wfs schaltung? keine zündung kein benzin springt nicht an, anlasser dreht!
Diskutiere wfs schaltung? keine zündung kein benzin springt nicht an, anlasser dreht! im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo zusammen, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen...!? habe auch schon viel hier und in anderen foren gelesen aber nix passendes für mich gefunden...
samakolani
19.11.2005
Hallo zusammen, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen...!? habe auch schon viel hier und in anderen foren gelesen aber nix passendes für mich gefunden, deswegen schickt mir ruhig links für mein themae, also nun ich habe einen 98er Twingo mit Automatik, von einem moment zum anderen sprang er nicht mehr an. Leider habe ich auch nur einen Schlüssel somit kann ich kein anderen probieren. Wenn ich das Auto mit der Fernbedienung öffne und den Schlüssel ins Zündschloß stecke und auf Zündung gehe gehen ja alle kontrolllampen an, unteranderem die lampe der wegfahrsperre die aber nach ca. 2-3sekunden wieder ausgeht, ist es richtig das die wfs den schlüssel nun ordnungsgemäß erkannt hat oder nicht? wenn ich dann starten will passiert nix, nun habe ich rausgefunden das die sicherung vom starter defekt war, also neue rein und der starter dreht nun wieder, aber trotzdem habe ich noch das problem keinen zündfunken zu haben und auch das die benzinpumpe nicht arbeitet. was alles wird von der wfs unterbrochen? ich kenne es so das immer 3sachen unterbrochen wérden, 1:zündung, 2:anlasser, 3:benzinpumpe ist das bei dem Twingo auch so? oder dreht der anlasser immer auch ohne schlüssel erkennung? kann mein schlüssel defekt sein? gibt es irgendeine möglichkeit die wfs zu umgehen? VIELEN DANK FÜR EURE HILFE VORAB, achso habt Ihr vielleicht einen Schaltplan?
samakolani
19.11.2005
so, habe nun rausgefunden, das die sicherung zum anlasser defekt war, so auch die sicherung fürs steuergerät die vorne im kasten neben der batterie sitzt. sobald ich da aber eine neue reinstecke geht sie durch :(, wenn ich aber das steuergerät vom kabelbaum abmache dann bleibt die sicherung ganz. habe den kabelbaum durchgeschaut da ist alles ok und der strom kommt auch am kabelbaum ende an. so nun gehe ich davon aus das das steuergerät defekt ist oder was meint ihr?
Kuddel50
11.12.2005
16
65510
Tachchen Meister,
die Werkstatt kann den Fehlerspeicher auslesen und der Fehlerspeicher von Renault sagt ziemlich genau was nicht geht.
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi...
nun... in diesem fall kann die werkstatt den fehlerspeicher nicht mehr auslesen.... da das steuerteil ja nicht mehr mit spannung versorgt wird... um nun raus zu finden wer der verursacher für den kurzschluss ist sollte erst mal alles was vom steuerteil mit spannung versorgt wird abgeklemmt werden (das relaise für die spritpumpe, den saugrohrdruckfühler, die zündspule, den leerlaufregler, und den klopfsensor, die einspritzdüse/oder düsen je nach motor eben alles was vom steuerteil versorgt wird..) und dann wieder die sicherung rein.... fliegt die immer noch raus... dan hat sich das steuerteil in wohlgefallen aufgelöst.... sollte das steuerteil die ursache sein... es gibt auch einspritzsteuerteile ohne wegfahrsperre (mit oder ohne abschaltung einspritzung)... ich würde in dem fall eines ohne abschaltung wählen derweil dan der stress mit den schlüsseln aufhört.... das auto hat dan keine wegfahrsperre mehr....
im übrigen..... die wfs verriegelt nur das steuerteil und blockiert somit die einspritzanlage und die zündanlage.... der anlasser wird von der wegfahrsperre nicht unterbrochen....
greeting's.... camel.....
Kuddel50
11.12.2005
16
65510
camel schrieb:
hi...
. es gibt auch einspritzsteuerteile ohne wegfahrsperre (mit oder ohne abschaltung einspritzung)... .
Hey Camel,
dasmit dem Steuerteil wußte ich noch nicht. Meine Werkstatt hat mir gesagt das es die Twingo`s nur mit dieser wfs gibt.
Wenn Du was genaueres darüber weißt wäre es nett mir mal zu schreiben, denn diese wfs nervt relativ oft.
auto springt nicht an keine zündung
renault scenic sicherung zündung
Renault twingo Automatik springt nicht an
renault twingo keine zündung
, renault twingo schaltplan wegfahrsperre, twingo bei zündung sicherung, unterbricht die wegfahrsperre am twingoauch die zündung, twingo bei zündung an geht wfs aus, sicherung für starter mazda 5, schaltplan scenic wfs, was unterbricht die wegfahrsperre twingo, twingo Automatik hüpft, twingo abschaltung benzin, einspritz abschaltung twingo was heißt das, einspritz abschaltung twingo, twingo schaltplan zündung, twingo wo sitzt wfs, twingo automatik springt nicht an Anlasser, schaltplan zündung twingo, twingo wegfahrsperre anlasser dreht nicht, schaltplan für wfs renault twingo, renault twingo benzinzufuhr unterbrochen, twing wfs schaltplan, renault twingo beim zündung springt nicht an, renault twingo bei zündung ein fliegt die sicherung
wfs schaltung? keine zündung kein benzin springt nicht an, anlasser dreht! - Ähnliche Themen
  • Kangoo startet nicht, WFS aber wohl deaktiviert....?
    Kangoo startet nicht, WFS aber wohl deaktiviert....?: Hallo Leute, jetzt haben wir seit kurzem den kleinen knuffigen Kangoo und nun zickt er auf einmal rum... Mein Frau wollte heute morgen...
  • Peugeot 206 Bj 1998 springt nicht an, WFS, Wegfahrsperre
  • Megane WFS DEAKTIVIEREN
    Megane WFS DEAKTIVIEREN: Hallo, wir haben ein Megane 98 aber er springt nicht an. Wo bitte sitzt das Steuergerät und welches Kabel(farbe) ist die WFS? Zum deaktivieren
  • hilfe wfs ....
    hilfe wfs ....: hallo leute, ich brauche eure unterstützung,kann mir hier irgendwer sagen wie man die wfs außerkraft setzen kann,weiß das man ein kabel durch...
  • wfs bei twingo bj 2001 endriegelt nicht
    wfs bei twingo bj 2001 endriegelt nicht: Hallo ich habe ein problem <renault twingo bj 2001 meine wfs endriegelt sich nicht und das lämpchen von der wfs bleibt an und den notfall code...
    • hilfe wfs ....
