieren! Diese zählt aber nicht für Fahrzeuge mit Klimaautomatik, da...
Car-Hifi im "My Mondeo MK3": Tieferlegung? Felgen? Ach was! Später irgendwann! Es gibt nur eins weshalb ich mir den Mondeo Kombi überhaupt zugelegt habe… Car-Hifi geht...
Maverick 2004 ABS-Sensorring tauschen: Moin, Moin, bin nun seit 1 Woche Mitglied in diesem hervorragenden Forum. Fahre den Maverick jetzt seit 6 Monaten. Muss sagen, es macht Spass...
Schon jetzt ein Youngtimer !!! - spanischroter MK1 Ghia RS der ersten Stunde: Getreu meinem Motto: "SAVE THE MK1 - Es werden täglich weniger" habe ich wieder zugeschlagen :D Warum gerettet würde man meinen? Man glaubt...
Heckklappentaster Reloaded: Hallo Liebe Forumgemeinde, Ja mich hats jetzt auch mal erwischt und der Kofferraum ging nur noch per Fernbedienung auf und bei Frost konnte man...
Clio einspritzventil kabel
stoßverbinder richtig crimpen
g60 kabelbaum einspritzdüse löten
einspritzdüsen kabelbaum g60
, g60 kabelbaum einspritzventile, g60 kabel, Kabel verbinden Quetschen, stromkabel miteinander verbinden, einspritzdüse Reparaturkabel, kabel 5x1mm2, stromkabel verbinden, verbinden kabel 1mm2, 2 kabel verbinden zu 1 crimpen, g60 einspritzdüsen kabelbaum, 5x1mm, g60 kabelbaum für einspritzdüsen bauen, kabel verbinden löten, kabel 1mm2 miteinander verbinden, g60 kabel an einspritzdüsen löten, g60 kabelbaum einspritzung, kabelbaum einspritzdüsen g60 probleme, kabelbaum g60 1mm, Kabel verbinder 5x1mm
