WICHTIG Schaltplan für digi tacho einbau
Diskutiere WICHTIG Schaltplan für digi tacho einbau im Fiat Tipo / Fiat Tempra Forum im Bereich Fiat; guten nabend zusammen habe günstig ein digi tacho erworben muss jetzt mein hallgeber einbauen (ich weiß das alles ist viel arbeit) und nun müßte...
TipoHagen
08.06.2007
7
(ich weiß das alles ist viel arbeit) und nun müßte ich noch ander elektrik etwas machen
brauche dazu ganz dringend ein schaltplan für fiat tipo baujahr 1990
ich danke euch für eure nützlichen tipps
gruß TipoHagen
TipoHagen
08.06.2007
7
weiß den Niemand wo ich so ein schaltplan für die amatur herbekomme
damit ich weiß wofür welches kabel ist die in die amatur(tacho)laufen ???
O
odog
19.03.2007
14
Evtl. bei einem Fiat Händler/Werkstatt nachfragen? Fragen kostet ja nichts :) Ich habe leider keine AHnung :(
Tipo
15.06.2007
brauchst nicht umbedingt ein schaltplan für digitacho umbau.
Die sachen brauchste:
Den geber am getriebe vom Digitacho+kabelbaum(3 kabel)
Digitacho+Stecker
Als erstes ziehste die Tachowelle raus,mach am besten einen Seil an die welle,so kannst die kabel vom geber leichter ins innere ziehen.
Die Kabelfarben sind identisch,alte stecker abknipsen und mit dem vom digitacho verbinden.
Ist eine sache von 2 stunden,dann funzt die sache :)
Bei fragen
www.fiattipo.org :)
grüsse
Tipo
TipoHagen
08.06.2007
7
hi
ich denke den brauche ich da die steckverbindung vom analogen tacho nicht ins digi passen
habe auch ein halgeber plus stecker besorgt wie du sagst dafür nur drei kabel
so das mit den halgeber ist einfach stimmt
aber da die verbindung nicht über einstimmen muß ich di kabel alle kappen
und an die passenden stecker fummeln (schwitz) ich weiß nicht
ob ich die genauso legen kann wie vorher am analogen die lagen
ich zb gelb auf den ersten linken,rot schwarz auf den zweiten linken usw
und deswegen glaube ich währe ein schaltplan wohl besser
dennoch danke für eure tipps
gruß Tipo Hagen
Tipo
15.06.2007
Hi Hagen,
die kabel sind ja immer an einem "strang" also du musst nicht die kabeldurcheinander verbinden,sonder immer 1 strang an einem stecker,es sieht auf den ersten blick nach viel kabelwirrwarr aus,aber ist nicht so schlimm,die meisten kabel musste bei dem stecker ganz links verbinden,der rest ist schneller fertig.
Guck dir die sache genau an,es bleiben paar kabel vom alten stecker übrig(hab keine check-control anzeige gehabt beim analog)
Wie gesagt,die kabelfarben sind alle identisch,sieht nur auf den ersten blick so schwer aus,ich hab kein schaltplan benötigt.
Anhang anzeigen schaltplan.txt
Hab dir ein schaltplan als hilfe dazu als anhang :)
grüsse
Tipo
TipoHagen
08.06.2007
7
super ich danke dir werde mich gleich sonntag ran setzten
O
odog
19.03.2007
14
Mensch da werde ich als Tempra Fahrer ja auch ganz hellhörig :) Wenn das so einfach ist werd Ichs wohl auch machen :D
Schreibe mal ob du es wirklich so einfach hin bekommen hast, und wie lange du ungefähr gebraucht hast.
