WICHTIG Innere Türverkleidung ausbauen
Diskutiere WICHTIG Innere Türverkleidung ausbauen im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Muss nach einem Unfall die Tür hinten rechts wechseln. Neue Tür schon da kriege aber die innere Verkleidung der alten nicht raus?(. Das ist die...
Y
Your_King
08.10.2006
29
Das ist die Alluverkleidung(Aggregatträger) in der Tür die den ganzen Fensterramen und so von innen abdeckt.
Brauche dringend EURE Radschläge/Tips.
Danke Euch schon mal im Vorraus
1.8Turbo
1.8Turbo
22.07.2009
67
12345 Musterhausen
um die Tür abzumachen brauchst du nicht das Alu gestänge rausbauen, ich empfehle dir die Verkleidung abzumachen dann die Tür und dann das Gestänge wobei als erstes die scheibe nach oben (durch die Scheibenritze) rausgezogen werden muss, ich weis leider net was für einen Passat du hast aber beim 3b glaube ich sind die mit Plasteklips fest... probiers einfach mal das Gestänge als letztes...., aber übrigens wenns ein kleiner Schaden is is manchmal ein Lackdoktor die billigere und Optisch bessere Variante....
WICHTIG Innere Türverkleidung ausbauen - Ähnliche Themen
  • Beleuchtung Innen, WIchtig !
    Beleuchtung Innen, WIchtig !: ALso: Ich habe mir nun vor ein paar Tagen nen Passat Limo 90er Baujahr gekauft. Das erste war natürlich gleich ? Na klar, ein neues Radio...
  • Die Kleidung macht's: Wichtige Anforderungen an Arbeitskleidung in der Kfz-Werkstatt
    Die Kleidung macht's: Wichtige Anforderungen an Arbeitskleidung in der Kfz-Werkstatt: Kfz-Mechatroniker kommen in ihrem Arbeitsalltag mit verschiedensten Substanzen in Kontakt. Darunter Kraftstoffe, Bremsflüssigkeit und Öle...
  • Lkw Sonn- und Feiertagsfahrverbot ab sofort wieder in Kraft - Wichtige Änderung auf den Straßen!
    Lkw Sonn- und Feiertagsfahrverbot ab sofort wieder in Kraft - Wichtige Änderung auf den Straßen!: Heute ein kleinerer Hinweis, der zumindest den privaten Autofahrern gut gefallen wird, da es für sie mehr Platz auf den Verkehrswegen bedeutet...
  • Wichtige Änderungen der StVO zum 28.04.2020 - Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen
    Wichtige Änderungen der StVO zum 28.04.2020 - Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen: Ein paar Mal wurde schon etwas zu den neuen Regelungen der Straßenverkehrsordnung gebracht die am 28.04.2020 in Kraft treten, aber so mancher ist...
    vw passat 3b türverkleidung ausbauen
    vw passat 3b türverkleidung hinten ausbauen
    türverkleidung vw passat 3b ausbauen
    passat 3b hintere türverkleidung ausbauen
    , vw passat türverkleidung ausbauen, passat 3b türverkleidung beifahrerseite ausbauen, passat 3b türverkleidung ausbauen, türverkleidung ausbauen passat 3b, passat 3bg türverkleidung hinten ausbauen, türverkleidung ausbauen vw passat 3b, passat 3b türverkleidung, ausbau tür velsatis, türverkleidung passat 3bg ausbauen, vw passat tür links innenverkleidung abbauen, vw passat türverkleidung 1998 ausbau, passat 3b türverkleidung ausbauen beifahrer, ausbau türverkleidung passat 3b , passat innere türverkleidung abschrauben, türverkleidung hinten re. vw polo 9N abbauen, vw passat b4 türverkleidung, innere türverkleitung vw passat, passat türverkleidung ausbauen, türverkleidung vw passat, passat 3bg türverkleidung beifahrer ausbauen, vw passat 3b türverkleidung abbauen
