Widerstände berechnen
Moin
Musst es einfach nach dem ohmschen Gesetz berechnen.
Also U:I Spannung:Strom
Eine Led braucht ca. 20mA an Strom
Und eine Spannung von 2,2V je nach Led
Da du nur 2,2 Volt brauchst muss der rest der Spannung mit dem Widerstand entnommen
werden.
Also 12 Volt Bordspannung (13,2V bei laufendem Motor) - Led Spannung 2,2 Volt.
Ergibt die Spannung 9,8 Volt die der Widerstand bändigen soll.
Nach dem Ohmschen Gesetz fließt in einen Stromkreis an jedem Verbraucher der gleiche Strom.
Das bedeutet das der Widerstand auch 20mA braucht.
Nun kannst du alles berechnen
9,8V : 0,02A = 490Ohm