Also das iss ja mal Watt :D
Tipo
15.06.2007
Hy odog,
ich hatte es auch zum erstenmal gemacht und hab circa 2 stunden gebraucht,die Tachowelle rausziehen war am schwersten,der rest ging ganz flott voran.
grüsse
Tipo
TipoHagen
08.06.2007
7
so hallo zusammen
es hat wunderbar funktioniert erst klassig
habe etwas länger als zwei std gebraucht aber der schaltplan s.o
hat mir sehr viel zeit gespart
super danke nochmal
Tipo
15.06.2007
Freut mich das es geklappt hat :)
grüsse
Tipo
O
odog
19.03.2007
14
So ich habe jetzt alle Stecker Geschwindigkeitsgeber und alle nötigen Schaltpläne, allerdings lässt das Tacho noch auf sich warten :/ eBay 16,05€ Morgen wird nochmal aufm Schrott gegangen und ein Tempra geplündert zwecks kabel und Schalter etc. für das Check control ;)
Aber wenn ich fertig bin gibbet von mir auch einen Bericht :)
TipoHagen
08.06.2007
7
hi
es kann sein so war es bei mir der stecker für den chek kontroll
wahr schon passend bei den fiat.
im analogen brauchte ich nichts drann machen nur um stecken
TipoHagen
08.06.2007
7
hi
also ich habe das analoge ausgebaut
da hatte ich fünf stecker und der stecker für E check brauchte ich nicht ändern
da er so in das digi paste ein stecker gespart :D
nun das wahr bei mir so
also gutes gelingen
O
odog
19.03.2007
14
Achso, ich hatte aber schon das Tacho einige male ab zwecks Lämpchen einbau etc. da ist bei mir leider kein Stecker nur diese Dicken kein dünner :(
Aber egal datt wird schon klappen :D
WICHTIG Schaltplan für digi tacho einbau - Ähnliche Themen
  • Wichtige Änderungen der StVO zum 28.04.2020 - Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen
    Wichtige Änderungen der StVO zum 28.04.2020 - Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen: Ein paar Mal wurde schon etwas zu den neuen Regelungen der Straßenverkehrsordnung gebracht die am 28.04.2020 in Kraft treten, aber so mancher ist...
  • Wichtige Regelungen an Ampeln - Auf was sollte man bei den verschiedenen Farben achten?
    Wichtige Regelungen an Ampeln - Auf was sollte man bei den verschiedenen Farben achten?: Für viele sind die Farben der Ampel klar. Bei Grün fährt man, bei Rot bleibt man stehen und bei Gelb gehen die Meinungen dann doch schon oft...
  • Was bedeuten die Farben und Zahlen der TÜV Plakette? Wichtiges zur TÜV Plakette in der Übersicht!
    Was bedeuten die Farben und Zahlen der TÜV Plakette? Wichtiges zur TÜV Plakette in der Übersicht!: Dass man die TÜV Plakette haben muss, ist doch eigentlich jedem klar. Nicht ganz so klar ist es dann für den einen oder anderen, was die Zahlen...
  • Wichtigste Daten VW ID Buzz schon bekannt obwohl er erst 2022 kommt?
    Wichtigste Daten VW ID Buzz schon bekannt obwohl er erst 2022 kommt?: Der Buzz wurde ja schon 2017 auf der Motor Show in Detroit vorgestellt, kommen soll er aber erst 2022. Sind die Daten die man da so auf den...
    fiat tempra tacho
    fiat tempra tachosignal
    tachoanschlussplan fiat tipo
    tipo fiat schaltplan
    , tempra digitaltacho pinbelegung, tachosignal fiat tipo, tachobeleuchtung fiat tempra, umbau fiat tempra digitaltacho, armaturenbeleuchtung fiat tipo, Schaltplan Fiat Tipo, tipo tachosignal, tacho ausbau fiat tipo, Digitaldisplay schaltplan tipo, tepra tacho, schaltplan fiat tempra, tacho beim fiat tempra, hallgeber einbau tachowelle opel kabelfarben, fiat tempra digitaltacho, schaltplan digitalanzeigen fiat tipo, tacho eigenbau schaltplan
